Stránka 4 z 4
Re: problém s přední nápravou
Napsal: 21 bře 2013, 14:34
od Picaso
Tak jsem tam nastříkal WD-čko a nechám to hodinku a pak to zkusím.Mám na to sice ořech z goly,ale měl jsem to na original tyčce od Tony,ale tu se mi podařilo dokonce na dvakrát ohnout.Tak doufám že to WD-čko pomůže.Kdyby jste někdo měl radu,tak ji velice uvítám!!!!
A ještě jeden dotaz.Až se mi ty 4 šrouby podaří povolit,tak je vyšroubovat úplně a nebo je jen hodně povolit.Když je vyšroubuju,tak jestli mi nespadne motor dolů"???Ještě jsem takovou věc nedělal a tak se radši, třeba blbě,zeptám.
Napsal: 21 bře 2013, 15:26
od miooo
Pozri si ten odkaz dve stranky dozadu...
Tam to ten rus krasne rozpisal...
Napsal: 21 bře 2013, 16:11
od Picaso
Jsem v koncích.Nejde povolit ani jeden šroub.
Napsal: 21 bře 2013, 18:53
od Peko
Mne to šlo povoliť celkom dobre ale mal som na to dobrú golu .Skús to poriadne nastriekať wdčkom a pobúchaj po skrutke kladivom od spodku potom zase wd a znovu kladivo.Ak to nepovolí tak ešte skús poriadne nastriekať mraziacim sprejom skrutku sprej dostať v obchode na elektrosúčiastky .
FOTO TU:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=95&t=24683
Napsal: 21 bře 2013, 19:07
od quako2
Tiez si nepamatam zeby som sa s tym nejak extra trapil. Myslim, ze tam nemas co poskodit, takze sa treba len poriadne zapriet.
Napsal: 21 bře 2013, 21:16
od Picaso
Připevnil jsem ze spodní strany šroubů víčka z kanystru,naplněné brzdovou kapalinou(aby šrouby byli pod kapalinou) a nechám to do rána a zkusím to golou(mám Tonu,takže si myslím kvalitní) povolit s nastavenou tyčí.Když se to nepovede,tak mám už dohodnutý že si to poskládám zpět a zajedu to nechat povolit pneumatickým utahovákem co je na kola.Dává rázy a měl by to povolit.Nic lepšího mě nenapadá.Snad to tím půjde.Nebo máte někdo lepší nápad?Přemýšlel jsem o tom spreji na zchlazení na -40°c a to prý taky povolí,ale ten pneumatický mě přišel lepší.
Když tak uvítám jakoukoliv radu či názor.Díky Pavel
Napsal: 27 bře 2013, 19:29
od Andy4
Využijem tento topic.
Spodný čap.
Ppred rokom som menil čap aj s ramenom, teraz prezmenu vypovedal službu druhý čap na opačnej strane. Objednal som už len čapy, jeden z Autokelly a druhý z Elitu, samozrejme že došli rovnaké, ale vizuálne sú úplne iné ako ten čo mám na aute. Ten má na spodku úplne iný tvar.
Menil niekto čapy na facilift santafe ?
Napsal: 27 bře 2013, 19:46
od miooo
na svojom som menil 2x...
vydrzali rok...
Napsal: 27 bře 2013, 20:21
od Peko
Ja som mal origo takéto na sf 2004 teraz tam mám z auto kelly MOOG MG HY-BJ-2629 sú úplne rovnaké ako origo . MOOG je celkom dobrá značka a je tam dobrá cena.
Napsal: 27 bře 2013, 22:39
od Andy4
Peko presne taketo mi dosli, no na aute su tie capy bez toho najspodnejsieho "vyustku, ci ciapocky".
Objednane je to podla vin. To iste som mal so spojkou, zadnymi ramenami a pod.... . Asi rozdiel medzi facelift/nefacelift.
Zajtra to vyskusame nalisovat.
Napsal: 28 bře 2013, 07:08
od Peko
Podla mňa pasovať budú . a vtej čiapočke je pružina ktorá púzdro stále dotláča očap tak ten čap vydrží viacej a nezačne tak skoro klepať.mal som možnosť kúpiť aj také bez toho spodku ale tie skorej klepocú keď majú troška vôlu.
Napsal: 28 bře 2013, 10:36
od Richard555
K tomu povolování šroubů: já se taky marně snažil s 1/2" golou povolit šrouby co drží ramena přední nápravy. Zohýbal jsem tu centimetrovou tyč na povolování s metrovou trubkou a nic. Tak jsem jel za kámošem, ten vzal golu 3/4" a metrovou trubku a bylo to povolený bez problémů jen jsem čuměl........ takže Picaso použij pořádný nářadí ! Problém je že ty šrouby jsou lepený tak že nějaký máčení moc nepomůže....
Napsal: 19 říj 2013, 21:03
od Andy4
...po výmene ramien s čapmi, tlmičov, horného uloženia tlmičov tyčiek stabilizátora tá náprava na malých nerovnostiach stále búcha, nezostáva asi nič iné len vymeniť aj uloženie stabilizátora.
už ma to auto začína s.rať.
Napsal: 13 úno 2015, 22:40
od prcek Dave
Napsal: 18 bře 2015, 08:55
od Mike.M
Ja to ted dal kolegovi do opravny. Menil jsem cepy ramen, silentbloky ramen prednich i zadnich, a ty gumy stab. prijednom sem mu to dal. stala me vymena 5tis bez materialu. 17h nad tim stravil. Material jsem mel koupen oriho
vyslo me to lepe. protoze silentbloky zadni napravy co drzi rameno v kastli nejde nikde jinde sehnat.
Ted jezdim opet jako po masle.
PS: Nacis mi sjel na freze zadni kotouce, byly uplne rezave a nebrzdilo
