Nízké volnoběžné otáčky - cca 600ot./min
Vilda
Re: Nízké volnoběžné otáčky - cca 600ot./min
Příspěvek od Vilda »
Můj :hyu: je na tom s otáčkama úplně stejně, jako certův ..
Radek Švub
Příspěvek od Radek Švub »
Na záruku ne.
Na záruku ne!!!
Na záruku ne!!!
Nexus
Příspěvek od Nexus »
Mě kámoš řikal, že všechny trošku modernější auta s řj. se na spojku rozjedou snad do každého kopce, čemuž jsem nevěřil, ale po vyzkoušení mu dávám za pravdu. Na sonatě mám volnoběh cca 650-700ot/min. U kámoše je ke garáži tak ostrý sjezd dolů, že bez ruční brzdy auto neudrží jednička ani zpátečka :!: A hádejte co? Rozjel jsem se bez plynu, což mě samotnýho překvapilo. Ano, chce to pomalu pouštět brzdu a ještě citlivěji spojku a jde to. ŘJ nastaví tolik paliva, aby si motor udržel otáčky. Ano, můžete se opírat o silnější motor. Teď o víkendu jsem od babičky se stařičkou corollou 1.4 vyjížděl do dost velkýho kopce na zpátečku taky bez plynu:) Ta ale má na volnoběh 850ot, když klesnou pod 800 tak už se auto třepe a 750 je to srovnatelný s nejlepším motorem všech dob - 1.9tdi
ale všeobecně bych řekl, že 600ot je málo pro všechny běžné motory (nemám namysli autobus a podobné) ať už je to benzin nebo ropák, motor se pak zbytečně dusí a svíčky dostávají docela zabrat
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
Absolvoval jsem po "servisu" 2x100 km a pr dukladne zahratym motoru mam dle diagnostiky 730. Bez vibraci.
Thom@s
Příspěvek od Thom@s »
A co vlastně způsobuje to klepání auta?
Neběží to na tři válce? :-k
Co by tam jinak mělo klepat?
T
:hyu: i30 Trikolor Plus Exclusive, 2011; 1,6i MPI DOHC CVVT; 92,7kW
Thom@s
Tak mám další postřeh.
Když zapnu klimatizaci tak to začne klepat na volnoběh ještě víc než normálně...
T.
Cocoth
Příspěvek od Cocoth »
Mám stejný problém, mám verzi 1,6. Bez klimatizace jsou vibrace minimální, avšak pokud ji zapnu, začne se auto třást jak nějaké koncernové TDI PD....
Řešil to někdo v servise, přeprogramováním řídící jednotky atp...?
Thom@s
obávám se, že si budeš jako já muset zvyknout (asi na víc obtěžujících věcí). To auto má spoustu "vlastností" se kterejma NEUDĚLÁŠ NIC ](*,)
Na druhou stranu který auto nemá nějaký neduhy :roll: viz. fóra Ford, Škoda atp. Kdo chodí i na fóra jiných automobilek tak mi dá za pravdu, že občas tam jsou taky perly. Mám na mysli konstrukční nepodarky, který by nikdo neočekával.
saldy
Příspěvek od saldy »
Dnes mi taky otáčky klesly nepříjemně hluboko, motor zahřátý, pokud jsem vyřadil za jízdy vše v pohodě, ot. na 900, ale jakmile stojím klesnou tak na 800-850, což už je doprovázeno nepříjemnými vibracemi. Koukám, že s dýzlem jsem tady první. Jestli to do týdne nepřejde jedu s tim do servisu.
i30, 1.6 CRDi, 94kW, Sněhulák
Cvrček
Příspěvek od Cvrček »
Zrovna nedávno mě napadlo, jestli zase nemám ty otáčky moc vysoko :-) U správně a běžně zahřátého motoru vidím 900 ot. za 1 minutu a mě to přijde zbytečně moc, stačilo by podle mě 750 ot.
Je 900 správná hodnota nebo větší, než obvykle??? Kdo z odborníků na diesely poradí? :) Díky předem!
I30, 1.6 CRDI (66kW), BLACK DEVIL, paket tRiKoLoR, 6°
Co mě baví a živí: KRIZOVÝ MANAGEMENT, POMOC PŘI NAVYŠOVÁNÍ OBRATU
VZDĚLÁVACÍ KURZY pro prodejce "JAK LÉPE A VÍCE PRODÁVAT", vytvoření argumentací při prodeji
Thom@s
já bych si tak 150ot. od tebe vzal :-D Pak bysme měli oba okolo 800ot./min a budeme spokojení.
Cvrček píše:Zrovna nedávno mě napadlo, jestli zase nemám ty otáčky moc vysoko :-) U správně a běžně zahřátého motoru vidím 900 ot. za 1 minutu a mě to přijde zbytečně moc, stačilo by podle mě 750 ot.
nemam 1,6 v i30, mam 1,5 CRDI (D4FA) a nie som odbornik, ale na preukaze z emisii mam napisane toto: volnobezne otacky 760-960. Namerane 810. Takze vysoke ich nemas, je tam od vyrobcu vacsia hranica. Naopak, cim vyssie k hranici vyrobcu tym lepsie, pretoze ma tichsi zvuk (diesel). Teda ludovo povedane neklepe ako traktor
Thom@s
bohužel to co píšeš platí i u benzínu u i30. Jak se to ohřeje a padne na obligátních 600ot. tak klepe jako diesel.
Cvrček
Thom@s píše:já bych si tak 150ot. od tebe vzal :-D Pak bysme měli oba okolo 800ot./min a budeme spokojení.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
matysekul
Příspěvek od matysekul »
saldy píše:Dnes mi taky otáčky klesly nepříjemně hluboko, motor zahřátý, pokud jsem vyřadil za jízdy vše v pohodě, ot. na 900, ale jakmile stojím klesnou tak na 800-850, což už je doprovázeno nepříjemnými vibracemi. Koukám, že s dýzlem jsem tady první. Jestli to do týdne nepřejde jedu s tim do servisu.
Saldy,jsme na tom stejně. Dnes jsem zase po delší době auto projel a ten samý jev. A i po zahřátí auta. Mám podezření na promrzlé silentbloky motoru.Jestli se vydáš do servisu,dej vedět.Já to teď nezvládám.
