Stránka 4 z 9
Re: Stěrače
Napsal: 09 dub 2013, 16:16
od bony
Pokud je myslen sterac jako cele rameno tak berz zpet.Ja myslel gumku...
Re: Stěrače
Napsal: 16 dub 2013, 09:03
od Shaman
Tak jsem je vyčistil, normálně přípravkem na skla a určitě trochu pomohlo. Každopádně letos tedy neměním. V
za ně chtějí něco přes 700 Kč.
Re: Stěrače
Napsal: 16 dub 2013, 16:30
od mmv
ten velikej už sem zahodil, je to nějaká sračka, stejná jako ostatní příslušenství (pneumatiky), koupil jsem něco v globusu za 120,- a až na to že na konci dělá velkou vodní čáru tak je rozhodně lepší jak ten starej, jsem zvyklý měnit stěrače max jednou do roka ale čekal jsem, že ten origo bude nějakej lepší, už jsem prozřel a tak si nedělám žádné násilí se zbytkem vozu
Re: Re: Stěrače
Napsal: 01 kvě 2013, 18:37
od tomasisko
HonzaD píše:Stěrače jsem zatím neměnil, ale jedny náhradní už vozím v kufru. Dají se koupit origo za cca 1tis, Valeo za nějakých 600 nebo noname za cca 250 .Myslím tím sadu 680+350 mm (nebo tak nějak) pro ix20. Také jsem zvědav, jak dlouho ty původní vydrží, auto mám 8mý měsíc.
Daj linky kde sa daju kúpiť, ďakujem...
Re: Stěrače
Napsal: 02 kvě 2013, 06:56
od HonzaD
Re: Stěrače
Napsal: 19 říj 2013, 10:55
od spesl
Tak dnesky jsem se po necelých dvou letech rozhodl vyměnit stěrače - vlastně tak, jako jsem to dělal vždycky pouze gumičky. A bohužel jsem nebyl potěšen, i přesto, že jsem si koupil gumičky přímo do flat stěračů (Autokelly 95,-Kč). A myslím si, že zcela nepotěším i většinu, která to dělá také tak.
Ix20-ka má totiž gumičku se speciálním tvarem zasazenou do dvou plíšků držících tvar, na koncích a uprostřed zasazenou do plastových držáků a posichrované plastovými sponami.
Co je ale právě to podstatné, je rozdíl tvaru gumičky, která má tvar stírátka vč. přítlačné vrchní části prouděním vzduchu. Koupená gumička je pouze gumička. Vyměnit se tedy dá ale stěrač bude pouze plochý (bez přítlačné části). Takže zatím jsem od výměny ustoupil.
Navíc stará gumička by se musela buď rozstříhnout (pod středním držákem) nebo ještě nějakým způsobem by se musel dát sundat střední držák, který by se musel dát sundat pro výměnu nové i tak, protože pod ním je gumička pouze plochá (bez přítlačné části).
Ještě přenýšlím o seříznutí přítlačné části a její přilepení na novou gumičku ale ....
Pro ilustraci přikládám pár fotek
http://spesl-ltm.rajce.idnes.cz/Ix20_-_sterace
Re: Stěrače
Napsal: 19 říj 2013, 12:29
od Scout
Nedávno jsem to řešil taky, protože originál stěrač mi začal dělat šmouhu ve víši očí, už při druhém dešti.
Nový jsem koupil u Ťamanů za pár drobných a v první chvíli mi vůbec nedošlo, že bude jiné uchycení
Takže jsem řešil něco podobnýho, ale podařilo se mi z toho vybruslit se ctí. Vyměnil jsem jen to středové uchycení, na kterém jsem musel vybrousit dvě drážky. Toť vše. A už teď můžu říct, že stírá líp, než origo.
A mám to i vč. přítlačné vrchní části
Re: Stěrače
Napsal: 19 říj 2013, 17:42
od pepe pedro
Ja som už menil tretí krát stierač-650mm.Ani značkový Bosch nevydržal celý rok.Kúpil som v Auto kely Star line za 180kč a je pokoj.Funguje už dva mesiace-ako značkový
Malý a zadný stierač som ešte nemenil.Len by som chcel vediet,prečo jeden má 650mm a druhý 350mm.Nemohli byt rovnaké?
Re: Stěrače
Napsal: 19 říj 2013, 19:35
od frawd
EDIT: Rovnaké nie sú preto, aby bolo možné zotrieť čelné sklo čo najlepšie.
Re: Stěrače
Napsal: 19 říj 2013, 22:13
od mmv
já si myslím, že si mohli soudruzi Rüsselsheimu s tím dát větší práci, protože ten malej dojíždí přesně před řidiče a tím pádem tam zanechává mastnou svislou stopu
řekl bych 600/400 by možná pomohlo
Re: Stěrače
Napsal: 19 říj 2013, 22:59
od frawd
Sklo je dosť vysoké, tak ten pomer je OK. Navyše ten dlhý všetko pretrie ako posledný. Ja na sklá navyše používam Rain Clear Gel. Je to super, žiadne šmuhy.
Re: Stěrače
Napsal: 19 říj 2013, 23:29
od mmv
určitě, akorát ta pravá polovina od svislice výhledu řidiče je setřena 2x takže na skle to rozhraní "jednou/dvakrát" je vidět a proč to musí být přesně ve středu zorného pole nechápu, kdyby to bylo třeba jak jsem naznačil, svislice by byla o 10 cm vpravo
Re: Stěrače
Napsal: 20 říj 2013, 10:42
Ohledně stěračů a jiných věcí (nejen) na
zkuste uživatele Hardcam, je spolehlivý a má dobré ceny.
Re: Stěrače
Napsal: 12 lis 2013, 17:53
od zdenda.stary
http://www.autodoplnky-obchod.cz/sterac ... -sada-2ks/
Koupil jsem tohle, sedí perfektně a jdou nasadit stejně jako origo. Musím říct, že mě trochu překvapilo jak brzo odešel ten delší ze stěračů. Je to sice jen spotřební materiál, ale jako originál mohl vydržet dýl než půl roku.
Re: Stěrače
Napsal: 13 lis 2013, 10:48
od PALI-PALI
dotaz - preco zle stierace nemenite na zaruku??
Podla servisnej knihy je zaruka na stierace dva roky..
