Stránka 4 z 8
Re: benzin v oleji
Napsal: 21 bře 2017, 13:08
od Toldik
Za benzinom v oleji je GDI pumpa. Mam kamosa co icj vyraba. Mali dost reklamacii od hyundai na ti pumpy ze prepustaju benzin do oleja. Je to komplikovana suciastka ktora je manazana olejom s motorovej casti. Pri akom kolvek podozreni urgujte ju vymenit. Musi sa vymenit cela neda sa pretesnit. Sposobuju to bud vadne tesnenia vo vnutri pumpy alebo necistoty pri laserovom zvarani. Verim ze uz tie chyby odstranili ale ak tak urciite vela aut beha po cestach s vadnymi gdi pumpami. Verim ze nebudem jednym z nich.
Re: benzin v oleji
Napsal: 18 srp 2017, 12:44
od jackdanous
Ahojte, jsou nějaké nové poznatky? Plánuju koupit Tusíka, na naftu nemám nájezd, 1.6 GDi mi přijde na tak velké auto už nedostatečné. Nejradši bych vzal T-GDi, ale bojím se stoupající hladiny oleje. Jezdím hlavně město. Díky
Re: benzin v oleji
Napsal: 18 srp 2017, 13:22
od Samo01
jackdanous píše:Ahojte, jsou nějaké nové poznatky? Plánuju koupit Tusíka, na naftu nemám nájezd, 1.6 GDi mi přijde na tak velké auto už nedostatečné. Nejradši bych vzal T-GDi, ale bojím se stoupající hladiny oleje. Jezdím hlavně město. Díky
Tiež som riešil rovnakú dilemu, v súčastnosti už nemám dieslový nájazd a 1.6 GDi sa mi zdala papierovo slabá, a ani po odskúšaní ma nepresvedčila. Nieže by to bol vyslovene lenivec ale od auta čakám viac... Ohľadne T-GDi mám informáciu z len druhej ruky (bratranec známeho, ktorý pracuje v
servise), momentálne by to už malo byť v poriadku, bol to problém v začiatkoch výroby.
Dúfam, že je to naozaj tak, lebo mám objednaného Tucsona 1.6 T-GDi
Re: benzin v oleji
Napsal: 18 srp 2017, 13:37
od doni
Hej už je to v poriadku
Ja mam auto z marca/17. Jediné čo bol problem pri preberani vozidla bol olej nad riskou. Odsali 0,5L oleja... Žial az po mojom upozornení. Takze profesionalita 0 bodov... Vraj Tuxiky T-GDi ktoré prídu po 9/2017 budu mat STAR/STOP
Re: benzin v oleji
Napsal: 18 srp 2017, 13:47
od Samo01
Stop-štart bude..., žiaľ, aj môj prípad
Re: benzin v oleji
Napsal: 17 pro 2017, 10:14
od Petrss
1.),jak víš,že je olej naředěn benzínem?
2.)tohle dělají TDi a stačí vyměnit gumičky na vstřikách a je to v pohodě.
3.)na tuto závadu jsem se ptal prodejce,když jsem kupoval moje auto a o ničem takovém není nikde záznam.
Re: benzin v oleji
Napsal: 20 pro 2017, 17:14
od saldy
Petrss píše:1.),jak víš,že je olej naředěn benzínem?
a co tam má být jinýho? Prodejci bývají prolhaní nebo o autech neví nic.
Re: benzin v oleji
Napsal: 25 pro 2017, 10:14
od Petrss
saldy píše:Petrss píše:1.),jak víš,že je olej naředěn benzínem?
Nevím jak který,ale u Domanského jsem byl velmi překvapen co vše mi o autě říkali. Ptal jsem se na závady u 1.6 TGDi a on i otevřel počítač a ukazoval mi co se řešilo. Měli tam rádio-řešeno výměnou a 2x záznam o převodovce.
Re: benzin v oleji
Napsal: 25 pro 2017, 10:15
od Petrss
doni píše:Hej už je to v poriadku
Mám 1.6 TGDI 11/2017 a start stop nemám.
Re: benzin v oleji
Napsal: 09 led 2018, 18:33
od Emer
Zdravim pani mam Tucson 1.6.TGDI 4x4 AT 4/2017, ten isty problem. Po zhruba 5000 KM olej cca 2 cm nad rysku - zapacha benzinom.
Vyjadrenie servisu, kratke trasy....
Re: benzin v oleji
Napsal: 09 led 2018, 23:56
od petzl62
Vyjádření zákazníka: Kde v návodu k obsluze,sepsané a podepsané smlouvě o koupi vozidla,faktuře,předávacím protokolu atp. je zmínka-sebemenší-o nemožnosti,nedoporučení,nebo zákazu používání vozidla s tímto motorem na krátké trasy-definice krátké trasy
Chci zápis o vyjádření servisu-kopii,reklamaci reklamace-kopii,náhradní vozidlo-zdarma- po dobu vyřešení problému a pánové,řešte si to třeba rok
A s kopiemi navštívím prvního soudního znalce v oboru auto a poradím se o dalším postupu.Vím,je to drsné,ale Váš komentář zdůvodnění závady je ještě drsnější pro člověka,který zaplatil v dobré víře balík eur za něco s čím se nedá dle Vás jezdit
Děkuji a nashledanou.
Re: benzin v oleji
Napsal: 10 led 2018, 00:04
od saldy
Tady někdo výše řešil centimetry nad risku po několika málo jízdách-vadný GDI, ale tady je to po 7 měsících, to by mohlo být ještě v normě, protože při každém startu se trochu benzínu do oleje dostane.
Re: benzin v oleji
Napsal: 10 led 2018, 00:13
od petzl62
Po 5tis./2cm nad rysku-to je fakt moc
Re: benzin v oleji
Napsal: 10 led 2018, 00:24
od Zubesuch
To je tak na novy motor. Petzl ma pravdu. Vobec by som ich v servise nesetril. Ten motor musi cosi vydrzat a ak nemoze jazdit kratke trasy tak nech je to v zmluve. Taku mr*ku si mozu strcit tam kde sa chrbatu uz pekne nehovori.
EDIT: Strasne mi to pripomina jednu nedavnu storku s topankami. Citim tam afinitu. Sice OT ale napisem nech sa pobavite.
Pred rokom som si kupil kozene poltopanky v predajni H.....c. Uhrnom 70eur. A vyuzival som ich v praci hlavne ako "prezuvky". Z bočnej strany pri opätku sa začali po čase trhať. Tak som ich šiel reklamovať. A začalo to.
Predavačka:
no to je opotrebenim alebo rozrezane.
Zavolali sme veducu predajne.
Veduca predajne:
Toto je Vysoko módna obuv a nemala by byt vyuzivana kazdy den.
Ja: Pytam sa ako vy viete ako som vyuzival tieto topanky? Pozrite sa na podrazku, nezosuchana. Mate pocit ze tieto šunty boli vyuzivane kazdy den? Co ja mam s nejakou vasou Vysoko modnou obuvou?
Veduca: Šunty?
Ja: Hovorim Vam Boli vyuzivane ako prezuvky. V praci kde chodim po koberci. Vikendy nepracujem. Takze odhadom nezvladli 1 rok = 52 tyzdnov = 52* 5 pracovnych dni = 260 pracovnych dni. To je potencialnych 260 obuti vyzuti. A z toho povacsine si to prezuvam len na meetingy. Takze?
Od Vas len chcem aby ste to poslali na reklamaciu.
Po tejto nepochopitelnej patalii sme sa dostali k tomu ze sa spisal reklamacny protokol a po 3 tyzdnoch prisla zamietava odpoved. Nevhodne pouzitie. Nedaroval som im to a dal znalcovi.
Ten mi dal za pravdu. Preplatili aj topanky aj znalca. Na otazku ci si prajem novy tovar alebo peniaze... hadajte co som im odpovedal.
Ja mam taky pocit, ze dnes kazdu sra*ku co vyrobia sa snazia nalestit a predat za strasne prachy. Tym starostlivost o zakaznika a jeho potreby konci. Kazda nedokonalost sa bude pokladat za vlastnost a kazda chyba za chybu zakaznika/pouzivania. Uz mam toho dost.
Re: benzin v oleji
Napsal: 10 led 2018, 22:40
od idam.i
saldy píše:Tady někdo výše řešil centimetry nad risku po několika málo jízdách-vadný GDI, ale tady je to po 7 měsících, to by mohlo být ještě v normě, protože při každém startu se trochu benzínu do oleje dostane.
To myslíš vážne ?
