Stránka 4 z 4
Re: i30 fastback
Napsal: 24 říj 2018, 21:47
od Chasnik
Potíž je v tom, že pevná TZ se pořád schvalují, a to i pro nová vozidla
Re: i30 fastback
Napsal: 25 říj 2018, 06:58
Vincent: Kola se mi líbí
Re: i30 fastback
Napsal: 25 říj 2018, 16:58
od Vincent Vega
vidim, že mame rovnaky nazor na ťažne zariadenia (gule). len sa modlim, aby som nikdy neskončil v takom aute, kde bude namontovana. skor to prajem presne tym vodičom, ktory s nimi jazdia
Re: i30 fastback
Napsal: 26 říj 2018, 13:45
od Vincent Vega
dnes som si bol vyzdvihnuť auto po aplikacii nanokosmetiky Pikatec. dostal som to ako dar, som zvedavy, ako to bude fungovať. mate niekto skusenosti?
Re: i30 fastback
Napsal: 26 říj 2018, 14:55
Osobně ne, známý si to moc chválí.
Re: i30 fastback
Napsal: 27 říj 2018, 15:44
od JurajN
Ja tiez uvazujem pred zimou dat na karoseriu nano kozmetiku. Sice na bielej to neurobi ziadny vizualny bomba efekt, ale skor chcem zabezpecit aku taku ochranu pred lietajucimi kamienkami a solou. V ramci Cr a Sr dominuje ceska zn Pikatec. Alebo ma niekto nieco ine overene a odskusane? Lacna zalezitost to nieje...
Re: i30 fastback
Napsal: 27 říj 2018, 18:41
od shawt
No je ten tak super pikatec znamy svetove? Myslim, ze je to hlavne masaz v CR a autosalonu.
Staci hledat tam, kde jsou detailingovi blazni, ja bych to nechtel ani zadarmo...zkusil sem prehodit 2 pismenka a vznikl zajimavy nazev picatek
http://www.detailingclub.cz/viewtopic.p ... 6&start=10
Re: i30 fastback
Napsal: 01 dub 2019, 12:46
od Vincent Vega
moj fastback ma uz skoro 20t km - zatial spokojnost, ale uz aj mne sa zacalo ozyvat turbo, na nestastastie vsak az po prvej garancke.
uz som sa ocitol aj na mieste spolujazdca, kde som si vsimol, ze spolujazdcove dvere odstavaju od karoserie viac ako by mali - pri porovnani lavymi prednymi dverami. riesil niekto nieco podobne?
na zimnych gumach ma uz zastihol aj defekt. pri oprave mi v pneuservise zistili ztrhany zavit. podla mechanika to mohlo nastat pri vymeni pneu na zimne a naslednom zlom nasrubovani matice - viete mi poradit, ako postupovat v takomto pripade? na zaruku to asi neuhram.
Re: i30 fastback
Napsal: 01 dub 2019, 13:51
od Mr. HYUNDAI
To na záruku fakt neuhraješ. A jen velmi těžko usvědčíš servis, který Ti šteft při podzimní přezouvání strhnul. Takže nezbude než se vydat do autorizáku a nechat šteft vyměnit. Mně ho kdysi v dávnověku strhli na Accentu LC a výměna jim trvala asi 30 minut. Naštěstí jsem přezouval v autorizáku, takže co si strhli si hned po sobě i opravili
