Stránka 4 z 5
Re: el. vysouvací anténa
Napsal: 16 úno 2009, 18:16
od mirpie
no, někdy ludra taky nezajede, ale zůstane max. 5cm nad plechem, víc ne, tak ji dotlačím prstem (u téhle to jde, u origo to nešlo, měla jiný systém navíjení). A s tím marastem je klid od doby, co jsem to otřel a prošplíchl zázračným WD...A nezaleze hlavně v mrazu, jinak se zasouvá spolehlivě, takže zatím se na ni nezlobím, navíc za ty peníze
Napsal: 06 bře 2009, 19:54
od Zulu
mne se uz po 3ti zlomil ten plastovey prut v tom kovovem ..
Napsal: 08 dub 2009, 17:13
od bohrosik
zdarec hoši,
o víkendu jsem namontoval univerzálku dle doporučení hore. Bylo třeba malinko improvizovat ve spodním držáku, ale jinej problém v tem nebyl. Dráty jsme trefiil napoprvé.
Takže už frčí jak má a rejdio hraje jedna báseň
jako náhradu za originál určitě doporučuju.
zdar
Napsal: 09 dub 2009, 08:37
od mirpie
tak pak dej taky vědět, jak funguje po půl roce provozu... U mě zatím dobrý
Napsal: 24 říj 2009, 18:44
od hyndui
mirpie píše:tak jsem koupil tu univerzální motorickou anténu. Supr je, že velikostí i tvarem je prakticky stejná jako ten originál co je v Hyundai. Co mě potěšilo ještě více je to, že ty dva černé plastové šikmé úchyty na karoserii od Hyundai přesně padnou ta nu náhradní anténu, dokonce sedí i závit. Jediná úprava je ta, že spodní držák od origo anteny přesně nepasuje, ale stačí do něj vyvrtat jeden otvor a tím úpravy končí, když pominu naletování konektoru, vypujčený z origo anteny.
Na fotu vlevo origo antena už bez teleskopu, vpravo univerzální antena v zasunutém stavu. Ten spodní držák už jsem vyřešil, na fotu je ještě na origo anténě. Dnes už jen naletuji konektor a dám to do auta. Barvy kabelů pravděpodobně: černý na černý, červený na žlutý a modrý na zelený.
ahoj no tak už mi prišla dodanie do týždňa na poštu no a to zapojenie bolo tiež u mňa černý na černý, červený na žlutý a modrý na zelený dík a ešte tie otvory kde šroubuješ antenu na karoseriu 2x v gume som musel spodný upraviť lebo ináč by anténa išla zo šikma musel som tam dať dlhšiu skrutku ináč všetko OK ďakujem
Napsal: 24 říj 2009, 20:49
od bohrosik
Od dubna v provozu, namontováno, a funguje super. Obcas je potreba ji ocistit aby uplne zajela, ale to je prkotina.
zdar.
Napsal: 26 říj 2009, 11:04
od mirpie
zatím mi taky jezdí, takže ok.
Napsal: 27 říj 2009, 00:39
od black_sheep
bohrosik píše:Od dubna v provozu, namontováno, a funguje super. Obcas je potreba ji ocistit aby uplne zajela, ale to je prkotina.
zdar.
presne tak. ale facha good.
Napsal: 26 pro 2009, 17:52
od black_sheep
tak mi vydrzela rok a tejden
achjooo ale jsem debil - muzu si za to sam! zapomnel jsem vypnout radio kdyz jsem byl v mycce a vzpomnel jsem si az kdyz jsem ji videl v zrcatku celou KO. takze je nasracky, nepovedlo se ji dat dokupy a prave jsem objednal novou. trosku ji zlevnili od te doby, tak uvidime - jestli bude fachat stejne dobre
mela sice slabsi obdobi nez se rozbehala, ale posledni pulrok mazala fakt nadherne, byla tichounka - ani jsem ji neslysel, dokonce i v tech mrazech.
Napsal: 26 pro 2009, 18:43
od shwaara
Jednou jsem jel se Sonatou do myčky a zapomněl jsem zasunout (manuální anténu
). Vzpomněl jsem si, když byly válce na střeše. Tak jsem couvl, myčka se zastavila a program se ukončil. Objel jsem myčku, zaplatil mytí znovu a na druhý pokus jsem už zasunul
Napsal: 10 led 2010, 14:56
od Aleš
Poslední dobou mě začíná štvát, jak je anténa vylezlá ven a tudíž pro nenechavé ručičky lákavej cíl. Tak jsem si konečně dneska objednal elektrickou anténu a nejspíš o víkendu jí namontuju.
Napsal: 10 led 2010, 16:02
od black_sheep
ja uz ji od instalace 2x striknul WD40 a chodi uz hezky uplne nahoru a uplne zajede.
ted ji cas od casu procistit nejdrive WD40 a pak redidlem od cernejch stop co uz nejdou dolu a lita jak drak
Napsal: 16 led 2010, 16:18
od Aleš
Tak anténa je konečně vyměněná
a valí super. Napojil jsem jí rovnou přes vypínač, teď už jen se o ní dobře starat aby dlouho vydržela
Napsal: 25 dub 2010, 14:09
od Aleš
Kucí poraďtě pls. Dnes jsem u našich umyl auto, potom popojel pár metrů abych na tom místě nepřekážel (anténa v tu chvíli fungovala suprově), potom ještě nějaká hodinka leštění a když jsem jel domu, tak anténa už nevylezla. Koukal jsem na kabely, vše se zdá v pohodě. Nemáte s tímto někdo zkušenosti?
Napsal: 25 dub 2010, 17:17
od black_sheep
takhle raz na raz nam odesla na lantre taky.. uhliky v motorku KO.
