Nefunkční dálkáč
Re: Nefunkční dálkáč
tak ja ten dalkač už mam taky v autě,sice to zabralo 2dny mojeho laborovani pak jsem to vzdal a dal jsem to elektrikarovi a snim jsme to delali od 10rana do 2odpoledne nez jsme vubec prisly jak to zapojit,jenze chinani udelali nekde pruser bo do kabliko na odemikani kufru nešlo ani + ani - tak to zajedu reklamovat
Prodej levných autodílů.
cavko ludia neviete nahodou k comu sa pouziva tento maly klucik vid obr.
http://img694.imageshack.us/i/p4030249.jpg
myslim ze by to mohlo byt od alarmu ale neviem kde, poradte niekto ak mate nieco podobne.
Hyundai Coupe 2.0L GLS 105kW r.v. 2004
Nemáš to na zámek zpátečky náhodou?
To isto nie nic take ako zamok tam nemam.
podobnej jsme meli od alarmu ,se to strcilo do krabice co byla v motorovem prostoru a alarm se de/aktivoval
Tiez si myslim ze to bude od alarmu , no uz len najst kam sa to strka
Zdravím, jsem čerstvým majitelem Hyundai Coupe 2002 2.0l, jezdím s ním cca týden a mám taktéž problém s centralem.
Jak to tu tak pročítám zřejmě je problém v motorcích centrálu.
Příznaky: dálkové funguje - alarm se aktivuje při stisku Lock a deaktivuje při stisku Unlock (blinkry problikávají)
centrál mi nefunguje ani na klíček. Při zasunutí klíčů do zapalování a otevření nebo zavření dveří slyším cvakání někde v palubce na levé straně.
Je to opravdu tak závažné, že je potřeba sehnat oba motorky, nebo to může být i něco méně závažného?
Předem díky za jakékoliv rady a tipy
2002 Hyundai Coupe 2.0l manual Typ GK 102kW
tam vlevo pod volantem je nekde schovane relatko od centralu ale nepovedlo se mi ho najit ale asi je v te krabičce s pojstkama,sundej tapce drží na par šroubech a proměř motorky at nekupujes zbytečně jine.je možne že maš někde zlomenej kablík
Relatko a v podstate cely "brain" centralu je presne z druhej strany poistkovej skrinky. Ak sa chces k nemu dostat, musi to ist cele von.
Hyundai I30 2013 1.6 GDI 135hp style
Hyundai I30 2013 CW 1.6 CRDI 110hp comfort
v minulosti:
Hyundai Coupe 1.6 FX 2002
v minulosti:
Ok, diky za rady, jak bude lepší počasí a trocha času tak se na to juknu.
