Zbytečný strach, původní žárovka vyrobí tepla mnohem víc a nic se v uzavřeném prostoru neděje. Rozsah LED je do 80 stupňů a má chladič, to už je teplota, při které vyskakují na prstech puchýře!Beri píše:Chtěl jsem si ty LED z aliexpressu objednat, ale nakonec mě odradilo to, že bych musel "ničit" vrtat originál krytku, abych skrz protáhl kabely pro přiložený měnič, který je součástí a pak ho někde upevňovat. A taky jak je doporučeno, aby chladící licna byla vně světlomet a vzhledem k hloubce umístění žárovky není možné tohoto dosáhnout a nechávat to někde uvnitř pod krytem mi vzhledem k možnému oteplení nepřijde moc vhod. Toť můj názor.
Xenony i40
Re: Xenony i40
Re: Xenony i40
Už s těma LEDkama jezdím rok a nikdy se nic nepřehřálo!
Re: Xenony i40
Tak absolvovaly bez problému celé léto!karelmrak píše:Už s těma LEDkama jezdím rok a nikdy se nic nepřehřálo!
Re: Xenony i40
Hosi,
zpet k tem i40 xenonum. Mam premium s adaptivnimi a kdyz to srovnam s parabolou co mam na lanceru tak to sviti vyrazne hur. At uz tlumeny prilis nizko a dalkovy prisvecovani zase prilis do stredu...
Vas to netrapi?
Dik
Vas to netrapi?
Dik
Re: Xenony i40
No asi si to necham nejdriv seridit a pak se uvidi...miri píše:Hosi,
Vas to netrapi?
Dik
Re: Xenony i40
Jsou snad už z principu vždy neseřízené...miri píše:No asi si to necham nejdriv seridit a pak se uvidi...miri píše:Hosi,
Vas to netrapi?
Dik
Re: Xenony i40
Zdar, taky přemýšlím na výměnou žárovek za led, díval jsem se u nás a mají led žárovky s homologací, nicméně je to 3600Kč za obě. Na aliexpressu se dostanu někde na 750Kč, ale je fakt, že není homologace. Četl jsem, že Karel je má taky z aliexpressu a zřejmě spokojenost. Jaká je svítivost, případně jaké čipy zvolit?
Díky za názory
Díky za názory
- Andy182
Re: Xenony i40
tie vaše LED určite homologaciu nemajú, ani tie za 750kč a ani tie za 3600kč..
inak k čipom.. v automotive sa používajú na DRL napr. Osram Oslon Compact, na Low beam / High beam Osram Black Flat
Re: Xenony i40
aj kebyze je ziarovka homologovana na prevadzku, co nebude, tak tvoj svetlomet nie je homologovany na led ziarovku, cize opat nelegalne...
toyota highlander 2.5 hybrid executive
seat tarraco 1.4 ehybrid xcellence - na predaj
Re: Xenony i40
Ty za 3600 jsou samozřejmě ty samé jako ty za 750 na Aliexpressu. A i v Číně mají už s homologací. Policie kontroluje, jestli nemáte načerno xenony, stačí jim zablikat, aby viděli, že to není výbojka. Svítivost? Od xenonu pouhým okem k nerozeznání! A jak jsem už někde psal, mám je i s předřadníky zavřené přímo v reflektorech a léto i vedra bez problému přežily.Stonepet píše:Zdar, taky přemýšlím na výměnou žárovek za led, díval jsem se u nás a mají led žárovky s homologací, nicméně je to 3600Kč za obě. Na aliexpressu se dostanu někde na 750Kč, ale je fakt, že není homologace. Četl jsem, že Karel je má taky z aliexpressu a zřejmě spokojenost. Jaká je svítivost, případně jaké čipy zvolit?
Díky za názory
Re: Xenony i40
Pokud se nemýlím, bavíme se tu o dálkových světlech, klopená mají xenon. Dálkové oslňují už z principu, proto existují klopená světla. A nejedná se o žiarovky, to je od slova žiar, tedy rozžhavené vlákno, Toto světlo je absolutně chladné.JoKo píše:aj kebyze je ziarovka homologovana na prevadzku, co nebude, tak tvoj svetlomet nie je homologovany na led ziarovku, cize opat nelegalne...
Re: Xenony i40
hmmm, nepochopil som tu poznamku so ziarovkami... mal som pouzit len cisto led bez slova ziarovka? vychadzam z toho, ze slovom ziarovka je v beznej hovorovej reci oznacovany takmer hocijaky zdroj svetla. taketo spojenie je pouzite vo viacerych zdrojoch, napr. aj na wikipedii https://cs.wikipedia.org/wiki/LED_žárovka ci https://sk.wikipedia.org/wiki/LED_žiarovka {nehovorim, ze to musi byt technicky spravne}
s tou legalnostou som narazal na to, ze chcel homologizovane ledky a predpokladam kvoli tomu, aby ich mohol legalne pouzivat na svojej i40tke. ale zial, aj kebyze maju homologizaciu, tak jeho svetlomet nie je homologovany na pouzitie lediek... cize by to bolo stale nelegalne.
o oslnovani som sa nebavil. ale zaujimala by ma kvalita osvetlenia s pouzitim lediek... predsalen parabola bola navrhnuta na nieco ine...
Re: Xenony i40
V tomto obchodě nabízí led žárovky použitelné místo halogenů, údajně homologované.
http://www.xenony-zlin.cz/index.php?opt ... turer_id=1
Pro jaký zdroj světla je tedy určen světlomet i40? Pokud vím, tak xenon a halogen, proč ne LED?
Re: Xenony i40
zodpovedla si si sam aky zdroj mozes pouzit v reflektore i40... ak tam das nieco ine, tak je to nelegalne. nejake info napr. tu: http://testek.sk/files/xenon.pdf
inac, podla vsetkeho sa jedna o vyrobok od firmy nssc { https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 68507.html } nejaky slovensky webshop pise, ze nie su homologovane https://www.bi-xenony.sk/nssc-led-prest ... 48w-5500k/ {dedukovane podla fotiek}.
Re: Xenony i40
to co jsi poslal se týká xenonů a ne led, k tomuto nikde není žádná zmínka, co musíš splňovat, abys mohl použít led žárovky.
Chápu, že musí být nějaká homologace, ale musí také být někde podmínky, které musíš splnit, nicméně pro xenon jsou jiné než pro led.
To co nabízí slovenský eshop není to samé, ty čínské jsou shodné, to je fakt.
