Stránka 4 z 9
Re: Problem pri startovani Getz 1.3 benzin - koupil jsem oje
Napsal: 21 srp 2011, 21:47
od getzi
Tak prave jsem to zkousel a neni tam slyset vubec nic. Takze cerpadlo necerpa.Zkusim to poistku najit dle navodu a ozvu se jak to dopadlo.
od getzi
Napsal: 21 srp 2011, 21:48
od Smrťák
Nevím jestli mám ještě něco psát,ke Getzi nemám informace. Mě odešlo palivové čerpadlo při 168000 km. Ale 68000 najelo na 50-90% etanolu v palivu.Což stejnosměrnému motoru přes který proudí benzín moc neprospívá.
Napsal: 21 srp 2011, 21:50
od getzi
Poradte mi panove, kde najdu poistky?
Napsal: 21 srp 2011, 21:52
od getzi
uz jsem nasel v navodu......
Napsal: 21 srp 2011, 21:59
od getzi
tak ted jsem z toho trochu jelen. Je to anglicky s tema pojistkama a nevim co bych mel hledat? Muze to byt treba fuse puller?
Napsal: 21 srp 2011, 22:00
od Smrťák
Ty nemáš český návod??? puller je vytahovač
Napsal: 21 srp 2011, 22:03
od getzi
Uz jsem to nasel i v ceskym navodu
. Ale ted jsem zjistil ze to neni pojistkova skrin v interieru, ale ta ktera je v motorovym prostoru. Hledam kde to najdu. Nevim presne kde u motoru to je.
Napsal: 21 srp 2011, 22:04
od Smrťák
Většina aut to má v motorovém prostoru. Dokonce i Favorit BMM. Tady neporadím. Já to auto nemám. Favorit to měl u ŘJ. FIAT MÁ DALŠÍ POJISTKOVOU SKŘÍŇ u akumulátoru.
Napsal: 21 srp 2011, 22:12
od FISHkaa
To je napínavý :::)
Pojistky bývají u baterie,...
Napsal: 21 srp 2011, 22:14
od Smrťák
To je horor
Bude to ještě dnes v chodu?
Chce to napsat knihu s názvem: Hyundai Getz ,pomsta zhrzeného důchodce.
Napsal: 21 srp 2011, 22:27
od Hardcam
Pojistkovky jsou dve, v kabine a v motorovem prostoru, kde by mela byt i pojistka od cerpadla.
Napsal: 21 srp 2011, 22:30
od getzi
Takze jsem zkontroloval pojistku palivovyho cerpadla a to je v poradku, v tom to nebude. Ale ten zvuk toho cerpadla jak tady nekdo psal jsem neslysel takze to bude tak na 99 procent neco s tim cerpadlem.
od Smrťák
Má čerpadlo relé???
Napsal: 21 srp 2011, 22:32
od getzi
Zkousel jsem jak to je na i30 a tam to palivovy cerpadlo slysim furt, i kdyz dam trikrat za sebou klicedo polohy on.
