Stránka 4 z 29
Re: Tucson - Mesacny kamen ;)
Napsal: 22 pro 2016, 18:22
od ob3l1x
njn :) mam bezklucovy pristup :D
cize toto je asi taka specialitka tohto bezkluca :D (este mi aj auto oznami ze kluc je mimo vozidla :D)
mozno dalsie auto uz bude 4x4 :D uvidime
Napsal: 22 pro 2016, 18:54
od vorlajz
no hlavně, kdy máš klíče v zapalování, těžko s nimi vystoupíš z auta, aniž by se ti vypnul motor a když vypneš motor, tak se ti odemkne celý auto... atd. atd. :D
Napsal: 23 pro 2016, 11:16
ob3l1x píše:Toto viem ze tak funguje ale vystupte z nastartovaneho auta a kluc si nechajte vo vrecku zavrite soferove dvere a skuste otvorit zadne dvere za spolujazdcom napr alebo spolujazdcove dvere ci vam pojde mne neslo
Když vystoupím z nastartovaného auta a zavřu dveře u řidiče, dozadu se nedostanu. Musím si znovu otevřít dveře řidiče a odemknout tlačítkem, jak jsem psal výše.
Napsal: 23 pro 2016, 14:03
od ob3l1x
Takze dnes som mal dlhsiu trasu cca 180km. Dialnice a mesto.
Musim povedat ze auto sa nespravalo ako slimak na dialnici, ako to tu pisalo viacej ludi. 130km/h az 160km/h vpohode zvladalo dokonca obehovanie pri zaradenej 6tke bez problemov (zrychloval som zo 140 na 160 pri obehovani a pohoda) samozrejme nie je to turbo zeby cloveka zatlacilo do sedadla ale ma to plynuly tah. Pri 130 az 160 uz je pocut aj motor ale nie je to nic extremne (mal som cca 4000 otacok az 4500) vzadu mi vpohode spal 10 mesacny syn :) cize jazda bola prijemna. Auto ma milo prekvapilo a zatial ma nesklamalo :)
Napsal: 23 pro 2016, 14:36
od vorlajz
Obe... to je super... :) a jaká byla spotřeba na té dálnici... plus mínus... ;)
Napsal: 23 pro 2016, 16:35
od ob3l1x
Spotreba bola cca 10l/100km ale bola vkuse zapnuta klima a auto je este v zabehu menej ako 1000km nabehane .... ale tak predpokladam ze po zabehu by dana jazda vysla na 9-9,5l/100km
Napsal: 23 pro 2016, 18:45
od vorlajz
asi jo... já když jezdil GDI dálnici do 120 km/h dle tacho, tak jsem jezdil kolem 6,5 l... ale jak jsem jezdil 130 dle GPS, tak to bylo kolem 8 něco... takže si myslím, že u Tucsona to bude ještě o fous více... ;)
Napsal: 23 pro 2016, 23:02
od idam.i
Povedal by som aj o dva fousy. 8-[
Mne to pri 130,ale tacho,papá celkom slušne.
http://moje.auto.cz/?sekce=foto&im_id=i ... da527ee113
Napsal: 23 pro 2016, 23:09
od vorlajz
130 , ... ;)
Napsal: 24 pro 2016, 08:10
od ob3l1x
Skusim to odfotit cestou spat kolko bude pri 130 spotreba :)
Napsal: 24 pro 2016, 08:48
od martax
Chlapi to odemykani dveri si nastavte v menu dvere:)
Napsal: 24 pro 2016, 16:19
od idam.i
ob3l1x píše:Skusim to odfotit cestou spat kolko bude pri 130 spotreba :)
Keď sa dá si vynuluj spotrebu a aj priemernú rýchlosť pri dosiahnutí rýchlosti.Potom sa snaž ísť čo najdlhšie konštatnou rýchlosťou a uvidíš čo ti ukáže.Ja mám taký dlhý rovný úsek dialnice a tam som to skúšal.
( 22.5.2013 16:14
Malý test spotreby.
Dnes som skúsil malé meranie na dialnici medzi TT a BA (max.povolená 110km/hod). Vynuloval som na PP priemernú rýchlosť a aj spotrebu.Po príchode do BA mi ukazoval PP priemernú rýchlosť 113km/hod a spotreba 6,2L.Je to síce cez PP ,ale aj tak ma táto hodnota uspokojuje.:-) )
Napsal: 24 pro 2016, 23:08
od DodoTUCSON
to si nikto nepozrel komplet nastavenia c menu? ved tam si nastavite či sa dvere otvoria pri vypnutí motora alebo otvorením klucky sofera...
Napsal: 26 pro 2016, 08:44
od ob3l1x
Inac skusal som LKAS a ked su na ceste dobre viditelne ciarny mne to prislo celkom dobre. Pri zlej viditelnosti ciar sa to same deaktivovalo cize nevidim zatial ziaden problem. Aj navigacia dokazala vpohode odnavigovat :)
Napsal: 26 pro 2016, 12:47
od ob3l1x
Tak nakoniec pri 130km/h je mensia spotreba ako 10lObrázek
A celkova jazda 144km a spotreba 7,5l :)
