Vymnena oleje
Re: Vymnena oleje
No jestli si volal na technickou podporu a mluvili skvele s anglosaskym prizvukem tak ses na 99% dovolal do call centra do Indie
i30 III 1.5 DPi, Engine Red, Family Comfort
i30 1.4 CVVT, Glowing Red, Trikolor Plus, LPG
Re: Vymnena oleje
U auta z půjčovny by mi to bylo taky šumák. I když tohle je v USA opravdu přepych, přetáhnout oil change interval o 4 tkm, protože tam naopak jsou intervaly výměny o dost kratší než v Evropěsevertom píše:Malinko se musím smát. Příklad: půjčené auto v USA, ujeto 2000 km, rozsvítila se kontrolka OIL CHANGE, volám do půjčovny, zda s tím můžu projet Údolí smrtí (60 ve stínu, bez mobilního signálu atd.) a pak dalších 4000 km a oni na to '"jo, klidně tu výměnu přetáhněte, nic se nestane". Že by to bylo tím, že v AVISu při jejich velikosti flotily nebyli profíci? To dost těžko. Moc ty oleje řešíte.Chasnik píše:lockay: máš pravdu, že je určitá (zřejmě nadpoloviční) většina uživatelů, kteří na běžnou údržbu prdí. Potom taky tak ty auta vypadají. Proto bych takovým doporučil operativní leasing, aby se za ně staral někdo jiný o věci, které jsou potřeba řešit.
Jinak oleje řešíme, stejně jako spoustu dalších prkotin, od toho tohle fórum je
Re: Vymnena oleje
Zdravím,
mám takú otázku pre odborníkov
Môžem zmiešať olej špecifikácie API SL so špecifikáciou API SM ??? Hľadal som, ale nič som k tomu nenašiel. I30tka má predpísaný minimálne SL, , ktorý tam momentálne mám, a chcel by som urobiť preplach motora a ostalo mi SL ko a chcel by som ho doliať SM kom.
Hyundai i30, 1,4, 80,2KW, Červená,
Suzuki SJ 413 (Samurai), 50 KW, Zelený
Fiat 850 Sport Coupé, 38 KW, Žltý
www.autickar.eu
www.autickar.eu
Re: Vymnena oleje
Banální dotaz: chystám se sám po letech k výměně motorového oleje a filtru. Díval jsem se na youtube a tam bylo zmíněno cosi o zámku olejového filtru pro 1.6 crdi, tedy u dieslu z roku 2008, ještě korejská výroba. Věděl byste někdo je-li při této výměně nějaký zádrhel a na co si dát pozor? Předem díky za rady.
Re: Vymnena oleje
Vyměněno.
Filtr se musí otočit, aby šel lehce vyndat. Nic na to není.
