Stránka 4 z 7
Re: Engineering mode
Napsal: 01 pro 2020, 21:50
Pánové, dělejte si, co chcete, klidně si dejte monitor místo předního okna a dívejte se, omlouvejte své jednání čímkoli, ať to nazýváte blahem spolucestujících nebo jakkoliv jinak. Je mi to u zadní části těla.
Doufám ale, že vás u toho nepotkám na silnici
radekcfc6: Dvě stránky zpět jsem ti psal, že
poslední příspěvěk se necituje , což je jedno z pravidel všech fór. I v zahraničí. Znovu ho připomínám. Nebo i tohle považuješ za onanii?
Chasnik: Děkuji.
Napsal: 02 pro 2020, 08:27
od stanKon
Axel Foley: Já se rozhodl, že na podobný suterény nebudu reagovat. Oni stejně nerozumí psanému textu.
Napsal: 02 pro 2020, 11:32
od Pjotr1
z5 k tématu :
Mám na mobilu app Torque která ukazuje hodnoty z OBD protokolu. Připojuje se to přes bluetooth. Uvažoval jsem že tuto app pomocí Engineering mode nahraju do infotainmentu. Tedy potřebuju aby auto mělo 2 současné bluetooth připojení (OBD a mobil kvůli telefonování)
Myslíte že to bude fungovat ? Zkoušel to někdo ?
Napsal: 02 pro 2020, 19:49
od Chasnik
Pokud tam tu appku narveš a spáruješ, tak je možno OBD propojit přes BT a telefonovat přes kabel s AA.
Rádio umožňuje spárovat 2 zařízení, ale nezkoušel jsem, jestli fungují simultánně.
Napsal: 02 pro 2020, 20:55
od Kennyslav
Kennyslav píše: ↑27 lis 2020, 18:28
Zdravím, mám i30 s displayed bez Navi.
Mám dvě otázky
1) co lze povolit zakázat v engenering módu? I například v menu Variant je několik položek s přepínačem, které jsou vypnout/zapnout, ale nenašel jsem co která zkrátka znamená ani jsem nezaznamenal žádnou změnu.
2) I tohle radio má v sobě android, dá se dostat do prohlížeče souboru kde je složka SD card, je někde v rádiu SD karta nebo USB konektor pro připojení?
Zná někdo odpověď na můj dotaz. Zase se to tady zapovídalo příspěvkama o tom, jak spustit video a o tom, jak jenom blbec může chtít mít v autě video..
Napsal: 03 pro 2020, 08:52
od Chasnik
Kennyslav: ani nevíme, jaké máš konkrétně auto, rádií bez Navi jej několik a i ty, co vypadají velmi podobně, mají jiný firmware, takže možná i jiné možnosti v Engineering modu.
Ty ses do něj dostal? Pokud ano, řekni jak. Já dával několik variant návodů pro vstup do EM, ale pro každý model funguje jiný.
Rádio nemá slot na SD kartu, má dole v úložném prostoru jeden USB konektor, ale pokud používáš Android Auto, ta je tímto obsazený. A USB huby nefungují, tedy alespoň neznám takový, který by fungoval. V menu rádia vidím pouze obsazení vnitřní paměti, ale jak ji obsluhovat, případně jestli do ní lze něco nahrát, to netuším.
Napsal: 03 pro 2020, 23:14
od Kennyslav
Mám i30 2019. Firmware teď nevím ale do engenering menu jsem se dostal na kartě o systému, 5x kliknout vlevo vedle aktualizace a 1x vpravo.
https://ctrlv.cz/Re3A tady je screen struktury souboru a je tu složka sdcard. Nemusí to nutně znamenat že tam nějaká karta je, ale raději se ptám.
Co mě zajímá z engenering menu je toto,
https://ctrlv.cz/Dg6R
víte někdo, co znamenají zkratky popřípadě co zapínání/vypínají.
Napsal: 04 pro 2020, 11:16
DAB je digitální rádio.
Napsal: 04 pro 2020, 16:48
od Majcip
ENG Mode 8" bez navi ver. 180424
https://youtu.be/xYh9vl7PN6g
Napsal: 04 pro 2020, 18:18
od Kennyslav
Axel.Foley píše: ↑04 pro 2020, 11:16
DAB zrovna vím, ale to nejde aktivovat, aktivovat lze jen asi 5 položek (ty co svítí bíle), tady třeba telematic nebo na dalším snímku
https://ctrlv.cz/AYEv
Nebo tohle menu
https://ctrlv.cz/ypN2
Je tam toho celkem dost, ale téměř u ničeho nevím, k čemu to je
Tak mě zajímá, jestli lze aktivovat/deaktivovat něco užitečného nebo zajímavého.
Napsal: 04 pro 2020, 20:26
RHD je obvykle "Right Hand Drive" - pravostranné řízení. Zbytek nevím.
Napsal: 04 pro 2020, 21:27
od stefanpilat
Teoreticky by tam možná mohlo jít zapnout čtení dopravních značek, protože to je jen softwarová záležitost. Ale kdo ví, třeba je to zablokované u nižších výbav jiným způsobem. Ale psal tu člověk, kterému to v servisu (asi omylem) nějak odemkli, i když má výbavu, kde by to být nemělo. Takže nějak to určitě jde. Ale ze všech možných funkcí mi zrovna tahle přijde úplně nejméně užitečná, takže si nejsem jistý, jestli má vůbec smysl kvůli tomu s tím nějak experimentovat.
Napsal: 27 led 2021, 10:52
od Stringo
Trochu to tu oživím
Kolega si pořídil N-ko a má tam pěkné zobrazení aktuálních informací od jednotek motoru = Režim N (viz příloha).
Nezahlédl někdo na netu možnost aktivace tohoto zobrazení? Měl by to umět zobrazit každý navigační systém, akorát to bude vypnuté pro normální verze, do Engineering modu se dostat už umíme, ale nenašel jsem nic, co by odpovídalo tomuhle zobrazení a jaksi pokus/omyl se mi dělat nechce, není to asi sranda tam něco měnit.
Díky za případné info, tahle obrazovka s informacemi by se mi fakt líbila
Jinak stejná otázka, pořád nic ohledně možností voleb? Je toho tam opravdu hodně a něco by se klidně mohlo hodit, jen sehnat nějaké info o tom, co je co...
Napsal: 04 bře 2021, 19:22
od prozby
Zdravím, jsem tu tak trošku nováček, mám i30 1.6CRDi 100KW all inclusive 8"navi s AA a nefunguje mi žádný návod na vstup do engeneering módu pro android settings, klepání v nastavení spořiče fakt nefunguje myslím, že už tam mám důlky v tom displayi
jo a soft je verze 190314, děkuji za případnou pomoc
Napsal: 20 dub 2021, 19:10
od maik7
Zkus nastartovat.
Setup/obecne nastaveni - podrz dele ozubene kolo.
Volume na 7 a pravym koleckem potvrdit zmacknutim.
Kak 3 a potvrdit
A 1 a potvrdit.
Ale jake heslo natukat ti neporadim. To mi take zadne nefunguje.
Zkus a napis co to vezme
