Stránka 4 z 6
Re: Žárovky
Napsal: 25 úno 2021, 18:20
od Maras
Gyngy píše: 25 úno 2021, 18:09
sud píše: 25 úno 2021, 17:01 zdravim pani, dnes som montoval LED H7 a samozrejme ze mi spadol jeden z adapterov do vnutra svetlometu, nakoniec je to v stave ze ho nevidim, toz otazka: ako sa vybera svetlomet z i30? :-)
vdaka
Me sa to tiez podarilo. Nakoniec som sa zahral na gynekologa - pouzil som slamku (brcko) - tu hrubsiu a na koniec som nalepil alu lepiacu pasku tak, aby lepila dotykom. No apotom uz je to o "stouchani" a "vytahovani" :-D Trvalo mi to cez 2 hodiny! :D
Jak říkají gynekologové: Nějvětší umění je vymalovat přes klíčovou dírku celou předsíň!
Re: Žárovky
Napsal: 25 úno 2021, 18:34
od sud
Maras prosim vas, ako clovek zo zavodu - ako vymontujem svetlomet? staci odstranit skrutky z hornej viditelnej casti?
vdaka :-)
Re: Žárovky
Napsal: 25 úno 2021, 19:42
od Maras
Upřímně - nevím, ale můžu se na to podívat v práci po víkendu.
Re: Žárovky
Napsal: 26 úno 2021, 18:59
od sud
Tak nic, brckolep nepomohol, asi 15min som to skusal, ba vytiahnut adapter peanom, no nepodarilo sa a nasledne mi opat zapadol hlbsie a uz sa mi nechcelo lovit. Skusal som vybrat svetlomet a vyzera to tak ze je potrebne dat dole naraznik, resp.minimalne odistit celu vrchnu cast a jemne odchylit, avsak neskusal som. Necham to na servis pocas garancky a dovtedy tam dam novy adapter.
Menil som aj smerovkove ziarovky za LED, vsetko vyzeralo fajn (kontroloval som iba zapnutim vystraznych), az kym som nevymenil po prednych aj zadne a vtedy uz bolo pocut a vidiet zrychlene blikanie a nasledna kontrola po pretoceni klucom potvrdila ze to nepojde a musi ist vsetko von..
Re: Žárovky
Napsal: 02 bře 2021, 14:42
od sud
Dnesny dalsi pokus bol uspesny a netrvalo to ani 5minut, brckolep a nasledne SPECIALNY nastroj na vytahovanie adapterov zo svetlometov vid foto https://ibb.co/Hq6L4Pr.
Daval som do prisvecovania a do dialkovych tieto ziarovky: https://www.aliexpress.com/item/3297139 ... 4c4dySlFIH (dodanie zo Spanielska za cca 4 prac.dni). Ako svietia odreportujem neskor, aktualne sa hlavne tesim z vyloveneho adaptera :-)
Re: Žárovky
Napsal: 02 bře 2021, 14:46
od Maras
Tak se nakonec podařilo novidíš.Super.
Re: Žárovky
Napsal: 02 bře 2021, 14:52
od sud
..ale nenahnevame sa, ak nam Maras date vediet ako sa vybera svetlomet :-)
Re: Žárovky
Napsal: 02 bře 2021, 19:38
od Gyngy
Paradny nastroj! Ja teda furt verim v ludstvo! :-D
Re: Žárovky
Napsal: 11 bře 2021, 19:44
od Maras
EFISO píše: 09 srp 2018, 13:04 zpiatočkové LED ktoré sa mi osvedčili . (70W ekvivalent klasických vláknových žiaroviek ) https://www.aliexpress.com/item/2x-T15- ... 4c4dGpEuYs
Dal jsem je do zpětných světlometů a super.Konecne ve tmě něco vidím i na kameře, když mám černé fólie vzadu.
Re: Žárovky
Napsal: 17 dub 2021, 15:03
od dokidoki
Dnes som na skúšku vymenil v stretávačkách halogény z výroby za M-Tech platinum h7 /+130%/. Údajne sú výkonnejšie, životnosť kratšia. Uvidím, zistím. Ale samotná výmena = nervy, trpezlivosť, zúfalstvo. To ako menia v servise? Vymontujú celý svetlomet, alebo majú na to nejaký prípravok?
Re: Žárovky
Napsal: 17 dub 2021, 15:52
od sud
urcite maju par sikovnych ruk, nejakeho piadimuzika cisto na tuto pracu :-D
vymena H7 este OK, ale vymena za LED so specialnym adapterom bola vyzva
Re: Žárovky
Napsal: 17 dub 2021, 21:32
Pokud vím, výměna žárovek je popsána i v manuálu.
Re: Žárovky
Napsal: 17 dub 2021, 21:44
od dokidoki
manuál nepomohol, teóriu som mal naštudovanú, možno mám slabé prsty, ale je tam fakt málo miesta poriadne chytiť plastovú objímku v ktorej je nasadená H7 a následne ju cez zarážku točením odistiť a potom spätne zaistiť
Re: Žárovky
Napsal: 19 dub 2021, 09:43
od Scaild
Já měnil všech 6 H7 za svítivější a první byla porod, ten zbytek už byl celkem v pohodě, když člověk zjistí jak na to a dá si pozor aby mu krytka nespadla do motoru... Nicméně já mam celkem hubený ruce a upřímně si nedokážu představit, jak to vyměňuje někdo s "chlapskejma prackama", to už je podle mě na vyndání světlometu.
Re: Žárovky
Napsal: 19 dub 2021, 10:50
od sud
ja tam tiez nevopcham ruky, max ukazovak a palec trosku, pomohol som si nastrojmi, zaprel som skrutkovac o stranu adaptera a podarilo sa mi to vytocit a uvolnit, zaistenie adaptera pre H7LED bolo tiez tazsie, len letmo vlozene ukazovakom na miesto a potom skrutkovacom otocene do spravnej pozicie..
