Stránka 4 z 4
Re: Motorový olej
Napsal: 26 čer 2024, 17:25
od dibarbora
vždy platí, že nejaký olej je lepší ako nijaký olej... takže prežiť to isto prežije..
Re: Motorový olej
Napsal: 26 čer 2024, 17:35
od kongresman
Určitě.Prostě to není na pravidelné dolévání nebo najednou litr,dva,že?
Re: Motorový olej
Napsal: 28 črc 2024, 20:10
od Rajčák72
Ahoj všichni . Tak jsem si řekl že si budu mimo interval v pulce měnit olej sám . Buď jezdím tisícovku denně nebo zas couračky . Zakoupil jsem olej dle specifikace na Alze , přes známého mechanika v H že koupím origo filtr . Dal jsem mu VIN naší standartní NX4 1.6tgdi 110kw r.v.22 čistej benzín s tím že mi přinese filtr který mají i eshopy . A jaké bylo překvapení když mi přinesl 2filtry..jeden s ,,čůrem,,-hojně na eshopech , a druhy bez ,,čůra,,..ten jsem ještě na eshopech nevidel . Nikdo prý neví i skrze VIN co na autě je . Zjistí se to jednoduše co máte na autě..buď kouká vypouštěcí čůro z nádoby filru ... nebo nekouká ... dá se tam šáhnout zezhora . Origo filtr s čůrem je od MAHLE (485kč) dle fota mají úplné ten samej na AUTODÍLOS , origo bez čůra bez nápisu (590kč) . Oleje jsem nalil 4,7l a je těsně přes max...taky nechápu..dle infa o náplních má mít 4,8l ... . Tak ať nám to jezdí bez poruch..
Re: Motorový olej
Napsal: 28 črc 2024, 21:26
od dibarbora
Okrem "kvetnatého opisu" si mohol rovno napísať aj OEM čísla dielov... predpokladám, že to je viď. priložené obrázky.. btw. "čúro" majú obe verzie filtrov, len jeden to má v ose filtra a druhý asymetricky... jedná sa o riešenie na vypustenie oleja z komory filtra pred jeho demontážou..
- oil filters.jpg (32.94 KiB) Zobrazeno 279 x
PS: treba si dať bacha po montáži a skontrolovať či z filtra netečie olej... naposledy som musel po prehliadke reklamovať zaolejovaný podmotorový kryt... príčina bol ten veľký tesniaci krúžok, ktorý bol OK a napriek korektnej montáži to netesnilo. Očividne tam majú problém s toleranciami... takže narýchlo krúžok vymenili za nový a poistili to tmelom.. po ďalšej prehliadke budem musieť byť zase ostražitý..
