Sportove pruziny
Re: Sportove pruziny
vyfuk znacky Ramus?
výfuk myslím maxxinox a velkej bordel nedělá, prostě se mi to líbilo, tak ho tam má a ke stylu rally patří velkej laufMexican píše:vyfuk znacky Ramus?
časem snad bude i využitej v plným rozsahu
- 89majlo96
To vyzera ako by tam tie sportove pruziny ani neboli, teda ja tam ziadny rozdiel nevidim, len vzadu to sedi ako keby si bol nalozeny
Taky jsem nic nepoznal
v reálu je to znát dost, obzvlášť z jízdních vlastností. Vpředu si to sedne trochu níž, když nastoupim A taky 4cm nejsou nic, ale zase jít dolů o 6 a víc už vyžaduje stavitelnej podvozek nebo vzduch. Hlavně, že to líp drží v zatáčkách. A jinak minimálně u fotky zezadu je to znát dost.
Naposledy upravil(a) N2DRFT dne 15 črc 2012, 00:10, celkem upraveno 1 x.
Hele, ty kola jsou 17"? máš je v TP, resp. na STK (..až půjdeš..) máš nějaký techničákový?
GrandeurHG300
(i30cw 1.4CVVT/80kW 7,2l/100km, LPG 8,4l/100km, E85 8l/100km)
to sooo 16ky
Jsou to 16ky a jediný co nesedí je o něco nižší ET- asi o 2. Nejspíš na technickou ale pojedu stejně radši s origo 16kama hjondé
no na poslední fotce to vypadá že je sníženej spíš ten Megane
ale jinak pěkná tříca, snad se jí taky za několik let dočkám
Mazda 323f BA 1.5
ex Coupe 98´ 2.0
ex Accent 98´ 1.3
ex Coupe 98´ 2.0
ex Accent 98´ 1.3
mégane je takhle od výroby, zpředu to vypadá, že je nízko, ale ze stran jsou velký mezery mezi kolem a blatníkem.
Dneska jsem objevil hustou úpravu od korejců, speciální podložky, který asi maj za úkol snížit auto nebo co? http://mazl1k.rajce.net/podlozky
- 89majlo96
Ak by mala triciatka spodne a horne ramena na napravach tak by to vyznam malo
ale kedze je tam McPherson tak neviem aky ucel to tam plni, ale o znizeni pochybujem.
Kurňa chlapi, riešite tu zníženie podvozku a ja mám problém práve s príliš nízkym podvozkom. Jazdím občas na záhradu takou poľnou hlinenou cestou a jedno miesto do kopca neviem prejsť bez toho, aby som škrtol spodkom. Zrejme prahom, nepodarilo sa mi však nájsť presné miesto, keďže je to naštastie hlina, tak žiadne škrabance nevidieť (alebo je to niečo iné, viac v strede podvozku, kam až nedovidím). V tom mieste pomaly ísť nemôžem, pretože potom zase zostanem stáť v kopci a kolesá hrabú na mieste. Ak idem rýchlejšie, tak škrtnem spodkom. Iné autá tam nemajú problém, takže buď mám príliš nízko podvozok len ja, alebo je to tak na všetkých i30-tkách.
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
[quote="pietro32i"][/quote]
Taky bych uvítal štelovatelný podvozek ala audi allroad CWčko má ještě o 5cm delší rozvor a už jsem musel odmítnout dvě garáže, páč bych do nich nenajel kvůli velkému zlomu.. Na dálnici bych do posadil co nejníže, vítr se na dýchavičné 1,4ce projevuje velmi...
GrandeurHG300
Na diaľnici jaksi nemám väčší problém, tá 1,4-ka pôjde aj 200 a v miernom stúpaní ani nespomalí pri 130-tke. Pri väčšom stúpaní, ak chcem držať tempo, tak už musím podraďovaďovať - ale to na každom aute pod 2 litre. Serie ma však trochu ten príliš nízky podvozok, svokor sa mi smeje, že neviem jazdiť a musím tam jazdiť inou, horšou cestou vysypanou štrkom. Tam je tiež jeden stupák, síce miernejší, ale tiež tam nemôžem ísť príliš pomaly, aby som v kopci neostál stáť. Keď počujem tie kamienky narážajúce na podvozok, tak mi tiež nie je do smiechu.
