Stránka 4 z 16
Re: Sarinovo modro-červené duo
Napsal: 05 kvě 2021, 12:32
od sarin007
Ahoj Alfe
, do Sušice jedu červeným příští týden na celý víkend, pokud bude pěkné počasí a nebudeš v práci nebo na kole, můžeme dát pokec
Jinak jsem se chystal vyměnit žárovky v blinkrech za Osram Diadem Chrome (nemám rád ty oranžový plochy na světlech, zvlášť upředu v čirých světlech, navíc svítí víc oranžově). Upředu výměna na pohodu, tam je to fajn vymyšlený a celkem přístupný, zadní jsem vzdal. Nejprve jsem si říkal, super, někdo přemýšlel, vycvaknou se krytky, pak povolí dva šroubky a světlo se vytahne ven (jako u Elantry). Ale ta měla jen jeden trn vzdadu na světle, FB má zdá se trny dva a ať jsem dělal co dělal, to světlo prostě nevysunu ven. Takže se stavim v servisu a nechám to na nich, nemám na to nervy
Do osvětlení SPZ jsem dal Osram Cool Blue žárovičky, aby to nesvítilo tak žlutě, tam je výměna asi na minutu, to jde skvěle. A to i přesto, že šetření na délce kabílků bylo fakt extrémní, zvlášť na levým světýlku.
Uvnitř proběhla výměna za LED, rozdíl markantní, to samé v kufru (za tu bludičku bych fackoval). Měl jsem taky konečně možnost ve tmě projet ty žárovky Tungsram +150% (dával jsem je kopmplet všude - potkávací, dálkové i přisvětlování) a musím říct, že svítí opravdu dobře. I na to, že jsem zvyklý na LEDky z Tusíka, tak musím uznat, že tyto žárovky fungují (zvlášť dálková). Teď ještě plánuju výměnu zpáteček za LED a v rámci osvětlení bude hotovo
Napsal: 05 kvě 2021, 17:05
od Alf6
Ahoj Sarine. Podle počasí bych do Susice dorazil. Kdyztak zase na parkovišti u Lidlu?
Napsal: 05 kvě 2021, 22:32
od sarin007
Určitě, místo v pohodě, třeba zase přijde nějaký týpek
Napsal: 05 kvě 2021, 23:07
od Maras
sarin007 píše: ↑05 kvě 2021, 12:32
Ahoj Alfe
Ahoj, do zpátečky jsem dal tyhle a konečně vidím.Sice vyšší cena,ale Cree čip.
https://a.aliexpress.com/_mPVfJoN
Napsal: 06 kvě 2021, 09:03
od sarin007
Tý jo, ty můžou svítit dobře, nesvítí ti to víc dozadu než dopředu?
Díky za tip
U těchto ledek nemá cenu šetřit, radši dražší, ale funkční a s delší výdrží. A navíc vypadají i decentně, nebudou ve světle tak řvát, že je tam něco jinýho než žárovka.
Napsal: 06 kvě 2021, 09:55
od Stringo
Já mám tyto a svítí opravdu pěkně a oproti předchozím i víc do stran, což je podle mě lepší.
https://s.click.aliexpress.com/e/_AaR1s7
Napsal: 06 kvě 2021, 11:32
od sarin007
Ty jsem dával do Tucsona, svítí moc dobře. Budu si objednávat ještě rezervní sadu, tak to možná objednám rovnou i do FB
Napsal: 08 kvě 2021, 22:31
od sarin007
Dneska jsem se pustil do prostoru kolem rezervy. Štvalo mě, že je kolem rezervy dost prostoru, kam bych mohl dát třeba tašku s povinnou výbavou, ale prostor je celý plechový, vše tam lítá a bouchá.
Napsal: 08 kvě 2021, 22:34
od sarin007
Koupil jsem samolepící koberec na reproduktory (nevím teď přesně, jak se to jmenuje odborně) a pohrál si s celým prostorem. Překvapivě se s tím dobře pracuje, materiál je měkký, celkem pružný a snadno kopíruje všechny potřebné záhyby. Výsledek je super. Taška s povinnou výbavou teď drží přes suchý zip, nic neklepe a je tu místo ještě na nějaký doplňky, který člověk nechce vozit přímo v kufru.
Napsal: 08 kvě 2021, 23:30
od petzl62
Napsal: 09 kvě 2021, 01:14
od idam.i
Pekná práce,len škoda,že to nenapadlo súdruhou v
Napsal: 09 kvě 2021, 05:29
od Maras
Vypadá to dobře, jen by mně zajímalo, zda je poznat i vliv na odhlučnění? Obvykle, když už se do toho prostoru někdo pustí, tak za účelem odhlučnění a použijte vrstvu asfaltových plátů a jako druhou protihlukový materiál. Ten materiál na reproduktory má tyto vlastnosti?
Napsal: 09 kvě 2021, 07:55
Napsal: 09 kvě 2021, 08:09
od Stringo
Pěkný, můžeš hodit odkaz na ten materiál? Mám to stejně (věci v tomto prostoru) a tohle by mohlo zlepšit rezonance těch věcí...
Maras: tohle na odhlučnění nepomůže, chce to antihlukový a antivibrační materiál a hlavně musíš sundat tapec a udělat to komplet včetně prostoru podběhů, aby to mělo význam, ale určitě tohle bude lepší než nic
Napsal: 09 kvě 2021, 08:53
od sarin007
Určitě pošlu, musím trochu pohledat
Jak píšeš, toto nemá účel ani vlastnosti odhlučnění. Navíc je třeba počítat s tím, že materiál nemůže být moc silný, protože mezi rezervou a víkem podlahy kufru není zrovna moc místa. Je vážně škoda, že to už
nemá z výroby. Zvažuji, že se do toho pustím i u Tucsona.
