Stránka 4 z 5
Re: Čím na sníh?
Napsal: 30 bře 2023, 21:59
od oltcitak
Ale chlapci, hovorim o aute, ktoré stoji cely čas vonku a je -16, hodinku beží Planar, spapa 0,2 l nafty a vo vnutri je potom +25, sadnem dnu a mozem ist dalsich 1500km bez navstevy pump.
Re: Čím na sníh?
Napsal: 30 bře 2023, 22:03
od devotional
tak až ty sa vrátíš bez jedinej prestávky a bez čúrania z Londýna, tak ja zase ráno dopredu rozmrazím a idem do práce ako každý deň
Re: Čím na sníh?
Napsal: 31 bře 2023, 10:08
od oltcitak
devotional, a o tom to je, kazdemu , co jeho jesto. Dobré ráno, nejak som si pospal. Inac dlho som odstranoval lad z predneho okna tiez vriacou vodou a nic sa nestalo(predpokladam, ze to funguje na dobrom kalenom skle, ktoré to vydrží) zmenil so auto, spravil som to znovu(bolo tam lepené sklo) a puk, prasklina od vrchu az nadol
ešteže z vrakaca som ho zohnal za 100 SK a za dalsich 50 mi ho vymenili. Nuz ked rozum prestane rozmýšľať a telo koná len rutinne, takto to dopadne.
Re: Čím na sníh?
Napsal: 31 bře 2023, 10:18
od devotional
pozor, to čelné sklo je tzv semi-kalené a samozrejme spojene dvoma tabulami. to semi-kalenie je hlavne kvoli tomu, že nieje potreba aby bolo vykalené tak ako boky, alebo zadok, ktoré štandartne laminované nebývajú.
silno nedoporučujem liat v mrazoch akukolvek vodu (čím je teplejšia, tým horšie) ale každy svojho štastia strojcom
Re: Čím na sníh?
Napsal: 01 dub 2023, 12:56
od Richard555
Já si koupil na aliexpresu takovou poloplachtu - zakryje čelní sklo a mřížky na vstup vzduchu, a asi polovinu předních bočních skel a zrcátka. Tedy ometu sníh sundám plachtu a vše čisté
Jde o tohle:
https://s.click.aliexpress.com/e/_Dl9aG69
Re: Čím na sníh?
Napsal: 01 dub 2023, 15:09
od Vysous
A kam to dáš když někam jedeš? Mně se nechce dávat mokrou plachtu do kufru, taky jsem nad tím jinak přemýšlel.
Re: Čím na sníh?
Napsal: 01 dub 2023, 16:47
od zopper
Mam ji taky a pouzivam ji i behem roku proti prachu, listi… A hazim ji do toho kufru. Neni to obvykle tak mokre, aby me to na te gumove vane vadilo. Ale netroufam si to pouzivat ve meste, kde kolem chodi lidi - neni nijak zajistena proti sebrani.
Re: Čím na sníh?
Napsal: 01 dub 2023, 19:03
od oltcitak
Ja som si vyrobil na mieru s magnetmi sa upevňuje na A stĺpiky, spodok ide pod kapotu. Ukradnut sa da iba rozrezanim, a je zo 5mm penového PE s hliníkovou fóliou zalaminovanou s PE fóliou. Ale pouzivam to iba v lete ako ochrana pred slnkom pocas kempovania. Dvere sa dajú otvárať bez obmedzenia a pri dazdi nezateka do vnútra auta(to robí pri tých, čo sa prichycuju cez dverové tesnenie dovnutra-pri dazdi voda preniká do auta) mal som ju, a nakoniec som si vyrobil vlastnú podla špecifických potrieb. V zime sa da použiť tiež, ale s Planarom nejak nieje dovod, leda ako dodatočná tepelna ochrana pri dlhšom kempovanie. Ale lepšie sa mi osvedčili obycajne textilné závesy na predne sklo, auto obratene cumakom na juhovýchod a ked rano vyjde slnko, cez predne sklo na tých tmavých závesoch sa vnútro pekne prehreje samo.
Re: Čím na sníh?
Napsal: 12 lis 2023, 20:49
od mozecek
jen myslenka na ledovou krustu na sklech .. co aku horkovzdusna pistole, ma ji treba LIDL
? .. pekne z dalky rovnomerne foukat teply vzduch .. mozna by to slo otestovat i fenem, teda jestli nekdo mate zasuvku u domku
Re: Čím na sníh?
Napsal: 12 lis 2023, 23:00
od XMira
Na tu horkovzdušku z Lidlu bych moc nevsázel. Venku v zimě to zrovna moc netopí ani v bezvětří. A ani 8Ah accu to nedá moc dlouho. Ale třeba se pletu a aspoň stěrače by to odlepilo.
Re: Čím na sníh?
Napsal: 13 lis 2023, 06:38
od Mexican
tak ona je horkovzduska Parskise aj na kabel. Ta je fajn. Ale aby som bol uprimny, asi by som sa trochu bal ze je to az moc
Rozhodne silnejsia nez fen, tym som to raz riesil. Ked uz taha clovek kabel, je lepsie dat do interieru obyc keramicke topidlo. Vyhreje to interier a sklo pusti
Samozrejme najlepsie je dom mat zastresene stanie, ja som neskrabal sklo snad 3 roky. Paradoxne ked som ho skrabal naposledy tak som v nedockavosti a neopatrnosti asi moc odrel na ladovku na skle akcenta a to fakt na kraji prasklo
Re: Čím na sníh?
Napsal: 13 lis 2023, 11:28
od mozecek
byla to jen teorie
ale jestli fen ci horkovzduska funguje tak dik za info .. urcite ji pribalim s prodluzkou kdyz pojedu nekam na horskou chatu, teda nevim jestli ma aku parkside ma vice nez 2 polohovou regulaci ale na kabel mam tak teplotu primerene
.. no puvodne sem premyslel i o topeni z aliex za celni sklo, ale po recenzich na youtube sem se ujistil ze je to pitomost pac to mizerny vykon
Re: Čím na sníh?
Napsal: 13 lis 2023, 11:58
od Pjotr1
Vy se nebojíte, že vám od horkého vzduchu praskne sklo ? Na jednom místě bude sklo teplé a vedle na něm bude led. Rozdíl klidně 30°C. Ten teplotní spád bude i mezi vrstvami skla. Já bych do toho nikdy nešel. Jsem srab.
To radši večer zakrýt sklo nějakou ochranou. A nebo alkoholový rozmrazovač.
Re: Čím na sníh?
Napsal: 13 lis 2023, 12:36
od mozecek
a ty se nebojis si v aute zatopit ? to je snad jeste horsi kdyz topis zevnitr a venku je led. Jestli mas na skle 2mm krustu ledu tak nejake foukani pres led po cele plose rovnomerne nic udelat nemuze dokud ta krusta nepovoli a bude teplo absorbovat. Jestli neco bude praskat tak ta krusta ledu co bude na tom teplotnim zlomu .. a nebo mi nejaka teorie unika
Re: Čím na sníh?
Napsal: 13 lis 2023, 12:48
od Pjotr1
Je trochu rozdíl, když topení fouká teplý vzduch po celé délce okna. Jednak nedosahuje teploty fénu a druhak je to rovnoměrné.
Já se prostě bojím že když zahřeju kousek skla, tak to se roztáhne a okolní chladné sklo tu roztažnost nikam nepustí. A pokud ta roztažnost přepere to chladné smrsklé tak to praskne. U vnitřního topení se to roztahuje celé - nedrží ho nic aspoň na jedné straně v okolí.
To jsou moje obavy a já to nikdy dělat nebudu, ale každý ať si dělá co chce, klidně si polévá sklo horkou vodou.
