Stránka 4 z 4
Napsal: 06 kvě 2006, 20:32
od Franta
4Felotron - jde jen o žert - 2 baby na zadních sedačkách svým žvaněním spolehlivě přehluší hluk od zadní nápravy a pod.... :lol: ( nic si z toho nedělej, jako fór to bylo blbé... a já zhusta hromadu věcí nepochopím hned a některé vúbec :oops: )
Napsal: 06 kvě 2006, 22:22
od Felotron
Franta píše:4Felotron - jde jen o žert - 2 baby na zadních sedačkách svým žvaněním spolehlivě přehluší hluk od zadní nápravy a pod.... :lol: ( nic si z toho nedělej, jako fór to bylo blbé... a já zhusta hromadu věcí nepochopím hned a některé vúbec :oops: )
No mas recht - zenska = rusivy element, vice zenskych = totalne rusici element :D
Napsal: 07 kvě 2006, 06:51
od prim
Fain. :lol: Takže ta krásná lepící páska jak v krimifilmu. :lol:
Napsal: 13 kvě 2006, 12:01
od Felotron
Premyslim,co pouzit na toodhlucneni za material (uvaha do budoucna...)
Dynamat.....drahy
A N T I V I B R A Č N Í materiály
PRODUKT KÓD MNOŽSTVÍ ROZMĚR MOC
Bez dph MOC vč.DPH
ORIGINAL
OR1 1 fólie 27.1 cm x 22.8 cm 88,20 105,-
OR2 1 fólie 45.7 cm x 27.1 cm 172,30 205,-
OR3 1 fólie 81.2 cm x 45.7 cm 508,40 605,-
OR4 1 fólie 137.2 cm x 81.2 cm 1479,00 1760,-
XTREME
XT1 1 fólie 27.1 cm x 22.8 cm 126,00 150,-
XT2 1 fólie 45.7 cm x 27.1 cm 252,10 300,-
XT3 1 fólie 81.2 cm x 45.7 cm 714,30 850,-
DYNAPLATE 1 fólie 61.0 cm x 76.2 cm 2550,40 3035,-
DYNASHIELD 1 litr Plechovka 1 litr 756,30 900,-
310 ml Sprej 310 ml 504,20 600,-
Ekonomické balení :
XTREME BULK pak XB9 9 fólií 81.2 cm x 45.7 cm 5924,40 7050,-
ORIGINAL BULK pak OB3 3 fólie 137.3 cm x 81.2 cm 4243,70 5050,-
A B S O R P Č N Í a T L U M Í C Í materiály
DYNAXORB DX2 2 destičky 15.0 cm x 15.0 cm 823,50 980,-
DYNAXORB SUB pak DX8 8 destiček 15.0 cm x 15.0 cm 2899,10 3450,-
TAC MAT 1 fólie 137.2 cm x 81.3 cm 2151,30 2560,-
DYNALINER 1 fólie 137.2 cm x 81.3 cm 1500,00 1785,-
EXTREMELINER 1 fólie 91.2 cm x 61.0 cm 2785,70 3315,-
THE HOODLINER 1 fólie 137.2 cm x 81.3 cm 2193,30 2610,-
DYNAPAD 1 fólie 137.2 cm x 81.3 cm 2142,80 2550,-
S A D Y
DVEŘNÍ sada Xtreme 4 fólie 30.5 cm x 91.4 cm 2352,90 2800,-
DVEŘNÍ sada Original 4 fólie 29.2 cm x 81.2 cm 1344,50 1600,-
REPRO sada Xtreme 2 fólie 25.4 cm x 25.4 cm 445,40 530,-
REPRO sada Original 2 fólie 25.4 cm x 25.4 cm 319,30 380,-
Re: Odhlučnění zadku autika - str.4
Napsal: 29 kvě 2009, 14:46
od Jirka
Zdravím a po dlouhé době se budu snažit trochu přispět do diskuse.
Nedávno jsem se konečně rozhodl, že nechám vyměnit zadní lemy. Při týhle příležitosti jsem si při vyklízení kufru všimnul, že mám v kufru trochu akvárko. Hledal jsem hledal a našel dirku mezi kufrem a podběhem. Přímo ve sváru. Můj starý dobrý mirelon, který jsem tam měl proti drnčení a částečnému odhlučnění musel každopádně nacucanej vodou ven. Asi týden jsem jezdil z vybrakovaným autem, veškerej tapec ven, zadní sedačky atd. Byl to teda zážitek, to by člověk nevěřil, že auto bez sedaček, rezervy, plata, plastů najednou bude tak tvrdý. Prostě jak motokára, s tím, že to uskakovalo jako blbec.Ale to hlavní, bylo to hrozně hlučný!! Oprava lemů se trochu odsunula, tak jsem si řekl, že s tím kufrem něco provedu. Nechtělo se mi věřit jak vlastně jen koberec a dekl na rezervu odhluční auto a zamýšlel jsem se, že možná stačí málo a hluk od zadních kol nemusí být žádnej. Ale abych nekecal zbytečně.
Koupil jsem koberec, ten nejlevnější, nastřihal pod tapec na podběhy a jeden velikej kus na podlahu pod starej koberec. Dřív když lilo, neslyšel jsem nic jinýho, než jak voda cáká v zadních podbězích, povídat se taky moc nedalo při vyšších rychlostech, radio jsem zapínal o pár stupínků hlasitěji. Teď nic :D
Takže koho to trápí, zapomeňte na mirelon, o kterým jsem psal dřív, zapomeňte na různý asfaltový těžký pásy atd.., kupte KOBEREC, ten můj je snad ten nejobyčejnější s gumou zespoda. Nebojte, prostě se pod ten originál tapec vejde.
Napsal: 29 kvě 2009, 23:09
od zhrado
chlapi tak toto vam fandiiiim :) jedina vec ktora mi na akcente vadi je jeho vysoka hlucnost, uz sme sa aj s kamosmi zhodli, ze to huci viacej ako startujuci raketoplan :D ja som skusal dako odhlucnit motorovy priestor ale bezvysledne tak som dalsie odhlucnovanie nechal na inokedy.. som rad ze to trapi aj vas a spolocnymi silami by sme mohli nieco s tym spravit :)
