Stránka 4 z 5
Re: Vrzající palubní deska
Napsal: 05 říj 2018, 10:03
od Vincent Vega
@Deegr: asi uplne nechapem co mas na myslim tym plast z venku. vedel by si to specifikovat? a ako si tento problem vyriesil?
Napsal: 05 říj 2018, 13:36
od zapalkac
Vincent Vega píše:@Deegr: asi uplne nechapem co mas na myslim tym plast z venku. vedel by si to specifikovat? a ako si tento problem vyriesil?
Zatlac tu pocas jazdy a prestane to vrzgat.
Napsal: 08 lis 2018, 10:55
od asd111
porad premyslim,proc vyrobci aut v nizsi stredni davaji mekceny plast na palubku a pristroj.stit,kam sahnu parkrat za rok,kdyz to utiram a dolu kam porad saham daji tvrdy plast.Neni to problem jen u H,maji to temer vsichni.Napada me ta rezonance,ale mel jsem auta s tvrdou palubkou a zadne rezonance tam nebyly.
Napsal: 26 úno 2019, 13:07
od rychlyzadok
Chalpi neviete, kde sa ta guma medzi palubku a sklo da kupit na SVK alebo v CR ? Hladam hladam a nic... Nechce sa mi cakat xy tyzdnov az to pride. Vdaka
Napsal: 26 úno 2019, 18:29
od kolemjdoucí
Já jsem v práci zcizil toto, ale dá se dle mého sehnat něco podobné v každém hobymarketu.
Napsal: 28 úno 2019, 20:11
od Dewxik
Tak to mě čekání až tak nevadí, ale praskání z prostředního dlouhého plastu před spolujezdcem mě štve. Koukal jsem na ali a našel tohle:
https://www.aliexpress.com/item/5M-Car- ... 3c00meCXeL Ovšem ty plasty jsou tak u sebe, že pochybuji že by to šlo do škvírek narvat. A nebo mě napadlo to zkusit stříknout silikonovým olejem, nechci si ovšem poškodit auto...
Napsal: 28 úno 2019, 21:03
od Crab
Napsal: 28 úno 2019, 21:07
od Dewxik
Ty jseš teda China tuner, dobrý
Teď mám objednaný tyhle gumy v bílé fosforeskující barvě:
https://www.aliexpress.com/item/ZUNDUO- ... 4c4d0UaXsX
Jsem zvědavej jak to tam bude pasovat ...
Napsal: 07 kvě 2019, 10:29
od skillzthatkillz
Má někdo nebo řešil někdo sundání středního dílu palubky a polepením fólií? Přijde mi ta palubka strašně monotńí.
Napsal: 18 čer 2019, 00:13
od rychlyzadok
Na margo tej gumy, nezdá sa vám ze sa tam dá postupom času zatlačiť viac a viac? Zo začiatku som ju tam ledva dostal a teraz by som ju s trochou šikovnosti pod tu palubku natlačil celu uplne. Neviem ci to je gumou, alebo sa nejak poddala palubka tlakom. Nemáte niekto obdobné skúsenosti?
Napsal: 18 čer 2019, 08:19
od kolemjdoucí
JJ, mám podobný problém
Při garančce jsem jim to nahlásil. Ok, upevnili palubovku a vydrželo to 14 dní. Tak jsem se vrátil ke své gumě, ale místo pravé strany palubky mi teď cvaká celá. Tu gumu bych tam zasunul časem celou
Je zajímavé, že cvakání se ozývá jen pokud je venkovní teplota pod 16st. Tedy teď v létě mám klid (ráno to nějak přežiji) a chystám se s tím něco udělat k podzimu.
Napsal: 18 čer 2019, 19:42
od rychlyzadok
No premýšľam ci ta guma nenarobila viac škody ako osohu. Či sa ta palubka proste uvoľňuje alebo k tomu dopomohol tlak tej gumy. Aj keď guma časom vyskakuje z tej medzery takže nejaký extrémny tlak na materiál tam asi vznikať nebude... Neviem ci ju mam tlačiť na miesto alebo to radšej vybrať a jazdiť bez. Nech tomu uvoľneniu nejak nenapomaham.
Edit. Šiel som to mrknúť a ta guma to ma podla mňa za sebou. Teplom stratila tvar a je takmer v rovine takže chápem ze sa tam dá zasunúť keď zadná časť pri skle nekotvi ale je ohnuta.
https://imgur.com/8eg58Pu
Napsal: 05 črc 2021, 12:17
od MIKIM69
Napsal: 29 bře 2022, 16:52
od corvik
Me to dela od zacatku(auto 12/2021), ale ozve se to jen nekdy a presne podminky jsem nevypozoroval. Ale kdyz, tak treba 5 min v kuse. Jediny rozdil je ze me to vrze u leveho sloupku u ridice. Nejdriv jsem myslel ze vrze naka spona ve vetrani, protoze kdyz jsem polozil ruku na levy vydech tak to stichlo, pak jsem zacal laborovat vic a kdyz nacpu prsty mezi sklo a palubku tak to ztichne. Nacpu tam nakej kus peny a na prvni garancce jim to reknu.
Napsal: 30 bře 2022, 07:21
od sud
reklamovat reklamovat reklamovat
tiez mi vrzgal A stlpik pred vodicom akoby od vyduchu vzduchotechniky, po prvej reklamacii sa snazili vytesnit A stlpik - nepomohlo do uplnej spokojnosti a tak po dvoch tyzdnoch reklamacia opät a uz menili vyduch, odvtedy ani vrzg ci je leto zima..
