Stránka 4 z 9
Re: i20 Chic Phantom black
Napsal: 20 dub 2020, 07:07
Jestli nemáš start-stop a s ním spojené tzv. inteligentní dobíjení, baterka by mohla ještě chvíli vydržet.
Napsal: 20 dub 2020, 07:44
od Minko
počítam ešte tak max. 2 roky... myslím si že potom sa to dostane na hodnoty, kedy by ma mohla jedno chladné zimné ráno nemilo prekvapiť
Napsal: 20 dub 2020, 11:30
Nebo preventivně vyměníš auto
Napsal: 20 dub 2020, 11:47
od Minko
je to možné uvidíme čo dovolí rodinný rozpočet
Napsal: 18 zář 2020, 09:18
od Minko
včera serviska pri 100 tisíc km. ( v mojom prípade 95 tisíc
) zmenil som servis za AUTOPOLA v BA a cenou ma milo prekvapili: 194 € aj nejaké centy, pod 200 € so serviskou som sa už dávno nedostal (tuším iba raz).
zároveň mi v rámci toho odstránili nejaký nepríjemný pukavý zvuk zo spojkového pedálu- stačilo rozobrať vyčistiť a premazať. Do servisu vďaka nečakanému uvoľneniu (odpadol im jeden plánovaný servis) sa mi podarilo objednať doslova zo dňa na deň. Dezinfekcia ozónom grátis (mali teraz takú akciu).
čo sa týka updatu auta ako takého, pred dvoma týždňami mi počas návštevy rodičov na východe pribudol ďalší nepekný škrabanec na laku až do základnej farby. (mama vraj v noci počula niečo veľmi buchnúť). Človek aby sa už bál vracať do rodiska aby mu zase na aute niečo nezničili už sa to stáva pomaly pravidelnosťou
Napsal: 18 zář 2020, 11:44
Co tak parkovat v elektrickém ohradníku?
Vím, že to není vtipné, ale občas mám taky pocit, že by se hodil. I nějaký přenosný, na parkoviště u obchoďáku.
Napsal: 18 zář 2020, 11:48
od Minko
Axel: plne súhlasím... šrandarne parkujem doma vo dvore u rodičov, ale nakoľko si sestra kúpila nové auto ostal som vytlačený na ulicu
zaujímavé ale je, že kým na ulici pravidelne parkoval otec so svojím, nikdy nič sa mu nestalo
Napsal: 18 zář 2020, 14:09
Zkus příště vyhodit na ulici ségřino auto
Napsal: 21 zář 2020, 07:06
od Minko
Axel: nie zlý nápad vlastne, ségra má narozdiel odo mňa na aute ešte havarijko to by ju taká škoda až tak veľmi nebolela
Napsal: 28 pro 2020, 08:03
od Minko
no problém s drážkovým remeňom sa mi vrátil.. ozýva sa však len pri vysokej vlhkosti ale ten zvuk sa fakt nedá počúvať keď to začne miestami sa až hanbím že sedím v tom aute... dávať ďalších 60 € za ďalší remeň ktorý však bude aj tak pískať sa mi zrovna nechce... neviem čo s tým ďalej
Napsal: 28 pro 2020, 10:30
od petzl62
Může ti někdo sednout do auta a šlapat na plyn? Že by jsi se kouknul na řemen, jestli začne vibrovat? Mám pocit, že bude v prd... volnoběžka alternátoru...
Napsal: 28 pro 2020, 11:41
od Minko
petzl62: myslíš že by mohla prdnúť pri prekladaní alternátoru z motora na motor? lebo mám "nový" motor (teda vlastne už má 20k) pred výmenou na starom to nerobilo, po výmene ako bláznivé- na nový motor bol použitý pôvodný alternátor aj remeň. Tak mi dali nový remeň, robilo to stále, tak vraj lepšie napli alternátorom remeň a bol chvíľu kľud ale postupne sa to vracia s čoraz väčšou intenzitou
Napsal: 28 pro 2020, 12:04
od petzl62
Ano, to si myslím, pak je ještě varianta, jak ten alternátor usadili a dali do osy, jestli není mimo osu a řemen se nežvýká. Oni jsou to mechanici většinou na baterky(totálně vybité
) a nenapadne je se na to podívat a ráčnou si párkrát otočit řemenicí, nebo odpojit , vyndat svíčky a protočit motor a podívat se jak řemen sedí
Ale pokud bude řemen vibrovat, píšeš, že tam není napínací kladka, tipnul bych to na volnoběžku v prd...
Ono by to taky chtělo rukou zkontrolovat, jestli ten nový řemen není zevnitř celý oholený, na určitých místech.
Napsal: 28 pro 2020, 12:49
od Minko
jj technik mi aspoň tvrdil, že tento motor napínaciu klapku nemá a napína sa len alternátorom. Dík za tipy, niekoho čo by pridával mám, pozriem sa na to, tie veci čo si poradil.
Napsal: 23 srp 2021, 08:26
od Minko
tak môj fantóm má za sebou prvú STK+EK, prešiel úplne v pohode, bze závad, okrem riadkov, ktoré mám pocit že STK píšu už skôr z povinnosti- poškodenie laku ktoré má vplyv iba na vzhľad, menšie vôle v náprave bez vplyvu na riadenie
Keď si zoberiem že auto má 124 tisíc za 4 roky (bez 8 dní) a všetko s výnimkou motora s katalyzátorom (plus sviečky a remeň) je pôvodné (lak a sklo nepočítam) za mňa spokojnosť. Akurát ma technik varoval, že do ďalšej STK (2 roky) si mám dať spraviť zadné brzdy- vraj sú jemne zvlnené kotúče a trošku kolísal výkon pri teste- vraj to teraz ešte bolo v medziach normy ale podľa neho dovtedy budú tie kotúče na odpis. Čož si myslím že pri mojom nábehu budú nielen tie zadné ale aj predné
