Stránka 4 z 7
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 17 pro 2009, 22:40
od Bishop2225
Zkontroluj lambdu. Jestli je ok, tak zkontroluj svody. Potom co jsem opravil prasklinu, šla spotřeba skoro o dva litry dolů.
PS: jinak předpokládám, že kontrolu komplet výfuku máš za sebou.
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 21 pro 2009, 18:35
od djfuzzy
Bishop2225 píše:Zkontroluj lambdu. Jestli je ok, tak zkontroluj svody. Potom co jsem opravil prasklinu, šla spotřeba skoro o dva litry dolů.
nejaka rychla kontola lamdy?
diik
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 24 pro 2009, 01:48
od Bishop2225
Nechat si jí změřit, nebo jí změřit sám. Hodnoty najdeš v manuálu. I způsob jak jí změřit. Ale upozorňuju tě, že je k tomu přístup jak do pr.ele matky představený. Nejlíp zajet na diagnostiku...
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 20 led 2010, 19:53
od Ivan21
Zdravim Vas. Chcem sa opytat ci niekto nemate skusenost so spotrebou na Hyundai Lantra combi 2,0 DOHC 16V.
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 14 úno 2010, 09:49
od Hyunday
Zdravim, mam problel se svou lantrou, je to 1,6 16v, jezdim tak za 12 na 100, pred tydnem byla na diagnostice a vse v pohode, muze to byt ta lambda? diky moc
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 14 úno 2010, 10:14
od Rave
Hyunday píše:Zdravim, mam problel se svou lantrou, je to 1,6 16v, jezdim tak za 12 na 100, pred tydnem byla na diagnostice a vse v pohode, muze to byt ta lambda? diky moc
pokud nemas tezkou nohu tak ano.kdyz odpojis konektor od lambdy zmeni se nejak zvuk,pach ci kour?
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 14 úno 2010, 11:00
od Hyunday
Prave ze jezdim strasne slusne, po dalnici 120km, otacky 3500tis, motor si prede a spotreba 12, jezdim mi to snad levneji po meste, nez dlouhe vzdalenosti. Odpojit sem ji nezkousel ale vyzkosim a dam vedet
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 14 úno 2010, 11:04
od Rave
ok
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 14 úno 2010, 11:10
od Hyunday
Trochu se chod motoru zmeni, ale nic zasadniho, spis pri tom vypojeni tak znejisti, ale pak se zase uklidni
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 14 úno 2010, 11:21
od Rave
Hyunday píše:Trochu se chod motoru zmeni, ale nic zasadniho, spis pri tom vypojeni tak znejisti, ale pak se zase uklidni
to znaci ze lambda by mela byt v poradku :-k
co pal filtr je cistej?nemas odpojenej nakej podtlak?
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 15 úno 2010, 10:47
od Hyunday
ja sem v tom prave zas az tolik nevyznam, pal. filtr, je cisty, ale s tema podtlaky si nejsem jistej.co bych mel hledat?
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 28 úno 2010, 06:30
od ll cool
Čau měl jsem stejný problém. Mám 1,6 a jezdil jsem za 12l. Na diagnostice všechno v pohodě i lambda dávala informace. Ale vyměnil jsem ji a jezdím za nějakých 7,5. Takže pokud nic jiného nenajdeš, tak bych šel do té lambdy.
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 28 úno 2010, 13:50
od Accentdevil
ll cool píše:Čau měl jsem stejný problém. Mám 1,6 a jezdil jsem za 12l. Na diagnostice všechno v pohodě i lambda dávala informace. Ale vyměnil jsem ji a jezdím za nějakých 7,5. Takže pokud nic jiného nenajdeš, tak bych šel do té lambdy.
To mi trochu nejde do hlavy, kdyz lambda dava hodnotu, tak snad to nebude lambdou ne? Lambda bud funguje a nebo nefunguje...ja td taky resim velkou spotrebu a nechal jsem si udelat emise a hodnoty mi to vyhodilo vyborny a lambda byla plne funkcni, ja bych spis tipoval vahu vzduchu, ale nevim, to jdu vyzkouset ja, protoze nic jineho me nenapada...
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 01 bře 2010, 18:49
od ll cool
JJ. Muže to být něco jiného. Mechanik mě říkal, že lambda může dávat i špatný info, ale hodnoty přímo z ní mě nezměřil, protože na to neměl program, tak jsem to zkusil vyměnit a vyšlo to.
Re: vysoká spotřeba
Napsal: 02 bře 2010, 00:40
od Hardcam
S tim, ze se zdanlive dobra lambda vymeni a vyrazne klesne hruzostrasna spotreba, uz jsem se taky setkal. I na me zakladni diagnostice vyctu zakladni hodnoty udavane lambdou.
