neukazuje kontrolka nadrze
Re: neukazuje kontrolka nadrze
Já měl ten stejný problém s hladovým okem.... ale začalo mi to svítit až když mi mechanik vyměnil lamda sondu tak možná tam je zakopanej pes...svítilo to i při plné nádrži asi tak rok to svítilo... pak už to vyhaslo úplně a ani to nějak neřeším...
Hyundai Lantra 1599ccm/ 84kw r.v. 1997
mam taku otazku: je na lantre J1 kontrolka rezervi? pretoze od kupi auta som nevidel zeby tam malo nieco svietit. podla rucicky by uz svietit mala ak tam teda je ale dalsi problem je ze ta rucicka tiez ukazuje blbosti. od kupi som tankoval uz niekolkokrat, vacsinou za 10€ denne a rucicka sa vacsinou ani nepohla a ak aj hej tak len o 1-2mm a potom po niekolkych km zase rychlo klesla na cervene pole. proste rucicka je stale v cervenom, ziadna rezerva nesvieti a potom neviem ako mam vobec vediet kolko mam este benzinu v nadrzi. vie niekto poradit? keby aj ta kontrolka nesvietila ale aspon aby som sa vedel podla ruciky normalne orientovat a nie trpnut kedy dojde benzin...
Hyundai Lantra J1 1.6 GLS 84kW 1996
