Edit: No, takze, auto je doma necele 2 tyzdne, 1400 km za nami, skusenosti s ix20:
(Poznamka - predtym sme mali Hondu civic so 103kW motorom, ale mala malo dveri. Takze sme boli rozmaznani. Jediny dovod, preco sme znova nekupili Civic, bola cena. Holt, 4 tisicky sa na ulici len tak nepovaluju.)
Motor
Prekvapivo zivy. Poskytuje dobru rezervu vykonu na bezpecne predbiehanie aj na okresnej ceste. Ked si to porovnavam s testovacou jazdou na 1.4, je to nebe a dudy - 1.4 proste netahala tam, kde treba (z 80 na 120 bola leniva aj na 3-ke).
Priemerna spotreba
Zatial je 6.8, co je pri style jazdy mojej priatelky, ktora zatial spravila vacsinu kilometrov, prijemny udaj.
Kufor
Po spusteni dna do nizsej polohy pri zadnych sedadlach v zadnej polohe je obrovsky. Civic mal 400l a bol o poznanie mensi.
EDIT: milujem ten kufor! Vcera som bol v obchode po zimne pneu+disky (195/65/15 Kleber krisalp hp2) Pneumatiky tam vojdu pohodlne vedla seba nalezato! (To nebolo ani v honde).
EDIT: Pre googlicov - keby chcel niekto vediet, tak do kufra ix20 vojde aj kocik Teutonia BeYou (podvozok aj s vanickou) a zostane aj nejake miesto pre batozinou.
Ergonomia
Trochu mi chyba pevna
opierka na laket, ako bola v civicu, ale zato teraz mame kam dat flasu s vodou. Opierku mame stale vyklopenu - jej poloha je dimenzovana skor pre vyssie postavy, co ja ani priatelka nie sme.
Ovladacie packy hlasitosti a stopy na volante su kusok mimo - aspon nemam potrebu vkuse sa s tym babrat a nerozptyluje ma to. (Na civicu boli az prilis pohodlne umiestnene).
Ovladace svetiel su ok. Kto je zvyknuty na japonske auta, nemusi si zvykat na nic nove. (S vynimkou pochopenia, ako funguju denne prevadzkove svetla. Ked nam to vysvetlovala teta u predajcu, nebolo mi to celkom jasne, ale z navodu som bol este vacsi jelen. Tu sa potvrdilo to, co odjakziva kazdemu hovorim: "Oplatilo sa ti rozmyslat? Neoplatilo. Strata casu." Musel som si to asi 3x precitat a nerozmyslat nad tym, preco je to tak.
Ovladace stieracov su hore nohami. (Packou treba hybat opacne, nez som zvyknuty.)
vymena ziaroviek vpredu - jedna basen, priam sa mi nechce verit, ze sa este vyraba auto, u ktoreho kvoli vymene ziarovky netreba vybrat polku motora. (presnejsie netreba vyberat vobec nic)
Radenie rychlosti
Jednotku treba radit pomaly. Pri rychlom pohybe sa vzprieci. Ako som v priebehu casu zistil, ide o to, ze pri prudkom pohybe z N->1, ked paku pritlacim silno dolava, ma tendeciu liezt do polohy R, ktora je z logickych dovodov blokovana. Preto treba radit 1 kludnejsie.
EDIT: Bolo to treba len zabehnut.
Plynovy pedal je HROZNE MAKKY, nekladie takmer ziadny odpor. Dost krcovito potom musim drzat nohu. Da sa s tym daco spravit?
EDIT: dalo sa - zvyknut si
Odskakovanie zadnej napravy pri rychlom prejazde po nerovnostiach/vytlkoch - zatial sa nic nestalo, ale obcas to dost vydesi.
EDIT: len tak som skontroloval tlak pneumatik a skoro mi oci vypadli - 290kPa WTF? Samozrejme som to hned sfukol na predpisanych 220 (podla stitku na "zarubni" vodicovych dveri). Odvtedy je to odskakovanie prekvapivo citelne slabsie.
Kto ste si ten tlak nahodou este nekontrolovali, skontrolujte si.
Edit: 1 mesiac+nieco, 3500km, dovolenka v HR:
Spotreba - aj po dovolenke sa drzi na 6.7 (Podla pocitaca. Realne som to neprerataval.)
Plynovy pedal - zvykam si. Cesta na dovolenku prekvapivo v pohode aj bez tempomatu.
Opierka na laket - uz mi vobec nechyba. Vcera sedel v aute moj kamarat, ktory ma corollu verso - ako vysvitlo nepohodlnost tej opierky nie je v opierke, ale v umiestneni rychlostnej paky. Verso ju ma umiestnenu asi o 10 cm vyssie (opierky ma rovnako riesene), takze sa pohodlne saltuje aj pri vyklopenej opierke.
EDIT: 4000+nieco: vsimol som si, ze zle doliehaju dvierka skrinky pred spolujazdcom a nevypina sa tak jej osvetlenie. Dolepil som tam taku gumicku, na garancke to dam skontrolovat (vypinanie osvetlenia je riesene ako v chladnicke, takym mechanicky cicikom).
No, a skontrolujte si hladinu nemrzky. Pri studenom motore, tak ako je napisane na tej nadrzke - teplom totiz zvacsi svoj objem.
cca 15000:
Ziadne zmeny. Auto beha... Iba dolievame vodu do ostrekovacov a tankujeme. Spotrebu nejak nesledujeme - na dialnici do 120 je necelych 7, potom +1 liter na kazdych +10 km/h. Na okreskach pri 90-ke je samozrejme vyrazne menej.
Ine zvlastne ukazy zatiel nepozorujeme. Ked bude nieco nove, zase podelim sa so skusenostami.
EDIT: 60000+nieco
Tak, do 40000 ticho po pesine, ale nakoniec sa tie zvlastne ukazy predsa objavili :-)
Niekedy po 40tis som si vsimol, ze ubudlo DOST nemrzky. V servise s tym bola najprv manzelka a zadarmo jej ju doplnili s tym, ze to mame sledovat. Nejak to neriesili a pripisali to odvzdusnovaniu sustavy po vymene na garancke. Co sa nestalo, kvapalina stale niekam mizla. Znova som poslal manzelku do servisu, znova jej ju doliali. Takisto som si vsimol, ze nejak zacalo dolava utekat riadenie. Kedze to bolo velmi kratko pred 60tisicouvou garanckou, odlozili sme riesenie na garancku.
Na garancke sa na auto podrobnejsie a zistili:
- Netesnost medzi hlavou a blokom motora; nemrzka prerazala do oleja a s chutou mizla coraz rychlejsim tempom. Auto islo na garancku s hladinou nemrzky tesne na L-kom
- Vyteceny jeden zadny tlmic (co vysvetlilo utekanie riadenia)
- Rozbabrane nastavenie jedneho svetla
Zo servisu mi este v priebehu dna volali, ze sa mam zastavit a dohodneme sa na dalsom postupe. Rychlo som naklusal, objasnili mi situaciu s tym, ze sa to bude samozrejme riesit v ramci zaruky. Chvala bohu, ze je taka dlha - prehliadka bola len par tyzdnov po 2 rokoch od kupy. Chlapik krutil hlavou, ze take daco taky unik nemrzky tam videl iba raz - na jednej i20.
Dohodli sme si datum opravy s tym, ze zadne tlmice vymenia obidva, motor rozoberu, aby sa zistila presna pricina netesnosti a potom sa uvidi co dalej. Takze v pondelok som auto zaviezol a vcera mi volali, ze teda posunuli tu vadu motora na vyssiu instanciu a riesenie je - dramaticka pauza - tramtadada - VYMENA MOTORA!
Takze do buducej stredy zostavame v servise, dam vediet, ako to cele dopadne :-)
EDIT: Po vymene motora
Vymena motora dopadla dobre, riesilo sa to, samozrejme, v ramci zaruky, takze nas to nestalo ani cent. Odvtedy ide ako hodinky.
Co sa tyka toho utekajuceho riadenia, na vine bol zrejme ten tlmic a udalosti na to nadvazujuce. Po vymene tlmica a rovno aj kolies na zimne (gumy mam na diskoch), uz riadenie neutekalo.
Dnes som tam nechal auto na pehodenie na letne kolesa, udajne po prevazeni kolies uz riadenie neuteka. Tak som zvedavy.
Na tu skrinku pred spolujazdcom, co jej nedoliehaju dvierka, som uspesne zabudal az dodnes - vraj objednali novu a na zaruku vymenia aj tu.
EDIT: Po vymene kastlika
V servise bola manzelka, vraj to dala za necelu hodku. Ci to este blbne, som si uprimne nevsimol. Ani neviem, kedy som naposledy cestoval po tme :-)
EDIT: 80000+nieco
Vecer byva uz konecne tma, takze som si vsimol, ze svetlo v kastliku sa aj po vymene nevypina. Granancka viac-menej OK; kastlik fixli a svetlo sa vypina. Na moje prekvapenie na nechali
na zaruku vymenit tycky stabilizatorov. A skoro som zabudol - blblo predne osvetlenie interieru (jedna lampa ostavala zapnuta, aj ked druha sa automaticky vypla); riesilo sa to, podobne ako vsetky predchadzajuce problemy na zaruku - vymenou celeho toho svietidla.
EDIT: 80000+nieco+nieco
Po vymene stabilizatorov zacalo pri vyssich rychlostiach znova utekat riadenie dolava. (Dlhsiu dobu sme nesli na horniaky, tak sme si to vsimli az na rovnom useku dialnice.) Tipujem, ze na vine su, podobne ako predtym, zjazdene kolesa. Dnes som ich dal prehodit na zimne, tak uvidime, co sa zmenilo.
EDIT:
Bolo to, ako som pisal. Po prehodeni kolies sa vsetko dostalo do normalu.
EDIT: 101000
Ticho po pesince, ako sa vravi, auto slape. Odisla jedna diodka v tretom brzdovom svetle, bude sa to riesit ako reklamacia celeho svetla. Tych 5 rokov zaruky ma svoje caro.
Inak, stale v pohode jazdime na brzdovom materiali (kotuce aj dosticky) od vyroby.
EDIT: 101000+??? (nie vela, kazdopadne)
Pred par dnami som bol na vymene toho svetla. No a okrem toho, olupoval sa ten strieborny povlak na vnutornej klucke spolujazdcovych dveri. Tu mi vymenili tiez. A este jedna pikoska - pri cisteni auta som niekde zasantrocil taku tu gumenu podlozku z toho stredoveho tunela, pri USB vstupe. V servise mi povedali, ze bohuzial, samostatne sa objednat neda, len s celym tunelom :-D
Medizasom som aj vymenil jednu ziarovku v zadnom brzdovom svetle. Po odsrobovani tych 2 viditelnych srobov ho staci hrubou silou potiahnut. Drzi na takych 2 kolikoch, kore nie su navzajom rovnobezne, takze treba posobit pomerne silno. (Mam to aj odfotene. Ak nezabudnem, niekam to sem zavesim)
Inak auto stale slape jak besne. Motoricky je stale super. Ked si porovnam auta, co sme mali/mame, tak je zivsie oproti Civicu a dokonca aj oproti swiftu (sic!).
Brzodvy material este stale od vyroby, zimne gumy este stale tie prve, letne uz sme postupne kvoli defektom a comu vsetkemu vymenili asi vsetky.
EDIT: niekde medzi 115000 - 120000
- reklamacia - odpadla z vonkajsej klucky spolujazdca taka chromova ozdoba. Podla prispevkov tu na fore to vyzera, ze rozhodne nie som sam.
- reklamacia - znova zacali blbnut cuvacie senzory. Vymenili vsetky 4.
- Prva vymena brzdoveho materialu - predne kotuce aj dosticky. Neverili by ste, ake mozu byt v tomto cenove rozdiely medzi Bratislavou a Trnavou.
- Posledna garancka.
EDIT: 120000 + nejake drobne
- Dali sme nove letne pneu (Goodyear Efficientgrip performance). Rozdiel oproti povodnym Continentalkam (Kvoli bizarnym defektom sme ich postupom casu aj tak vsetky priebezne vymenili) je silno citit. Najlepsie v tej vode, co stoji po dazdi v strede cesty okolo Zlatych pieskov.
- Pri otvarani/zatvarani vodicovho okna sa ozyva nenormalny rachot. Cim skor do servisu. Do konca zaruky zostava uz len mesiac. Fixnute est v ramci zaruky. Uvolnil sa nejaky plast, co chranil otvaraci mechanizmus dveri pred hacikovnanim.
Medzicasom:
- Druha vymena celneho skla. Takmer presne po roku sme zase chytili kamen na ceste. Par dni po oprave sa z tych miest, pod sklom ozyvalo pukanie a vrzganie, potom ustalo. (Mal som naplanovanu aj naspat navstevu servisu, ale nez prisiel cas, prestalo to. Tesnit to tesni zatial dobre; voda nam nikam nepreraza.)
- Pri vymene ziarovky som nasiel nahryznute vysusene slepacie vajce. Kukal som na to jak puk. O dva tyzdne sa zahada rozlustila... Bol som na navsteve u rodicov. Na vidieku. Isiel okolo jeden zo susedov a hovori: "Ilja, to je tvoje auto? Minule som videl, jak poden vliezla kuna aj s volakym vajcom!" :-D
- Pri tej vymene ziarovky som niekde zasantrocil ten deklik zo svetla. Tipujem, ze za to moze ten nemec, co mi stale schovava veci.
EDIT: 140000 + nejake drobne
- Skrkol som PZ blatnik-dvere-naraznik. Auto si pobudlo tyzden v servise. Opravene ako nove. Este ze mame havarijnu. Skrkanec sice nebol extra vazny, ale na par miestach to uz islo do ziveho. Co treba pochvalit - umytie a vycistenie v cene - a bolo vyborne (mame 2 deti a plznuceho bieleho psa).
- Objavil sa hrozny hluk od prednej napravy. Najprv som to pripisoval zimnym pneu a vysokym teplotam, ale ani po vymene na nove letne to neprestalo. Hluk zavisi od rychlosti auta, nie od otacok, tak sa nadejam, ze to bude len nejake lozisko. O par dni ma caka 140000 prehliadka, tak som zvedavy, co mi tam povedia.
- Edit: Na prehliadke zistili, ze su to obe predne loziska. Hluk, odkedy sme ho spozorvali, pomerne rychlo narastal. Podla vsetkeho niekto (teda bud ja alebo manzelka) preletel cez nejaku nerovnost a naprava dostala ranu. Auto je prave dnes v oprave. Kajšmentke.
- Okrem toho chodi vsetko ako ma. Zadny brzdovy material je stale od vyroby. Zadne tlmice od tej zarucnej vymeny, predne stale povodne. Spojka sa tiez drzi...
- Kupili sme ojazdeny Civic Ufo, lebo Swift mal malo dveri a rodina sa zase rozrastla, takze musi prec. Ked ho dam do poriadku, mozem znova porovnavat :-D
EDIT: 147000
- Davame do poriadku Ufo. Podvozok ma na maderu. V kazdom pripade, musim povedat, ze aj s vytecenymi prednymi tlmicmi a rozbitymi loziskami je ten podvozok citelne lepsi. Ked porovnavam motor, tak skutocne nejde do otacok tak ochotne ako Hyundai. Je aj vyrazne rozdielne sprevodovany.
- Pikoska: z nicoho nic auto nechce nastartovat. Starter spravi iba cvak-cvak-cvak-cvak - dokial drzim otoceny klucik. Bateria je este stale fabricka. Rano skusim nastartovat s kablami, ze ci je zly starter alebo bateria. (Bola to bateria. Chvala bohu.)
- Zacala sa olupovat farba na vnutornej klucke vodica. Kajsmentke. Som zvedavy, kto sa prvy poreze.
Odbocka: Ufo
Pred vianocami mi cavo na fabii roztrieskal Ufo. Den po tom, co sme dali konecne do poriadku podvozok. Tukanec v malej rychlosti, ale skoda za 7200 EUR. Power of totalka. Na pohlad to nevyzeralo zdaleka tak desivo. Plechy nedoktnkute, len naraznik a penumatika. Na pocudavanie mi z PZP fabie, co bolo v Kooperative prislo dost penazi a havarovane auto som predal tak, ze nakoniec som nebol nejak zvlast skodny. Co bolo najdrahsie? KABLOVY ZVAZOK, tvl, ktory sa pri naraze pripucil. 2500 Eur, zbytok polozky max za 300.
Od dobreho znameno tak nakoniec zobral novsie ufo v podstatne lepsom stave. Cervene!!! Manzelka si ho prisvojila :-))
Ale vratme sa k ix20...
EDIT: 150000-160000
- Konecne sa zodrali zadne dosticky.
- Spojka je uz tiez na vymenu. Odhadovana cena v autorizovanom servise cca 450 Eur.
- Dalsia vymena celneho skla. V poistovni z nas musia mat radost jak svina. Manzelka z nejakeho dovodu proste pritahuje letiace predmety, ked sedi za volantom.
- A zase raz daco odislo - snimac spiatocky - prejavovalo sa to tym, ze obcas sa pri zaradeni spiatocky nezapli senzory ani cuvacie svetla, po 2 tyzdnoch nesli uz vobec. Oprava vysla nastastie len 64 EUR.
- Uvazujeme nad tym, ze sa ho zbavime, ked mensia dcera zacne konecne chodit.
