Stránka 4 z 5
Re: Divný zvuk
Napsal: 30 bře 2018, 23:37
od sairik
ak sa ozaj potvrdi, ze to bolo ono, co asi vyzera, ze ano, tak som tomu tiez neveril. toboz nie ak mi v servise povedali, ze hadicka ma sotva 20cm. aj ked zoberieme do uvahy, ze ta hadicka nema nejaku velku vahu, ale zasa je taka tvrda, a ma taku spojku plastovu na sebe. bud sa to tak ozyvalo v dutine plechu kufra, alebo ozaj neviem. ale zvuk vyslovene ako keby tupy predmet buchne po zeleze.
ohladne pneumatik by som povedal tolko, ze ked teraz prezujem na letne, a nebudu letne vydavat pilovy zvuk pri rychlosti 132-133 ( ked idem viac ticho, ked menej tak ticho) ako by sa dostali do rezonancie, ale nic nevibruje ... vyvazenie je v poriadku, tak ich davam obratom na reklamaciu nech ich testuju.
mam nokian 19 od predajcu original.
Re: Divný zvuk
Napsal: 07 led 2019, 23:44
od sairik
neviem ako u vas, ale u mna sa ten podivny zvuk objavuje stale. Teraz v zime obzvlast. Hadicku mam ulozenu v penovej hubke, cize ta to robit nemoze. Nechapem. Mame nejake nove napady ?
Re: Divný zvuk
Napsal: 28 led 2019, 20:49
od getzik
Mně už přijde, že ani nevím odkud všude ty různé pazvuky vlastně slyším
(tuhle z palubní desky u řidiče, tuhle od spolujezdce, pak zase ze sloupku spolujezdce, pak od střechy - panoramatické střešní okno, do toho někde směrem od kufru). Možná jsem v tomto ohledu až moc kritický, ale já prostě slyším každé vrzání.
Vím, že to není problém jen tohoto auta, a že to dělají prakticky všechny značky. Ale když jde o moje auto, tak to trochu víc řeším
... I tak ale tu svou "třícu" mám rád
Nicméně k věci, mohu potvrdit, že ze zadu od pátých dveří slyším ten zvuk, a to i přesto, že jsem si také dělal úpravy pro utlumený klepání hadičky od ostřikovačů. Nevím ale, co to způsobuje
Re: Divný zvuk
Napsal: 08 úno 2019, 18:41
od Dressiq
Zdravím, chci se zeptat. Mám i30 poslední generace a při zatáčení doprava při jízdě a mírném náklonu mi něco rachta tak nějak plechove a zdá se, že od pravého předního kola. Nemáte s tím někdo zkušenost? Brzdy to 100% nejsou. Je to takový rachtani nebo nepravidelný pobouchavani. Dělá to jen někdy při plném zatoceni doprava. Na rovině ne ani při zatoceni doprava na rovině při jízdě. Při stání na místě to taky nedělá. Jakmile je ale pravotociva zatáčka s mírným naklonem, tak se tento divný zvuk ozve jak u starý plechovky. Nevím jak ten zvuk pořádně popsat... Prostrikl jsem i pružiny, nic se nezměnilo. Najeto mám cca 43000 km. Předem díky za rady
Re: Divný zvuk
Napsal: 09 úno 2019, 19:48
od _miv_
w4cko píše:Chlapi ale stranda je ze mne vrzga aj volant ked nim tocim
A vrzga ti volant stale alebo si to riesil na reklamaciu alebo si prisiel na to co ti to vrzga pri natoceni volantu?
Re: Divný zvuk
Napsal: 09 úno 2019, 20:25
od JoKo
Dressiq píše:Zdravím, chci se zeptat. Mám i30 poslední generace a při zatáčení doprava při jízdě a mírném náklonu mi něco rachta tak nějak plechove a zdá se, že od pravého předního kola. Nemáte s tím někdo zkušenost? Brzdy to 100% nejsou. Je to takový rachtani nebo nepravidelný pobouchavani. Dělá to jen někdy při plném zatoceni doprava. Na rovině ne ani při zatoceni doprava na rovině při jízdě. Při stání na místě to taky nedělá. Jakmile je ale pravotociva zatáčka s mírným naklonem, tak se tento divný zvuk ozve jak u starý plechovky. Nevím jak ten zvuk pořádně popsat... Prostrikl jsem i pružiny, nic se nezměnilo. Najeto mám cca 43000 km. Předem díky za rady
mal som presne to iste, v autoservise bardejov nepomohli, ale v autoservise autopola v bratislave sa s tym vyhrali a opravili to. nepovedali mi {zatial} co to je, ale uz druhy mesiac od opravy je to vyriesene
povedali, ze nie su si uplne isti, mam testovat a potom mi daju vediet. a tak zatial testujem.
skus ich kontaktovat, mozno ti prezradia...
Re: Divný zvuk
Napsal: 09 úno 2019, 23:40
od Dressiq
JoKo píše:Dressiq píše:Zdravím, chci se zeptat. Mám i30 poslední generace a při zatáčení doprava při jízdě a mírném náklonu mi něco rachta tak nějak plechove a zdá se, že od pravého předního kola. Nemáte s tím někdo zkušenost? Brzdy to 100% nejsou. Je to takový rachtani nebo nepravidelný pobouchavani. Dělá to jen někdy při plném zatoceni doprava. Na rovině ne ani při zatoceni doprava na rovině při jízdě. Při stání na místě to taky nedělá. Jakmile je ale pravotociva zatáčka s mírným naklonem, tak se tento divný zvuk ozve jak u starý plechovky. Nevím jak ten zvuk pořádně popsat... Prostrikl jsem i pružiny, nic se nezměnilo. Najeto mám cca 43000 km. Předem díky za rady
Díky za odpověď a radu.
Nemáš na nikoho s kým si to konkrétně řešil v tomto servise kontakt?
Re: Divný zvuk
Napsal: 10 úno 2019, 06:44
od JoKo
kontakt je na tejto stranke:
http://www.autopola.sk/page3.html
zial, meno si nepamatam
su tam dvaja prijmaci technici, obaja o mne vedeli, snad si budu pamatat
Re: Divný zvuk
Napsal: 10 úno 2019, 15:26
od Dressiq
JoKo píše:kontakt je na tejto stranke:
Moc díky, když ti dám svůj mail, asi by si mi do mailu neposlal registrační značku tvého auta
, dle RZ by to měli identifikovat o co v tvém případě šlo. Bojím se, aby mi neřekli pane sem jezdí aut...
Předem moc díky.
Re: Divný zvuk
Napsal: 11 úno 2019, 13:25
od Dressiq
Dressiq píše:JoKo píše:kontakt je na tejto stranke:
Předem moc díky.
Volal jsem jim, ale bez bližší identifikace to nenajdou, prý zda by si jim nezavolal, aby to mohli najít v servisce nebo pak ta RZ.
Re: Divný zvuk
Napsal: 11 úno 2019, 13:34
od JoKo
ahoj, mas sukromnu spravu
Re: Divný zvuk
Napsal: 12 úno 2019, 17:19
od Dressiq
JoKo píše:ahoj, mas sukromnu spravu
Tak dnes jsem byl v Hyundai VALOUŠEK a byl to silentblok motoru
... Teď budu testovat, zda se to ještě projeví... Ale dnes po dlouhé době ticho
.. Ještě jednou díky
Re: Divný zvuk
Napsal: 12 úno 2019, 19:16
od JoKo
super, som rad, ze chlapci z autopola pomohli
a uzivaj ticha od prednej napravy
Re: Divný zvuk
Napsal: 24 bře 2019, 13:26
od EnergyStar
Ahoj, mám podobné symptomy jako Dressiq, jen na i30 2.gen.
Při jízdě z kopce, brzdění už před zatáčkou a následném projetí zatáčky (stále noha na brzdě) se po srovnání volantu rovně a uvolnění brzd ozývá takový výrazný kovový zvuk kdesi od předních kol, možná přímo od brzd (jak když máte chycený klacek v podvozku a drhnete s ním o silnici). Někdy vymizí za pár sekund, někdy třeba až po půl minutě. Kotouče jsou rozžhavené, tak podezřívám právě brzdy, že se nějak zasekávají, teplem se roztáhnou a pak to tam dře, dokud jízdou nevychladnou. Přitom žádný "zkopcenabrzděstál" nejsem, abych tak zavařil brzdy. Souvisí to podle mě hodně s tím průjezdem prudší zatáčkou, kdy si předek víc sedne na přední vnější kolo a pak to z nějakého důvodu dělá.
Máte s tím někdo zkušenost nebo tušíte, čím by to mohlo být? Taky ten silentblok nebo něco jiného?
Re: Divný zvuk
Napsal: 18 dub 2019, 02:41
od rosi.tm
Takisto mám problém s klepnutím niekde od zadného kufra. Po plynulom zabrzdení v meste (zo 40~50km/h) na 0km/h (napr. do križovatky na STOPku) sa ozve duté/tlmené buchnutie.
Mal som podozrenie, že sa niečo kotúľa v kufri, tak som ho vypratal - stále.
Problém je, že nie vždy sa to prejaví.
Zvuk mi príde ako hore spomínaný zabudnutý skrutkovač, alebo niečo povolené(?).
Bolo mi povedané, že to môže robiť i palivo v nádrži. Môže?
