Stránka 4 z 5
Re: Čidlo v sedadle spolujezdce
Napsal: 22 bře 2014, 14:51
od Robkteryten
Richi_i30 píše:only_one píše:Poutám se zcela automaticky, ale vezu na sedačce dokumentaci, smůla je moc těžká -> cinky linky, spolujezdec si chce sundat svetr za jízdy.. cinky linky
, více násobné zapípání při poklesu teploty no to je taky super, hlavně teď když jsem jel takovou zajímavou cestu přes lesy a vesnicky, tak ta diference teplot byla dost divoká.. osobně jsem zastánce toho, že by člověk měl mít pořád možnost volby. Kontrolka nízké teploty je v zorném poli řidiče a to by mě stačilo. Pásy by stačili na místě řidiče.. je to prostě bruselismus, kdy z nás přesně tyhle drobnosti dělaj tupé stádo ovcí, které nedáš na výběr.. Co má třeba dělat invalida, co má potvrzení, že ze zdravotních důvodů se poutat nemusí? Všeho prostě moc škodí.
A doma mám další starší auto s 15 lety na krku.. a mám tam daleko větší pocit, že v tom autě jsem šéf já než v I30tce.
Boha, co to je za řeči toto ? Ona "těžká" dokumentace nemá na sedačce, co dělat. A ta perla se signalizací pouze na místě řidiče - možná se budeš divit, ale tyhle věci jsou tam právě kvůli tomu, aby řidič věděl, že se mu např. v zadu odpoutalo dítě v sedačce apod. Ta citovka s invalidou, co se nemusí poutat - no, dejme tomu, že mu je někdo ochotný takové povolení vystavit (on totiž nepřipoutaný člověk neohrožuje v autě jen sám sebe, ale TAKÉ všechny ostatní cestující !) - není nic snažšího, než si pořídit jen ten zacvakávací protikus, ať už z vrakáču, na ebay atd.
Trochu mi to připomíná, jak se u nás začla objevovat např. první auta s ABS, tak se taky vždycky našel nějakej trouba (no offence), který tvrdil, jak je to na ho*no, že to pak dýl brzdí, že on je tak dobrý řidič, že nic takového nepotřebuje a bla bla bla, pár dalších blábolů. No a dnes - totální standard, Světe div se
Co ovšem nechápu, že není (alespoň v mém voze) akusticky signalizována pal. rezerva, to mi příjde trochu na hlavu.
s tím palivem souhlasím.
Napsal: 13 srp 2014, 21:46
od robil
Co ovšem nechápu, že není (alespoň v mém voze) akusticky signalizována pal. rezerva, to mi příjde trochu na hlavu.[/quote]
To nechápu ani já.
Re: Re: Čidlo v sedadle spolujezdce
Napsal: 14 srp 2014, 17:42
od bony
robil píše:Co ovšem nechápu, že není (alespoň v mém voze) akusticky signalizována pal. rezerva, to mi příjde trochu na hlavu.
To nechápu ani já.[/quote]
To neni to je pravda ale zlutou kontrolku nejde prehlednout.
Napsal: 17 srp 2014, 06:57
od OGYN
Za rok co mám i30,jsem ještě kontrolku paliva neviděl svítit ! Málo kdy mám v nádrži pod polovinu
Je to zvyk z minulého režimu,kdy se nedal v noci sehnat benzin ! A k čemu bylo auto bez benzinu
! Prostě jsem si zvykl že "půlka nádrže" je jakoby prázdná,a tankuji do plné ! Nejméně paliva jsem měl včera při návratu z Chorvatska,jen dva dílky na palivoměru ! Při tankování do "plné" až "cvakne" pistole,ještě 4,5-5l docvrkám
Napsal: 17 srp 2014, 10:16
od Endy 1
Mně to píská i když na sedadle sedí jezevčík
Napsal: 19 srp 2014, 23:55
od karbet
mmv : " ta silnice na snímku je spojka mezi D11 a R10, hojně využívaná kamiony které ušetří cca 15 Km na poplatcích za dálnici ... "
tak to bych tam postavil ještě 2 kruháče a podjezd max 3 m vysoký. Kamiony mimo dálnici nesnáším. Mýtné za nedálniční komunikace bych jim napařil 3x vyšší jak na dálnici.
Napsal: 28 srp 2014, 12:45
od ob3l1x
Napsal: 12 zář 2014, 21:40
od t0x!n
Ahoj ve spolek, muj dotaz se netyka primo sedadla spolujezdce ale zadnich sedadel. Dnes jsem vezl kolegy na obed a zjistil jsem na jejich podnet zajimavou vec. Jelikoz jezdim 99% casu sam, tak jsem o tom ani nevedel, takze kdyz nastartuju a v zadu sedi klidne 2-3 lidi, tak se mi rozstviti kontrolky na palubovce viz. foto
Kdyz v zadu nikdo nesedi je to stejne, kazdopadne v obou pripadech at v zadu nekdo je a nebo ne, kdyz se nikdo nepripouta, kontrolky po chvilce zhasnou a nic se nedeje, zadne pipani ani signalizace jako u prednich sedadel.
V zadu zadna cidla nejsou?
Zjistil jsem jen to, ze kdyz kolega po nastartovani zapne pas a rozjedu se a behem jizdy si ho rozepne tak mi to na panelu ukaze, ale opet bez zvukove signalizace, ale aspon to uz pote na palubovce sviti dokud se zase nezapne.
Dela to vsem stejne? Zadni sedadla nemaji akustickou signalizaci a pokud se clovek po nasednuti nepripouta, tak vlastne nic nesviti ani nerve?
Napsal: 12 zář 2014, 21:59
od drastys
Mno u mě akustickou signalizaci mají, jen nevím kdy to reaguje, zda se mi ze tehdy kdyz jede vzadu vice lidi a nekdo se zapne a dalsi ne ....
Napsal: 12 zář 2014, 22:47
od t0x!n
Aha tak ze by teda byl nekde problem? Ja vezl celkove 3 lidi, vcetne me 4, kdyz jsme se odepnuli jednotlive vepredu tak pipalo, naopak vzadu vubec nic a signalizace jak jsem psal vyse.
Chtelo by to mozna jeste nekoho dalsiho, jestli teda opravdu neni treba problem u me nekde v elektrice... za 2 tydny jdu na garancku, tak bych to rad pripadne vedel, aspon bych to na ne mohl vybalit, staci, ze jsem si vsiml maleho reznuti svaru vedle otvirani kufru, chci videt co mi na to reknou po roce...
Napsal: 12 zář 2014, 23:22
od Richi_i30
Na zadních sedačkách poznáš jen, když se někdo za jízdy odpoutá a to jak akusticky, tak vizuálně.
Napsal: 13 zář 2014, 12:24
od t0x!n
tak vizualne ano, pokud se nekdo po nasednuti pripouta a potom behem jizdy odpouta, tak se mi to rozsviti na palubovce, ale zadnej zvuk ze zadnich sedadel to nedela jak u prednich
Napsal: 13 zář 2014, 18:25
od jendafo
U mě když se vzadu někdo připoutá a před vystupováním se odepne pokud je auto ještě v pohybu,tak to
pípá jako o život ještě chvíli po opětovném rozjezdu.
Ale pokud se vzadu nepřipoutá,rozjedu se,kontrolka pásů zhasne a pípák nic,takhle jsem vezl vzadu dva
lidi,jeden připoutanej,druhej ne,aniž jsem o tom věděl.
Napsal: 13 zář 2014, 23:44
od drastys
Mi se to chova jako popisuje jendafo jen se mi zda ze mi to vzadu pipa i kdyz je jeden pripoutany a druhy ne
Napsal: 14 zář 2014, 06:54
od mkr
V zadních sedákách nejsou senzory, takže auto nepozná jestli tam někdo sedí nebo ne. Hlídá to jen "rozpojení" obvodu, pokud se někdo připoutá (spínače jsou ve sponách pásů) dojde k uzavření obvodu. Takže pokud se někdo vzadu nepřipoutá, tak to auto nepozná, neboť mu chybí informace, že tam někdo sedí. Má jen informaci, že "obvod pásu" je buď uzavřen nebo rozpojen.
