Stránka 4 z 5
Re: Vymena oleje po zabehu
Napsal: 16 bře 2017, 22:13
od sagen
CEVETE píše:Řekl bych, že ze všech kluzných částí než si to sedne.
Z klznych lozisk nie, staci pozriet rozobrate motory autobildu po 100.000 km a klzna vrstvicka byva neporusena, takisto na valcoch byvaju este stopy po honovanim ale nie ryhy po kruzkoch alebo pieste.
Piliny mozu byt z vacky a zdvihatok, tam je najvacsia sila a dochadza k strihaniu olejoveho filmu, a potom to mozu byt pozostatky z obrabania bloku motora a hlavy, je to tvarovo clenite a nove eko odmastovace uz nie su to, co trichloretylen... takze tam nieco moze zostat. A potom spaleny olej, aj ked ten longlife je riedky a kruzky ho nezotru, cast zhori s palivom, a turbo mu da tiez zabrat. Ale az taka tragedia to nebude, nakladne tahace maju interval 60.000 km a motory vydrzia bez problemov 1.200.000 km a potom to odkupi mensi dopravcaa fachci dalej. Na fore mal santik motor s 500.000 km a motorov cez 250.000 km tu bude malo, takze zbytocny strach. Ak sa robi vymena poriadne, to znamena cela napln novy olej a nie polovica povodny, tak motor vydrzi. V praci mame motory s 45.000 Mth bez opravy, 25.000 Mth a vymena po 500 Mth za olej predpisany vyrobcom. Prepravca jazdi MANy a Mercedesy do 1.000.000 km a potom meni za nove, go nerobi.
Napsal: 16 bře 2017, 22:15
od sagen
CEVETE píše:Ale to mohou být i částečky odlitků, které olej postupně naplaví do vany. Jsou sice relativně těžké ale ve vaně není za provozu klid, naopak je tam pěkný šrumec. Není to jen o čerpadle. Olej se čeří a něco může někam vlítnout. Ta výměna je právě o tom a jako prevence. Zkuste někdo prolít vyjetý olej po první výměně přes plátno a potom po druhé výměně. Porovnání nechám na každém soudruhovi.
Staci otvorit olejovy filter, ale moc tam toho nie je
Napsal: 03 dub 2017, 20:13
od jahoy2011
ja som menil olej po 25 000 km a všetko bez problémov
Napsal: 04 dub 2017, 00:19
od pepe pedro
také starosti tu nik nemá!!Tu sú ludia,čo sa chcú vozit a nie rozmýšlat nad motorom.To bývalo!!
Napsal: 04 dub 2017, 05:20
Když myslíš...
Napsal: 04 dub 2017, 21:14
od idam.i
jahoy2011 píše:ja som menil olej po 25 000 km a všetko bez problémov
Tak to je super,gratulujem.
Napsal: 04 dub 2017, 22:32
od petzl62
Tak až tohle napíšeš po 6-7výměně po stejných kilometrech,tak ti budu blahopřát...
Napsal: 04 dub 2017, 23:52
od jahoy2011
petzl62 píše:jahoy2011 píše:ja som menil olej po 25 000 km a všetko bez problémov
Neviem prečo? Na Ix 35 som najazdil cez 160 tis. km za 4 roky a výmeny som robil každých 25 tis.km (LL olej) a vôbec nič, žiaden problém s motorom. Nevidím dôvod meniť každých 10 tis. km olej.
Napsal: 10 zář 2017, 15:51
od paolous
Dal jsem s novym autem 1.7Crdi v lete Italii, ted po 4 mesicich najeto necelych 8000km - vymena oleje - olej cernej sajrajt, tekla z toho dobra spina, doporucuju urcite menit! Novy olej kdyz v tom byl tak byl naprosto ciry, ze vypadalo ze tam zadny neni...
Napsal: 10 zář 2017, 20:41
Nediv se, DPF čistotě oleje nepřidá.
Napsal: 20 pro 2017, 10:58
od jahoy2011
paolous píše:Dal jsem s novym autem 1.7Crdi v lete Italii, ted po 4 mesicich najeto necelych 8000km - vymena oleje - olej cernej sajrajt, tekla z toho dobra spina, doporucuju urcite menit! Novy olej kdyz v tom byl tak byl naprosto ciry, ze vypadalo ze tam zadny neni...
ak chceš mať v motore čistý olej odporúčam meniť každých tisíc kilometrov. Skús vymeniť olej po 5 tisíc kilometroch a uvidíš, že ten istý cernej sajrajt budeš mat tiež.
Napsal: 20 pro 2017, 11:51
Napsal: 20 pro 2017, 23:12
od Chasnik
A co teprve já, jenom dneska 450 km. Ale vážně, u turbodieselů i bez DPH (znám to z Maxíka) stačí 500 km a nový olej je najednou černý jak bota. Jaký to rozdíl oproti zážehovým motorům s LPG, které po 10 tisících měly furt průsvitný nahnědlý olejíček
Jinak jsem znal jednoho, co rozvážel dveře s náklaďáčkem KIA K 2500 a měl denní nájezd cca 700-800 km a interval výměny 15 tkm. Časový interval těch výměn nechť si každý soudruh dopočte
Napsal: 20 pro 2017, 23:30
od idam.i
Napsal: 20 pro 2017, 23:44
od Chasnik
DPH, DPF, ffšak je to ffšecko od D
