Svetla / svetla pro denni sviceni TUCSON
GiorgioPO
Re: Světla pro denní svícení TUCSON
Příspěvek od GiorgioPO »
Tak toto sa mi páči viac. Odiaľ si zohnal tie svetlá? Sú homologizované?
97-00 Favorit 135L, 01-12 Citroen Berlingo 2.0 HDi, 12-XX Hyundai Tucson 2.0i 4WD
majfi
Příspěvek od majfi »
jasny vse podle vyhlasky ..... vcetne prilozene homologace. Treba najdes levneji 160mm tam pasuje akorat. Ja kupoval tady :
http://www.autodily-tomes.cz/110-601040 ... viceni-led
dafdaf
Příspěvek od dafdaf »
Zdravím vás kolegové.
Já jsem použil světla 2v1. Denní svícení a mlhové. Umístění do origo otvoru, takže žádné nevzhledné trčící světla.
GiorgioPO
Kde si ich zohnal a co stali?
David PLEVA
Příspěvek od David PLEVA »
Třeba TADY
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
dafdaf
Ahoj. Už nevím kolik stály v době koupě, ale teď se dají koupit kolem 2500,-
Karaczew
automatické rozsvícení světel při nastartování u Tucson
Příspěvek od Karaczew »
Ahoj. U Tucsona se mi automaticky nerozsvítí povinné osvětlení vozu jako dřív ( již takhle vybaveno z výroby ).
Při manuálním zapnutí se ale všechna světla rozsvítí. Nemá s tím někdo zkušenost ?
Spálená pojistka ( nevím kde a která ), nebo špatný vypínač ?
Díky za pomoc.
Endy 1
Re: automatické rozsvícení světel při nastartování u Tucson
Příspěvek od Endy 1 »
Já musím mít vypinač zapnutý, aby fungovalo aut. zapnutí při nastartování
Hyundai Tucson 2,7 LPG 129 kw zelenostříbrná metal r.v.12. 2009 výbava: Elegance v kůži
Peugeot 807 2.0 HDi automat 79KW 03 bufik na vypinač
http://www.vermerovice-vermerovice.cz/
datam
Příspěvek od datam »
Presne tak aj ja musím mať vlastne svetlá zapnuté a potom sa to dostane do takého nie moc ideálneho režimu denného svietenia. Nepísal si čo máš za ročník a v akej výbave. Možno tam niekto pred tebou namontoval nejakú krabičku na pavúka a niečo odskočilo. Tažko takto radiť. Ale som rád že si nenapísal "mám zelené auto a nesvieti denné svietenie" :)
Ale pokúsim sa pomôcť saj tak. Či máš DLR vo výbave zistiš jednoducho. V ľavej motorovej časti pri tlmiči je riadiaca jednotka DLR. (pre lepšiu orinetáciu je ne boku kasle uloženie tlamiča a cca v strede od čepadla ABS/ESP a klaksóna alarmu) Tiež je na prepážke motorového priestoru a kabíny pri RJ DLR výkonový odpor. Ak tam tieto veci máš tak to máš :)
Ako základnú kontrolu skús skontrolovať poistku označenú ako DLR s prúdom 15A. Do jednotky ide veľa signálov ako napríklad signál z ručnej brzdy, alternátora a podobne ale to predpokladám funguje normálne. Jednotka DLR nie je tuším pripojená na diag zbernicu tak v servis môže iba tak odmerať elektricky kde je problém.
Dúfam že pomohlo.
Zpět na „Tucson I“
