nj ale jak mám udělat tu paralelku když nvm kerý kabely k tomu vedou..nedostanu se tam a ani tam nevidim.nedal by se udělat nějak obrázek?i30 píše:Ak sa pamätáš, písal som ti, že máš urobiť paralelku ku tlačítku, nie zasahovať do existujúceho zapojenia, lebo presne toto som čakal.Nie je jasné, čo sa s čím spína a preto elektrická paralelka ku spínaču je to najlepšie, čo sa tam dá bez dostupnej schémy vymyslieť.
Kde jsou dráty od blinkrů popř výstražnýho světla
Re: Kde jsou dráty od blinkrů popř výstražnýho světla
navrat za hodinu...
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
našiel som toto:http://www.saunika.sk/auto-elektro-inst ... dy---1558/
Tak , ako som predpokladal
To znamená, že +, ktoré je privádzané od tlačítka by malo byť to isté plus, ktoré ide do blinkrov.
To ale mení situláciu v zapojení, preto ti asi relé len divne zachrapčalo, pretože to nie je len signalny ale aj výkonový prívod.Mal by si vyskúšať jednu vec.
1)Priviesť 12V z aku priamo na B (imitácia stačenia tlačítka) .Ak ti zopne blinkre, potom potrebuješ jedno pomocné rele, ktoré ukostríš a privedieš mu na cievku to spoločné plus s centrálneho.Použi rele 10A.
2)Potom z rádia za poistkou zoberieš +, dáš ho na spínanú vetvu rele a výstup po zopnutí ide na B.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
to jsem dělal a nefungovalo toi30 píše:našiel som toto:http://www.saunika.sk/auto-elektro-inst ... dy---1558/
zapojil sem to a ani se to nerozblikalo
1) môže to byť v tom, že ako som ti písal, tlačítko mi aj rozpája nejaké kontakty.
2) keď si skúšal to "B"-po zatlačení tlačítka tam bol trvalý plus, alebo po kopírovalo blikanie?
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Keď si to skúšal (12V na "B"), mal si relé zasunuté v pätici?
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
kdyz sem zapnul tlacitko tak na B bylo trvalych 12V a blinkry blikaly a kdyz sem tlacitko rozepl a prived si na B 12V z baterky tak v rele divne cvaklo ne jako normalne a blinky neblikali, po odpojeni dratu z baterky v tom rele za chvbilku zase cvaklo
Myslím, že už to mám.
To relé je pravdepodobne záťažové rele, to znamená, že bez záťaže nepracuje.Napr.časovače na WC na žiarovku majú predpísanú záťaž min 40W aby sa rozbehli.Keď som na to napojil 5W, správalo sa to podobne.Cvaklo a ticho.Preto ti to nefungovalo ani keď si tam pripol výstup z centrálneho.Ak sa vypáli žiarovka, zmení sa spínaná záťaž a rele cvaká rýchlejšie(na potvrdenie tohoto môžeš vybrať z blinkra jednu žiarovku).Z toho by som dedukoval, že tlačítko pravdepodobne okrem toho, že zopne 12V ešte spína aj kontakty blinkrov napríklad takto:
- BLINKRE.JPG (5.23 KiB) Zobrazeno 1008 x
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
a jak to mám teda zapojit? když nestačí 12voltů z centrálu?
Ak je to tak ,ako som ti teraz nakreslil,nezapojíš ,LEN PARALELKOU K TLAČÍTKU.Nevieš čo ešte spína alebo rozpína tlačítko a sme znova na začiatku našej debaty.
Na overenie môžeš urobiť jeden pokus.
Vyber rele , capni mu 12V na "B", ak má žiarovka z blinkru 5W *4=20W, pripoj tam jednu 21 W ako záťaž, daj mu zem a malo by ti to na stole cvakať.
Schémy, ktoré som ti poslal sú v poriadku, musíš rozobrať panel.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
mmt za chvíli pošlu obrázek
ten pokus si myslel takhle?
- rel.JPG (23.11 KiB) Zobrazeno 58 x
Presne.Neviem ale, ktorá je zem L? E?
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
no to prave nevim co je zem ale kdyz sem to promeroval merakem tak mi to merilo z B 12v i proti B a i proti Ei30 píše:Presne.Neviem ale, ktorá je zem L? E?
Neviem, čo dalej.Možno by som našiel odvahu na pokus:
12V na žiarovku a druhý fúz(keď vylúčime B) na jeden z E, L.Ten, ktorý je priamo na zem rozsvieti pekne ziarovku. Druhý buď nezasvieti (ak má prerušené spínané žiarovky) alebo pravdepodobne zasvieti menej, lebo to bude sériove zapojenie, Rele je vybraté.
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
