Spotreba i30 1,6 MPI
bony
Příspěvek od bony »
Uz se to tu resilo x krat PP je na h.... pocita blbosti po vynulovani a klidne jizde ukazuje 5l pokud jedes jak snek. Po vynulovani a seslapnuti tam mam 10l a po mesici klidneho jezdeni se dostanes na 9l proste nepouzitelny...
odeslano z telefonu.
mnkk
Re: Spotreba i30 1,6 MPI
Příspěvek od mnkk »
mikit píše:Otazocka, kolko vam PP ukazuje priemernu spotrebu pri volnobehu? Mne po natankovani, vynulovani PP, ceste domov (7.1l na asi 10km) vybehla za 10 min na takmer 9l, teda ked som na druhy den nechal po nastartovani motor bezat asi 10 min na volnobeh.
Rozumiem tomu správne, že si jeden deň prešiel 10km, ukazalo ti 7,1 po 10km. Druhý deň si naštartoval, 10 minút zahrieval motor na volnobeh a pri tom ti stúpla spotreba na skoro 9?
To je úplne v pohode, to nie je blud. Na studeno žerie motor aj trávu okolo cesty, tak tie výpočty sedia. 9l je reálných. Si to skús. Natankuj plnu, nechaj klepať na studeno, prejdi 10km, dotankuj a potom si to spočítaj. Víde to +/- rovnako ako píše PP...
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
mikit
Příspěvek od mikit »
mnkk píše:
no len ma to prekvapilo, ze na volnobehu, aj pri zahriatom motore, tak rapidne stupa spotreba.. mozno to je len chyba v PP, ze auto stoji a motor sa toci a on nevie ako to ma pocitat. Doteraz som si to nejako nevsimal, ale kedze v poslednej dobe mam s tym mojim autom viac staroti ako radosti tak si uz vsimam vsetko mozne :-(
mnkk
Příspěvek od mnkk »
To nie je chyba. Je to tak. Keby si namiesto 10km prešiel 200km, tak by si si možno nič nevšimol.
Veď auto berie benzín aj na volnobeh... A za studena 5x tolko...
ex
severtom
Příspěvek od severtom »
PP jako u všech jiných moderních aut online dělí okamžitou spotřebu v g/s okamžitou rychlostí v km/h.
Proto při zpomalování ukazuje stále více, protože to opravdu více žere.
Motor potřebuje benál na udržení v chodu, navíc dnes kvůli emisím musí udržet zahřátý katalyzátor.
Víc v tom nehledej.
mkr
Příspěvek od mkr »
mikit píše:
Motor si na volnoběh (dle klimatických podmínek, teplotě motoru resp. provozních kapalin a spuštěných spotřebičů - hlavně klima) bere 0,5 - 1l/hod. Takže když k tomu pak ujedeš jen pár km, tak samozřejmě průměrná spotřeba jde raketově nahoru. To je také jedna z příčin vysoké spotřeby v hustém městském provozu, kde vic stojíš než jedeš (samozřejmě další faktory jako jízda na nižší RS a rozjezdy jsou také podstatné).
Typicky v zimě - zamrzlé okno, pustíš motor na rozmrazení, 10 minut trvá než se sklo ohřeje a očistíš to. Motor běží v nejhorším režimu a klidně si za těch 10min. vezme 0,2-0,3 l. Pak ujedeš 10 km a motor vezme 0,7l - ve výsledku máš průměrnou spotřebu 9-10l/100km ](*,)
aktuálně:
Hyundai i30 kombi 1,6i CVVT
Škoda Yeti 2,0 TDi 4x4
v minulosti:
Škoda 120L; Škoda 100L
OGYN
Příspěvek od OGYN »
Zimní spotřeba,v převážně městském provozu,a to končím každou jízdu 2km domů do kopce :wink:
OGYN
Příspěvek od OGYN »
Tankoval jsem dnes opět do plné(s "docvrkáním) PP ukazoval spotřebu 6,5l ! Skutečnost dle mobilní applikace je jiná ! Vždy vynuluji km a počítač při tankování ! Jezdil jsem převážně městský provoz,nebo krátké jízdy do 20km :wink: najeto 7tis >6,74 celkový průměr .....tankuji když je v nádrži pod půl objemu.
rodolezel
Příspěvek od rodolezel »
Přátelé, má někdo zkušenost s tankováním 98 oktanového benzínu do 1.6 CVVT namísto 95 ?
Rumcajs - i30 MY 2014, 1.6 CVVT, sleek silver, paket parking
doktorbartollo
Příspěvek od doktorbartollo »
rodolezel píše:Přátelé, má někdo zkušenost s tankováním 98 oktanového benzínu do 1.6 CVVT namísto 95 ?
ja som tankoval cca 5 nadrzi 100 oktanoveho benzinu (Shell alebo OMW) a potom som natankoval 95-tku a bolo to velmi citit v pruznosti aj spotrebe, ktora sa mi zvysila cca o 0,6 litra. Doteraz som tomu neveril, ze to az tak pomoze, ale teraz budem uz tankovat 100-vku.
2018-????? Toyota C-HR Hybrid
2017-2018 Hyundai i30 1,4T-GDi 7-DCT biela
2012-2017 Hyundai i30 1.6 MPI 6-automat biela
2008-2012 Ford Focus 1.8 TDCi
2006-2008 Citroen C3 1.4 16V SensoDrive
2002-2006 Nissan Micra 1.0 16V CVT
Ano, ano, vyšší oktánové číslo je znát na výkonu i lepší spotřebě
Alf6
Příspěvek od Alf6 »
98 by mela byt taky bez lihu..nekde jsem cetl, ze Agip to tak ma. Jestli nahodou ta mensi spotreba nebude taky lepsi aditivaci 100 oktanovych benzinu.
Ale nevim, jestli neni nakonec lepsi brat aditivovanou 95 kde je velka vytoc. :-k Kdo vi, jak dlouho se tam ty 100 valeji :mrgreen:
AGIP 98 jazdím už vyše roka a som spokojný.Spotreba oproti 95 klesla skoro o pol litra.Navyše bonus: pružnejší prejav a väčšia chuť zrýchlovať. :D/
miroslavhronecml
Příspěvek od miroslavhronecml »
Vynuloval som to pri kupé vozidla dal som plnú nádrž...nabehal som 826km a do tankoval som 47l.Mám nabehane 2500km na palubnom mám hodnotu 6.0.
Hyudai I30 CW 2014 1.6 MPI
t0x!n
Příspěvek od t0x!n »
jsi asi kouzelnik jezdit s benzinem dlouhodobe za 5.7l real hmm :D tech 900km si jel dalnice 90kou na tempomat ne? :D
