Stránka 4 z 4
Re: 8" Navigace + Android screen mirroring
Napsal: 01 bře 2019, 17:43
od birnes
Tak jsem zkusil ten návod co jsem dal "Gyngy" , spíše ze zvědavosti, než že bych to používal.
"Tajný" vstup fungoval v pohodě, pak už je to klasický android. Takže se instalují aplikace a samozřejmě jdou i odistalovat. Pokud se to resetuje do továrního nastavení, vše zmizí.(opět odkaz od Gyngyho)
Použití za jízdy bych vážně neriskoval, na ovládání je to titěrné a vyžaduje to soustředění. Nemluvě o nějakém sledování videa.
Napsal: 17 dub 2019, 16:36
od comp16
Vlastná skúsenosť. iPhone XS Max ,Waze ,Sygic,hudba ,všetko šľape ako má ,hlasové pokyny pre Waze fungujú bez problémov ,ak máte zaplatený Sygic v mobile v aute pôjde len v obmedzenom režime ,navigovať vás to bude ale bez hlasových povelov ,len 2D,a nezobrazí to rýchlosť a ani značky ,je treba dokúpiť verziu car za nejakých 40€.
Napsal: 26 dub 2019, 11:38
od drobcek73
Taktiež môžem potvrdiť funkčnosť. Vďaka za linky.
Napsal: 01 kvě 2019, 21:49
od Rudolf Hary
Jen takovej dotaz, nešel by nějak ten origo system přeinstalovat klasickým androidem? Ale asi je to kravina co?
Napsal: 01 kvě 2019, 22:27
od Stringo
No a jak bys potom ovládal rádio, hlasitost atd.?
Napsal: 01 kvě 2019, 22:56
od Rudolf Hary
No třeba takovým androidem co tam má číňan...
Napsal: 02 kvě 2019, 01:17
od Stringo
Máš na mysli neoriginální rádio - pokud bys sehnal soft, asi by to mělo být reálně proveditelné, ale nevidím v tom osobně žádný potenciál.
Napsal: 09 čer 2019, 19:13
od Marttin
Je možné doinštalovať aplikáciu Spotify ?? Skušal to niekto? Pôjde aj ovládanie z volantu ?
Napsal: 10 čer 2019, 07:04
od D_a_v_i_d
Jj spotify jede a jde přepínat z volantu. Funguje jak přes Bluetooth tak přes android auto
Napsal: 10 čer 2019, 07:09
od Stringo
On ale podle mě myslí, jestli pojede Spotify když ho nainstaluje přímo do navigace... Já předpokládám, že když funguje YouTube, tak že i Spotify půjde takhle nainstalovat.
Napsal: 10 čer 2019, 10:22
od D_a_v_i_d
Takový scénář jsem nezkoušel. Má to několik negativ.
1) instalace aplikaci je hack, takže nemusí (a mám pocit, že v nové verzi už nefunguje) fungovat v budoucnu
2) je třeba řešit připojení k internetu
3) ovládání na volantu si myslím, že v tomto případě nepojede. Minimálně to přepínání vstupu (radio, bluetooth, ...)
Napsal: 10 čer 2019, 22:40
od Marttin
Mal som v pláne nainštalovať Spotify. Keďže mám premium, je možné hudbu stiahnuť na kartu ale predtým som chcel vedieť či sa niekto pokúšal aplikáciu Spotify inštalovať a ako dopadol.
Navigáciu mám v poslednej verzii tam už nejde inštalovať aplikácie ?
Napsal: 11 čer 2019, 16:44
od D_a_v_i_d
Tak se zkus dostat do servisniho menu, pokud ti to pujde, tak asi spotify doinstalovat pujde.
Ta moje poznamka, ze to nejde je z jineho vlakna:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=285 Gyngy Napsal: 25 bře 2019, 16:57
Zkus a napis jak ti to funguje.
Napsal: 13 čer 2019, 12:52
od triktrak
Marttin píše:Mal som v pláne nainštalovať Spotify. Keďže mám premium, je možné hudbu stiahnuť na kartu
Spotify premium umoznuje stiahnut skladby do aplikacie v mobile, ale pokial viem tak
nie na kartu/USB. Spotify inak bez problemov funguje cez kabel v CarPlay (som Apple ovca) aj bez kabla cez Bluetooth.
Napsal: 13 čer 2019, 12:55
od R2-db269.cz
V nastavení aplikace Spotify si můžeš vybrat kam chceš stažené ukládat.
