Stav auta / technicke rady / problemy TUCSON
DusMi
Re: Tucson 2,0crdi poblém s motorem
Příspěvek od DusMi »
No turbom to asi nebude, pac to je efektivne tak ci tak az vo vyssich otackach.
Neviem aku dieru presne myslis, ale moj (Tucson ten isty motor) tam ma cititelnu dieru uz od nova (pri slapnuti na dlazku na jedna resp. dva z nizkych otacok).
Rendys
Příspěvek od Rendys »
Ahoj,ten poblém se vyskytuje jen při pozvolném šlapání na pedál.Při plném prošlápnutí to nedělá a je to také od začátku co bylo auto nové.
Santa Fe 2,2 CRDi nanuál 114kw r.v.2008 stříbrná 4x4
Volvo XC60 2,4 AWD manuál (2016)
Santa Fe 2,2 CRDi 147kw AT Style+Succes šedá 4X4 (2/2017)
kačer
Příspěvek od kačer »
Bude to asi normální reakce motoru . Asi s tím nic nemáš . :-k
KIA SORENTO 2,2 CRDi , 4x4 COMFORT , 7 míst , 2010
http://www.penzionhluboka.cz
Joe # 13
Re: Stav auta / technické rady / problémy TUCSON
Příspěvek od Joe # 13 »
Ahoj, nevíte náhodou, kolik stojí origo detičky předek a zadní. Případně kolik jste platili v servisu vč. výměny? Dík Joe
2.0 CRDi - Powered by Richard
MESITH
Alarm Tucson
Příspěvek od MESITH »
Ahoj lidi,
vlastním Hyundai Tucson 2005, který by měl mít alarm, dokazuje to i nálepka na oknech. Jen nevím, jak ho zapnout, pokud tam teda opravdu je. Zkoušel jsem se v autě zamčít a po nějaké době dělat pohyb a hýbat se vším, co se dalo, ale nic se nestalo.
Děkuji za odpovědi
Re: Alarm Tucson
Tak se tam znova posad, zamkni se dalkovym ovladanim a po minute otevri dvere manualne. Tzn, ze odblokujes dvere a packou otevres. Kdyz bude houkat alarm mas.
A nebo snazsi, zitra prijd k autu a misto abys ho odmekl dalkou, strc klic do zamku, otoc a klikou otevri dvere...uvidis:)
origo alarmy nemivaly cidla
MESITH
Re: Alarm Tucson
Díky za odpověď, zítra to teda vyzkouším.
EDIT: premiestneny prispevok a zrusena citacia predosleho prispevku
Matrix44
Matrix44
Příspěvek od Matrix44 »
Alarm tam je napojeny len na spinace vo dverach.
Maj sa,
Matrix44
forgy
Příspěvek od forgy »
Ahoj,
Som majitelom rocneho Tucsonu a vsimol som si ze rozdiel medzi rychlostou co ukazuje rychlomer a GPS je okolo 7 km. Teda rychlomer ukazuje o 7 km viac ako GPS. Viem ze je to tak trochu naschval koli bezpecnosti ale pri 50ke sa mi to zda trosku prehnane kedze ja sa vleciem iba 43km/h. Chcem sa opytat ci to tak mate tiez alebo to mam reklamovat ako chybu rychlomera.
Dakujem.
Hyundai Tucson 2.0 CRDi VGT 4WD (03/2009)
Matrix44
urcite by som to neriesil. GPS aj pri max. kvalite signalu ma odchylku, takze rychlost co ti ukazuje tiez nie je presna. Rozdiel je aj medzi GPS a GPS navigaciou. Mam GPS od Garminu a v MDA od iGO. Ked som ich mal zo srandy zapnute obe, tak ukazovali rozdielnu rychlost aj medzi sebou. Teda vysledny realny rozdiel moze byt uplne iny.
Nehovoriac ze ked nechas mechanikov sa vrtat v novom aute, mozu narobit viac skody ako osohu.
Bud kludny :wink:
Maj sa,
Matrix44
zdenek76
Příspěvek od zdenek76 »
změň rozměr pneu a bude ti to ukazovat správně
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
forgy
Dakujem za vas nazor;
V mda mam iGO a dalsie dva softy vsetky ukazuju rovnaku rychlost, dalej to mam overene aj podla meracich tabul v CZ AU aj SK.
A v neposlelednom rade aj priamo policajtami lebo jazdim okolo radarov stale 60 tkou a este ma nezastavili.
Moznio tie pneu ale tie su tam priamo od vyroby. Budem sa ale drzat vasej rady a kaslem na to...v podstate som si uz zvykol..
Dik.
zdenek76
Na Santíkovi mám vyzkoušeno, že stačí mít pneu s obvodem o 2,47% větším než origo (225/70 R16) a ukazuje to přesně
Audi A8 4.2Q
martin BA
AIRBAG
Příspěvek od martin BA »
ahojte vsetci,mam tucsona treti den,je to diesel,103kw,6kvalt,rok 2006,v plnej vybave....auto sa mi pacilo na prvy pohlad,tak sme ho kupili,zatial som spokojny,teda okrem spotreby,ale myslim ze palubak je nepresny a tak na to seriem...moj problem je iny,a tak sa pytam vas tu starcov,svieti mi kontrolka airbag,a pocitac hlasi chybu v lavom prednom snimaci...nevie niekto ci to nie je len o kontakte alebo nieco drobne????alebo mam hned ist do servisu a menit snimac airbagu?? tak vam dakujem za vase rady....martin :hyu:
Nezakladajte zbytocne nove temy [-X
Otazka presunuta do tematu kde patri.
Matrix44
zdenek76
Re: AIRBAG
můžeš zkusit najít kabel od sedačky a pohýbat s konektorem, ale stejně asi budeš jít na diagnostiku, aby ti chybu airbagu vymazali. Ohledně spotřeby, počítač ukazuje zpravidla méně než je reálná, takže pokud ti ukazuje třeba 9, tak reálně jedeš kolem 9.5
Audi A8 4.2Q
Zpět na „Tucson I“
