Fotovoltaika i jiné alternativní zdroje elektřiny
Re: Fotovoltaika i jiné alternativní zdroje elektřiny
A pokud jsou správné, kolik ti dělá úspora ročně v momentálních cenách?
27236kč což jestli mě to vyjde na 175tis. je návratnost 6,4let.
Já mám větší spotřebu, 11.000 kw a platím ročně 26.000 to vidím ze zatím to nemá pro mě smysl, jak koukám podle toho výpočtu. Listopad - březen spotřebují asi 7000 kw (obzvlášť prosinec-únor to vyrobí celkem prd) s zbývá 4000kw, ale ono me to asi donutí už kvůli soběstačnosti to pořídit. Uvidime co nova zelená úsporám.
26000 to je hezké a asi na starou smlouvu. Podle nových tarifu to bude dobře za 50 a tam už dává smysl dost.
Erik- stále tedy počítáš zatím bez baterie?
Jo, ještě 23 měsíců fix u CEZ, doufám. Problém je porad, ze to potřebuji hlavně v zime na topení, takže se rozhodují zda TČ nebo FVE.
Pokud máš na TČ připravené topení, tak rozhodně doporučuji. Jestli ti bude TČ vytápět bez problému můžeš vyzkoušet třeba zrovna v tomto počasí pokud ti tedy tvoje stávající topení dovolí nastavit výstupní teplotu na třeba 35- 40°. Nech to běžet 2dny třeba v kuse a pokud to v pohodě udrží doma teplotu, máš vyhráno.
Mám elektrokotel a teď v tomto počasí topim na výkon 1kw a teplota v místnosti 22’ , na 150m2 a výška stropu cca 3,2metru v hlavní místnosti až 4,5m.
Tak to vypadá že je to dům div né vila.
Na elektokotli to půjde nastavit dobře. Zkus a uvidíš, ale podle té
1kw by to mohlo být dobrý.
Jasně bez baterie. Po novým videu na YT od tesláček ČEZ box a ALPHA ESS kterou právě má firma nabízí opravdu nechci. Jestli baterie tak vlastní přidané. Možná časem 3-6let. Uvidím vůbec jestli nás měnič bude hybrid to zatím nevím. Příští týden dostanu konečnou cenu a specifikaci.
Tak jsem v tom za 165tis. 22x450W SUNTECH allblack + GW 12 DT
