Stránka 4 z 6
Re: Protikorozni nastrik spodku, dutiny
Napsal: 01 pro 2020, 15:14
od Jovzin
Tak jo Fabia je spat a presla nejakym zazrakom este stk a ek na 2 roky ( mam pocit ze asi uz fakt posledne 2 roky aj ked sa o nu staram aa menime veci )
Takze mozem dat auto na tie nastreky. Ja skusim ten Pribram no. Zial tych 15 litrov no mam zatial ine plany ako ich pouzit. Tak dufam , ze aj za tych 6 litrov to bude cajk a dobre nastriekane.
Napsal: 02 pro 2020, 18:32
od Odjinud
Tak jsem dnes prevzal auto od p.Trendla zpet, solidni je, ze dodavatel ukaze nastrik na heveru a clovek vidi, na cem je.
Nicmene jsem dotykem zjistil, ze nektere casti, kde se davaly 2 vrstvy, nejsou uplne zatuhle, clovek se o ten dinitrol uspinil jako od kolomaze. p.Trendl tvrdil, ze je to ok, ze to nicemu to nevadi, dotuhne to + ze je to trochu vlastnost... tak nevim, jestli me trochu neojebal a pokud, jak moc...
Napsal: 02 pro 2020, 19:26
od lumix
Dinitrol schne dlouho, obzvlášť teď v tomhle počasí a pokud ke vrstva místy silnější o to déle. Já jsem strikl auto Dinitrolem s příměsi vosku na podvozek a lepilo to asi snad týden.
Napsal: 02 pro 2020, 19:35
od Maras
Jo já dával dinitrol na Focuse a trvalo to v létě pár dní, než to přestalo lepit a mazat. Pak už to jen pružilo na dotek. V těchto chladných dnech si budeš muset počkat déle.
Napsal: 02 pro 2020, 21:09
od Pjotr1
Já v létě přebíral od Trendla a na omak nelepilo ale pružilo. I po 5 měsících jak hever sundal nástřik tak jsem se ušpinil.
Napsal: 03 pro 2020, 21:00
od Odjinud
Diky, necham tomu par dni klid, at se tam nenalepi nejaky svinstvo.
Napsal: 05 pro 2020, 08:02
od Pjotr1
Odjinud : prosím které části a čím ti dělal protikorozni upravu vyfuku ?
Napsal: 05 pro 2020, 09:48
od slabostka
výfuk nemá zmysel riešiť ten hnije zvnútra rýchlejšie ako zvonku. Nejaký nástrek špecifarbou je možný ale nemá to zmyslu, jednak by sa musel ošetriť celý teda komplet dole a jednak hnije zvnútra. origo výfuk by mal vydržať aj 10-15 rokov podľa užívania. Výfuk je proste spotrebák ľahko vymeniteľný...
Napsal: 05 pro 2020, 10:13
od Pjotr1
Nesouhlasím. Tlumič výfuku opravdu prorezne nejdříve zevnitř, ale trubka která vede k poslednímu dílu prorezne z celého výfuku daleko nejdříve. To je moje opakovaná zkušenost. Tedy za mě by mohlo mít cenu nástřik jen té trubky. Já to u sebe zkoušel hliníkovou barvou, ale to jsou jen moje amatérské pokusy, tak se ptám kam a co aplikují profíci.
Napsal: 05 pro 2020, 10:22
od ozzy56
taky to stříkám hliníkovým nebo zinkovým (už nevím, mám ho v garáži) sprejem z Lidlu za 80 kaček a má to smysl, životnost výfuku tím prodloužíš a barva se neloupe, stříkám hned na nové auto
Napsal: 05 pro 2020, 11:42
od lumix
Já bych míru nastřiku řešil podle jak dlouho si hodlám auto nechat.
Napsal: 05 pro 2020, 17:44
od slabostka
to by ma páni zaujímalo ako viete že životnosť predlžite - máte snáď ešte jedno rovnaké auto na porovnanie?
Napsal: 05 pro 2020, 18:12
od Odjinud
Vyfuk stal navic asi litr (1000kc), tak jsem do toho sel, i kdyz mi je jasne, ze je to spotrebka. Nastrik neni dinitrolem, ale nejakym stribrnym lakem, uz mi to vypadlo z hlavy. Jestli se to za ty penize vyplati, nevim. Podle me je to 50:50. Clovek ale nic neriskuje, leda ten litr, coz je nic. Vyuzil jsem toho, ze byl vyfuk svesen pri strikani spodku a nabidli mi to. Delalo se to cca od katalyzatoru dal.
Auto planuju mit dele, tak 15let, tak proto.
Napsal: 05 pro 2020, 18:14
od Pjotr1
slabostka : jsem jen rozumu mdlého ale když natřu železo tak začne rezivět později, si myslím. Nebo ne ?
Napsal: 05 pro 2020, 20:14
od ozzy56
některé odpovědi tu musí psát asi děcka, protože vysvětlovat dospělému, že nátěr oddálí korozi je na hlavu
nebo byl den otevřených dveří v ústavu ??
