Stránka 4 z 5
Re: Geometria zadnej napravy - priklon
Napsal: 12 kvě 2015, 09:59
od mikodim
Nemusia byt do A ako na tatrovke ale je tam rozbiehavost cize staci ze jedno koleso je trosku vychýlene prednou castou vonku a uz je pneu nerovnomerne zjazdena z vnutornej strany a po celom obvode - tam nieje chyba v pruzinách / to by bol ten pripad kolies do A ak by bola chyba v pruzinách/ ale chyba je v uchytení napravy. Niekedy aj geometria ukaze ze je vsetko v poriadku /ked auto nieje v pohybe/ ale ak je koleso v pohybe, zatazene , tak ta vola niekde v naprave ho vychýli mierne do boku a uz je koleso nerovnomerne zjazdene po celom obvode..
Napsal: 12 kvě 2015, 12:34
soban: Ano, máš pravdu, vnitřek pneu se sjíždí, protože jsou kola do A. To vím.
ALE proč jsou do A a jaké je řešení? Toť otázka
Napsal: 12 kvě 2015, 13:03
od robotron
Dnes som bol na teste tlmičov. Ako som predpokladal, všetky sú v 100% stave. Čo je pri zadných tlmičov kravina, keďže sa testuje nezaťažené auto a maximálny zdvih tlmiča pri teste je možno 3-4 cm.
Takže nasledovať bude demontáž tlmičov, ich preskúšanie a zrejme poletia do najbližšieho smetiaka.
Napsal: 12 kvě 2015, 14:49
od soban
Podívej pokud máš schody na pneu tak bych nešpekuloval a vyměnil tlumiče s tím že bych staré nevyhazoval kdyby to tlumičema náhodou nebylo, ale to nepředpokládám.
To že jsou kola do A a nebo mají blbou zbíhavost je buď špatným uložením nápravy nebo špatně navařenou částí v které drží osa kola a to podle mě nijak nespravíš. A nebo je něco vymlácené, ale to by jsi podle mě poznal.
Napsal: 12 kvě 2015, 18:55
od 89majlo96
No tak predpokladajme ze su tlmice v prdeli. Aka znacka tlmicov by bola najlepsia, lebo originalom by som uz neveril. Osobne tlmice menit nejdem, prehodim gumy na opacne strany a uvidim co to bude robit. Ak to bude robit znovu tak potom ich vymenim.
Napsal: 13 kvě 2015, 10:40
od severtom
axel: kola jsou vždy skloněná ven nebo dovnitř. Minimálně kvůli tomu, aby ložiska kol byla stranově mírně zatížena - vymezí se vůle a významně se sníží jejich opotřebení. Gumy sjeté na jednu stranu si máš na autě vyměňovat. Učí se to v autoškole.
Pokud máš směrový dezén a proto kola neotáčíš, tak jsi bohatý jedinec a máš jistě kačky na nákup nových
Napsal: 13 kvě 2015, 10:48
od robotron
Pozeral som moju evidenciu a zistil som, že ešte v marci 2012 bol pri výmene kolies pravý zadný tlmič celý mastný od oleja. Zuby mám na pravom zadnom kolese, takže to sedí. Akurát sa ukázalo, že "test" tlmičov je na dve veci a neukáže nič, pokiaľ tlmič nie je úplne v háji.
Budem kupovať tlmiče Kayaba, pár sa dá zohnať za nejakých 105 Eur + samozrejme ešte dorazy a prachovky, takže možno celkovo 150 Eur. Investícia, ktorá na 5-ročnom aute naozaj poteší....
Napsal: 14 čer 2015, 21:18
od Zuhoprody
mikodim píše:Mne to stale vychádza na chybne tlmice.. Ak by tam bola rozbiehavost tak vtedy su pneumatiky rovnomerne zjazdene z vnutornej strany. Davnejsie sme riesili podobný problem, ale uz nepametam ako presne boli poskodene pneu,ale tusim podobne nerovnomerne zjazdene ako hore na fotke. Test tlmicov ukazal ze su v poriadku/tusim 70%/ ,aj jazdne vlastnosti boli OK. Ale ked sme ich rukou skusali tak na jednom mieste akoby mierne piest povolil. Ak by ste mal niekto cas ,vyberte si tlmic a rukou tahate von a zatlacajte dnu a sledujete ci ide piest rovnomerne, ci niekde akoby nepovolil alebo nezadrhaval..
Vcera som bol nahodit nove pneu (ESTE TEN PROBLEM NEMAM VYRIESENY) a sa mi vidi, ze mechanik spomenul pri kontrole auta, ze tlmic v nejakom bode zadrhne. Robil to tak ze zdvihal na velkom zdvihaku auto hore a dole a sledoval tlmice. Este mi odporucil ist na tu masinu co maju na STK cku. Ze pozru spodok auta.
Napsal: 06 úno 2021, 08:40
od mercadier
89majlo96 píše: ↑12 dub 2015, 19:30
No takze na zadnej naprave predsa len je jeden bod ktory sa da nastavit. Bol schovany betar jeden ale dnes som ho nasiel pri natierani podvozku.
zdravim jen takova otazka kdyz se zadni naprava neda nastavovatproc je tam sroub s excentrickou hlavou dekuji
Napsal: 07 úno 2021, 09:20
od Pikacu86
Vymienali mi predne tlmice,a silentblok....vtedy som si dal spravit geometriu komplet.....po polroku som si vsimol ze mam zadne kolesa do A a derie mi z vnutornej strany pneumatiku. Mozno to tak mam od geometrie alebo od isteho casu neviem ale mam A.
Stabilizator zadny s tym asi nemoze mat nic spolocne,ci?
Napsal: 08 úno 2021, 01:29
od mercadier
Pikacu86 píše: ↑07 úno 2021, 09:20
Ten excentr není na stabilizátoru ale na předním zadním ramenu ale ten bude asi na sbíhavost pokud mas acka tak nejspíš vůle v silentblokach
Napsal: 08 úno 2021, 07:12
mercadier: Poslední příspěvek se necituje
Napsal: 08 úno 2021, 10:06
od Pikacu86
Vsimal som si ostatne 30ki, a aj ostatny to maju do A, podla mna aj im to derie z vnutra,ono by to asi nerobilo keby bol uzsi profil o 2/3 jak na furiku. Miesto 225 nejake 80ky
Napsal: 08 úno 2021, 10:12
od lumix
mercadier píše: ↑08 úno 2021, 01:29
Excentr není určitě na stabilizátoru a právě excentr by mel regulovat odklon kola. Koukal jsem na obrázky zadní nápravy a možná ten excentr bude řešit oba problémy. Je to 10 let stare, kolik to má najeto? Otázka zda šesti vyplatí generálka zadní nápravy, pokud se mění silentbloky, tak už by se měnily ramena tlumiče atd. Když už se to shodí tak nekomplet, to počítám tak alespoň. 8.000 za materiál.
Napsal: 09 úno 2021, 15:58
od mercadier
Na jaře budu dělat generslku mám koupené všechny 4 zadní ramena stabiky a všechny šrouby i s příslušenstvím cela ta sranda me vyšla za matros 6000Kč + 850 geometrie práci si udělám sam geosku ne
