Pískání při plném rejdu
to si musel připadat, žes ochrnul na obě horní končetiny ne ? I když za jízdy to není tak dramatický, jako na parkovišti, když to chcípne, to pak s tím volantem skoro ani nepohnu..
Ale seš první, od kterýho slyšim, že mu prasknul klíňák..
Respektive se úplně roztrhal.. byl neorigo..mirpie píše:to si musel připadat, žes ochrnul na obě horní končetiny ne ? I když za jízdy to není tak dramatický, jako na parkovišti, když to chcípne, to pak s tím volantem skoro ani nepohnu..
No.. připadal sem si, jak kdybych v tu chvíli řídil tank, nic moc, zrovna když sem musel vjet do protisměru
mne sa minule stalo to ze ked som siel na dialnici dlhsiu dobu dost ryzchlo a potom ked som odbocoval dole z dialnice tak mi ako stuhol uplne volant najprv som sa zlakol ze sa mi zablokoval akoby odyslo servo alebo daco take a potom to uz neurobilo potom sa mi stalo to iste zase pri dialnici nikde inde ked nerobim velke vecy z volantom neviete co to mohlo byt ?
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
nechal jsem si poslat originální řemen Hyundai. Bohužel zas tak originální asi nebyl, protože byl kratší a měl zuby, což nevim, zda má mít nebo ne, ale řekl bych, že ne. Profilově ale přesně odpovídal. Nevim, jestli to byl řemen od kompresoru klimy nebo jakej tam máte (vy co máte klimu). Každopádně do servisu jsem to už neriskoval (tam mi dávali před 3měsíci řemen novej a pištěl taky) a tak jsem výměnu provedl sám. Samotný podivný originální řemen sedl do drážky přesně, problém byl ho vůbec nasadit kvůli jeho krátké délce. Ale podařilo se a řemen je napnut takřka svou vlastní délkou. Čerpadlo servořízení mám ted posunuté v drážce na minimální osovou vzdálenost. Po smontování a nasazení řemenu alternátoru jsem to šel prubnout a vyzkoušet, zda to hodim do těch kopřiv nebo ne. Vše klaplo a při plném rejdu už mám svatý pokoj.
Aby si člověk fakt všechno dělal sám...
- Jerry159
No chlapy včera jsem byl ve skořenicích na diskotece bylo to supr holky koukali na káru no a když jsem odjížděl tak bylo vše supr než mi začal zase pískat řemen takoví vytlem co se ty holky venku smáli jsem slišel i přez radio a docela jsem se červenal tak jsem to trochu maskoval vyfukem že jsem točil motor tak do 3 tisíc no už mě to začíná srat jednou a pak zase
Ty pricny zuby jsou v poradku .... ja je tam mam taky a je to kvuli vetsi ohebnosti toho remene .... ta remenice je totiz dost mala a tak aby tam byl vetsi uhel opasani.mirpie píše:nechal jsem si poslat originální řemen Hyundai. Bohužel zas tak originální asi nebyl, protože byl kratší a měl zuby, což nevim, zda má mít nebo ne, ale řekl bych, že ne. Profilově ale přesně odpovídal. Samotný podivný originální řemen sedl do drážky přesně, problém byl ho vůbec nasadit kvůli jeho krátké délce. Ale podařilo se a řemen je napnut takřka svou vlastní délkou. Čerpadlo servořízení mám ted posunuté v drážce na minimální osovou vzdálenost.
