Stránka 4 z 7
Re: Rosení předních LED světlometů
Napsal: 04 črc 2019, 23:02
od getzik
U mě snad také vyřešeno ... výměnou. Dokonce zmizel nebo se mnohonásobně zmenšil i ten tmavý pruh mezi přechodem potkávacích a dálkových LED světel.
Napsal: 09 črc 2019, 11:43
od bobohenner
Moje full led-ky se mlží taky a vnitřní část světel je špinavá. V servisu mi bylo řečeno, že je to normální a světla mi nevymění, protože se s tím ještě nesetkali
Napsal: 09 črc 2019, 22:04
od helou
bobohenner píše:Moje full led-ky se mlží taky a vnitřní část světel je špinavá. V servisu mi bylo řečeno, že je to normální a světla mi nevymění, protože se s tím ještě nesetkali
To povedali aj mne, potom ich vymenili co nepomohlo...
Pomohla az vymena tych odrosovacov za par eur, takze tlacit tlacit tlacit....Normalne to nie je urcite, nahraj video a ukaz im to...
Napsal: 21 srp 2019, 07:16
od margi
Tiež som riešil zahmlievanie svetiel. Zistili, že boli prasknuté od montáže. Zvonku to nebolo vidno, až keď dali dole nárazník tak zistili, že v mieste uchytenia svetla bolo popraskané a skrutka bola zavŕtaná až do svetla. Bolo to na oboch stranách. Svetla vymenili.
Napsal: 21 říj 2019, 13:54
od PavlikS
Zdravím. Tak v pátek jsem byl v Autoczech Opava taky reklamovat zamlžení pravého předního světla. Sice měli řeči, že zrovna teď to není zamlžené a že to nemůžou vyfotit, ale dodal jsem jim vlastní fotky. Verdikt zněl, že sundali nárazník a světlo je v pořádku, ale že to teda pošlou s mými fotkami do Prahy na zhodnocení, protože prý to světlo stojí 35000,- a co je nad 20000,-, tak to musí schválit Praha. Tak jsem zvědav jak to dopadne.
Napsal: 21 říj 2019, 17:44
od helou
PavlikS píše: ↑21 říj 2019, 13:54
Odmlzovace vymenia a bude ok....
Napsal: 16 pro 2019, 16:15
od robenzo
Mam podobný problém servis mi neuznal výmenu lebo ked som tam bol tak vtedy to nebolo zarosené. Vraj to musia oni vidieť.
Napsal: 08 led 2020, 15:57
od Dewxik
Tak co chlapi, nějaké nové poznatky? Zabrali vyměněné odmlžovače?
U mě to bylo tak, že první zimu jakš takš dobré. Druhou se už světla neodmlžili po celou dobu mrazů. A teď mám dva měsíce vyměněné jedno světlo za nové, to je zatím v pořádku a druhé opět mlha. Když svítím je zamlžení po celé ploše světla. Jinak voda kondezuje různě v krajích...
Napsal: 12 led 2020, 19:31
od rychlyzadok
Ahoj. Predné svetlá sú rosenim dosť známe, ale co tie zadné? Auto stojí asi týždeň a dnes som našiel rosu v ľavom zadnom svetle na mieste smerovky. Stretol sa s tým už niekto? Konstrukcne sú na tom podobne ako predné? Tzn. Neuzatvorene hermeticky a majú odvetravanie? Vďaka.
PS zadné svetlá mam LED.
Prikladám foto:
https://ibb.co/GxyS7Dp
20.1 Idem na garancnu, tak dokumentujem rosenie vo svetlách co mi na to povedia.
Napsal: 12 led 2020, 20:44
od Dewxik
Vzadu jsem měl též problém, na mé pětidvěřáku se komplet orosilo prostřední brzdové světlo. Bylo mi vyměněno v rámci záruky. Jenže u nás v Mostě mechanici vždycky něco poserou. Takže s každou opravou jde auto tvrdě do hajzlu. Při každé opravě něco poserou... Takže super, Most je prostě vždycky něco extra...
Napsal: 12 led 2020, 22:58
od rychlyzadok
Ale tretie brzdové je za sklom kufra, je tak? To je ešte niečo úplne iné by som povedal. Chápem ze na reklamáciu, to ani inak nejde. Pri ostatku je to teda možno diskutabilné, ale to tretie bez debaty na reklamáciu.
Napsal: 13 led 2020, 10:50
od Dewxik
Koukám že ti porucha nehrozí. Fastback jako jediný má brzdové světlo za sklem. Ani jsem si toho nikdy nevšiml. Ono by to i kazilo vzhled...
Napsal: 21 led 2020, 16:20
od Dewxik
Kurnik chlapi, sem snad nikdo nechodí. Marně čekám jestli se někomu zadařilo nějakým servisním zásahem odrosit ty světlomety. V servisu už mě určitě nenávidí za to že tam furt lezu a mě samotného už
fakt štve...
Napsal: 21 led 2020, 21:42
od helou
Dewxik píše: ↑21 led 2020, 16:20
fakt štve...
Skus pozriet par prispevkov nazad moj prispevok, mne tie odmlzovace pomohli.
Napsal: 22 led 2020, 13:35
od rychlyzadok
Update ku prednym svetlam.
Na 2. garancnej sa im po skusobnej jazde svetla zarosili. Takze pristupili k testu, ktory spocival v tom, ze pri zapnutom motore a svetlach by sa mali do 15 min odrosit. No a kedze sa zarosili este viac, dostanem obe nove. Co je ale gol, po garancnej som si vsimol, ze sa mi zarosili aj svetla denneho svietenia (smeroviek)
Neviem ci sa mam smiat, ci plakat ci co
O 3 tyzdne idem na vymenu svetiel, takze im rovno uakzem aj denne svetla.
