Stránka 4 z 5
Re: Žiarovky na i20
Napsal: 20 črc 2011, 13:09
od koloman.brutus
namerane hodnoty odpovedaju cene
Philips EcoVision - 8.90€
Osram Silverstar - 12.50€
Philips X-Treme Power - 23€
Re: Žiarovky na i20
Napsal: 20 črc 2011, 15:33
od S0T0
no tak ty philipsy sice nesvítí 2x tolik... ale chtěl jsem tím jen ukázat, že to není pouze placebo a sliby .)
Re: Žiarovky na i20
Napsal: 20 črc 2011, 15:59
od koloman.brutus
Tak som to myslel. Nie v sume ale vykonostne resp. v tomto pripade plati, ze za viac penazi viac svetla
Re: Žiarovky na i20
Napsal: 30 zář 2011, 21:43
od feflo
S0T0 píše:kdyby měl někdo zájem o H4 philips Xtremepower tak milerád střelím...nepoužité, zbyly mi po původním autu... provedl jsem i nějaké měření pro srovnání žárovek kdyby někoho zajímalo:
Dneska sem se asi trochu nudil, tak sem se rozhodl porovnat svítivosti různých žárovek H4. Měření bylo prováděno v zatemněné garáži přímo na voze, vždy ve stejném světlometu. Měřil jsem max. hodnotu světelného toku pomocí vícerozsahového luxmetru, který byl umístěn kolmo na světlomet na stavitelném stojanu. Měřil jsem ve 3 výškových rovinách ( v každé ve 20 bodech) ve vzdálenosti 30cm od světlometu.
Výsledky:
PHILIPS H4 12V 55/60W ECOVISION..... max. hodnota 26100lux
OSRAM H4 12V 55/60W SILVERSTAR..... max. hodnota 30500lux
PHILIPS H4 12V 60/55W X-Treme Power..max. hodnota 36300lux
Dále sem změřil zabarvení světelného paprsku ( odpojeny parkovačky), rozdíl se pohyboval v rozmezí 350-500K v závislosti na polože měřidla.
Subjektivní hodnocení:
Pro svícení za dne dostačuje( podle mě je i zbytečná) jakákoli žárovka. Rozdíly ve výsledcích měření jsou větší než jsem očekával. Subjektivně mi během jízdy nejvíce vyhovovaly žárovky X-Treme Power, jejihž svítivost je opravdu skvělá a navíc poskytují bělejší světlo. SILVERSTAR bycj řekl, že jsou mírně nadprůměrné žárovky a s výrobkem ECOVISION sem osobně za zimních plýskanic nebyl schopen jezdit a šly pryč...
Všechny žárovky byly před započetím testu nepoužité v originálním obalu.Výsledky testu mohou být ve světlometech rozdílné konstrukce mírně odlišné, přesto si myslím, že měření má určitý vypovídající charakter.
...sakra ...vy jste ale drak...
...mysleno samozjejme v dobrem...
Re: Žiarovky na i20
Napsal: 10 říj 2011, 07:01
od S0T0
Feflo: kdo si hraje nezlobí
Jiank kdyby měl někdo zájem o H4 extreme-vision nepoužité, nechť se ozve
Re: Žiarovky na i20
Napsal: 05 pro 2011, 11:58
od romishowski62
Tak jsem podlehl akci s měřením a koupil X-tremy a musím říci.že testy nelhaly. Opravdu ve tmě svítí lépe a dále,aniž bych oslňoval někoho dalšího. Koupeno v akci na netu v Hobbycar Praha.
Re: Žiarovky na i20
Napsal: 06 čer 2012, 09:05
od caruser
Potrebujem vymeniť žiarovku v ľavom prednom svetlomete. Nevie náhodou niekto akej veľkosti sú tie skrutky, čo držia svetlomet? Výmena je jednoduchá, alebo sa treba potrápiť ako vyššie písal koloman.brutus?
Re: Žiarovky na i20
Napsal: 08 čer 2012, 20:38
od caruser
No vidím, že tu asi nikto okrem kolomana nemenil žiarovku na vodičovej strane
Tak som to nakoniec vymenil aj bez demontáže svetlometu. Je tam trochu obtiažnejší prístup, ale ide to: povoliť zátku, vytiahnúť konektor, odklopiť závlačku a vytiahnúť žiarovku...
Re: Žiarovky na i20
Napsal: 08 čer 2012, 20:45
od suah
Tak ono tie ziarovky vydrzia celkom slusne. Ja som zatial za 2,5 roka a 44 tisic kilometrov nemusel menit ani jednu. Este by to mohlo chvilku vydrzat
Re: Žiarovky na i20
Napsal: 08 čer 2012, 20:48
od caruser
No mne sa práve zdá opak. Prvá žiarovka odišla po necelých 14 mesiacoch a 40.000 km. Nato, že sú tam Philips LL som čakal niečo lepšie. V predchádzajúcom aute som za 2,5 roka a 110.000 km nemusel hlavné žiarovky vôbec meniť
Re: Žiarovky na i20
Napsal: 27 kvě 2014, 18:39
od Pepemi
Ja som kupoval pred nedávnom v marci model 2014, teda dvacku po fejse. Predné reflektory H7/H7, teda stretávačky aj dialkové rovnaké. Hmolvky som ešte nikde nevygúglil, ale predpokladám H1, alebo H3. Dostatok miesta (až prekvapivo) z motorového priestoru. Zadné svetlá prechádzajú tak trochu na nemecký štýl, lebo smerovkové žiarovky (klasické bajonetové) majú vo svetle biele krytie a žiarovky sú žlté. Výstupky na objímke nezvierajú bežne používaný uhol 180`„ ale menší. Pri výmene Z žiaroviek treba vyšrobovať celý vonkajší plexi kryt. Z vnútra nie je prístup. Výrobca svetiel fa MAKO.
Keď sa dozviem, doplním.
Predajca ako bonus dal povinnú výbavu+ rohože gumové. Na žiarovky ma upozor il, ale tiež nevedel presne aké sú v novom modeli.
Re: Žiarovky na i20
Napsal: 10 zář 2014, 16:51
od Láďa515
Tak jestli pojedete na výměnu žárovky do servisu tak to jste machři!!!Já jsem právě za 10 minut vyměnil žárovku na levém světlometu a paráda-zkuste si to,nebo plaťte v servise.Typ žárovky originál Philips H7 12V 55W Germany.Stačí? A novou jsem koupil Osram za 125 Kč.
Re: Žiarovky na i20
Napsal: 11 zář 2014, 17:02
od jirikstbk
Že by takto?
Přijde Bača do elektra a chce žárovku.
"Jakou" ptá se prodavač, "Philips nebo Osram?"
Bača: "kolik stojí?"
Prodavač: "Philips 9,90 Osram 49.90"
Bača: "dajte mi Philips,ja si ju doma osram sám"
Re: Žiarovky na i20
Napsal: 23 zář 2014, 19:56
od Láďa515
Tak po 13 dnech výměna žárovky v pravém světlometu.co dodat.
Re: Žiarovky na i20
Napsal: 07 úno 2017, 18:26
od neons
Zdravím,
tak dnes som musel aj ja vymeniť žiarovku. Bola zima, prsty ma nepočuvali, musel som zhodiť aj svetlo, inak cez leto som menil bez demontáže svetla.
