Accent "lieta"
1994 - 2005
mirec
Příspěvek od mirec »
Engineer píše:Mam otazku, kde kupit ine matice na ALU kola?
V pripade ze to bolo povodne obute na Fiate?
Tam su srouby.
Kde dostat ine matice na Alu kolesa? diky moc ;)
Skus pneuservis resp predajcu alu diskov oni by ich mali mat....resp predajcu tych konkretnych diskov mal by vediet objednat priamo od vyrobcu matice
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
Engineer
Příspěvek od Engineer »
No dobre... Kolesa su znacky AMIL takze taka znacka nie je bohvieako rozsirena...
Su to 7x15... stredova diera je 57mm...
dufam ze centrovacie kruzky to vyriesia a uz len tie matice nejako zohnat aby sedeli :(
Na co si mam dat pozor?
Tony
Příspěvek od Tony »
Mrkni tady.
http://www.elektrony.cz/?&volba=Prislusenstvi
Já jsem tam kupoval pojistné matky na Alessia na moje auto.
Accent 1,5 12V 65 kW/88 HP,1996
TechGen
Příspěvek od TechGen »
Korálek píše:No co se týče kol tak Accenty od r.v.2000 do tuším začátku 2002 mají standardně 13-ctky.Potom začaly dávat 14-ctky.
Já osobně mám taky 13-ctky,ale jsou v plánu kola 6,5x15 ET38 a pneu 185/55R15. Samozřejmě vše ofiko takže si je i nechám zapsat do techničáku.
A to chces spravit len tak? Ja som si chcel dat na auto 14 palcove gumy takeho rozmeru, ake su uvedene v uzivatelskej prirucke ako alternativa a ti cudni zeleni muzickovia v svetielkujucich dopravnych prostriedkoch mi povedali, ze to nie je mozne a musim si u distributora Hyundai zohnat kopiu certifikatu na tieto gumy (!) Tak som kontaktoval distributora, on nechal hladat ludi v Korei ale na moj model ziadny taky certifikat nenasli (!!!). Tak porad, ako to chces spravit legalne, mne by sa to tiez zislo, nakolko o chvilu budem mat tak ci tak strnastky, je mi jedno ci legalne alebo nie.
Červené superžihadlo Accent 1,5 12V 1996 (audio drvič okien - 1390 W)
http://www.hitechweb.genezis.eu/?page=_fcc1.htm
Engineer
TechGen píše:
Staci mat znamosti a vsatko sa da... ;) Nieco na kavu do hyundaia a urobia ti certifikat aj na 15´ a nieco na kavu na inspektorat a mas to...
ak su velmi dobre znamosti na insp. tak staci poprosit nech dopisu tie cudesne cisla a rozmery :)
mirec
engineer : nemas nahodou znamosti na kosickom inspektorate ? :D bolo by mi treba dopisat 15ky :D lol
2 all : no ale zatial co mam 15ky na leto tak pri ziadnej kontrole to nevadilo skorej sa zamerali na to aby mi vystavili pokutu za rychlost :D a modre ledky na znacke :D lol to ich asi dostatocne odputalo od kolies :D lol ale mam ich tam policajti sa tocia okolo jak supy ale nikto nic zatial...teraz tam dam nizsi profil ale je to jedno tak ci tak....oficialne ich tam nemam a mat asi ani nebudem....a ked sa clovek spyta zeleneho ze ci sa da zeleny automaticky povie ze nie :D takze je to jedno....
BOJUJME PROTI POLICAJNEJ BRUTALITE :D
Engineer
Nie nie... ;) Leda ze by si chcel znacku BA-***** :-D to by som ti vedel potom zariadit ten prepis kol :) hehe
Inak uz mas nahodeny ten uzsi profil? Aka je zmena?
mirec
Engineer píše:Nie nie... ;) Leda ze by si chcel znacku BA-***** :-D to by som ti vedel potom zariadit ten prepis kol :) hehe
Nie BA v KE by nedobre vyzeralo :D resp. skrabance od klucov a porozbijane okna to nemusim fakt ;) :D a ten uzsi profil este nemam na kolach kupil som ich teraz v zime a nemal som cas prezut....a kedze je u nas zo vcera takych 30cm na cestach tak to asi este aj chvilku potrva :D
mirec
Engineer píše:No dobre... Kolesa su znacky AMIL takze taka znacka nie je bohvieako rozsirena...
Pozor by som si dal v tvojom pripade na lemy blatnikov mne 6.5ka robi poriadnu sarapatu...kedze tam mam teraz dorazy tak mi to sadne tak aby nesuchali....ale tak uvidim tie letnaky jak obujem tie nove ze co to spravi...ze vraj to bude ok....
soto
Příspěvek od soto »
TechGen píše:
Presne to iste odo mna pytali aj organy v BA na inspektorate. Pritom ja mam od nova standardne namotnovane R14/185/60, len to policajti nemaju v ich debilnom systeme. Tak nosim pri sebe stale prirucku, kde to je uvedene.
A ak sa nejaky organ zacne zaujimat o moje gumy tak mu to velmi rad vysvetlim...
Before:
Peugeot 309 1,9 XLD
Engineer
Soto: Ale ved v TP su standartne 14-tky nie? teda ja ich mam...
Mirec: Ved prave to... ;) BA- KE nerobi to dobre.... Kamaratovi v Trnave opluli celu znacku aj v predu aj vzadu.... akoze podlamna dost trapne ale co uz, aj taky ludia existuju... Ku tomu profilu, ja ta s tym budem bombardovat kym nezistim teda ako to sadlo :)
BTW pisal som na elektrony.cz maju matice na elektrony ale ci sadnu aj na kola mojej znacky ze Amil tak to nevedie :? no nic, tak sa prezeniem do opavy a vyskusam... :)
mirec
no hlavne je aby kuzel ktory je na matici bol spravny....a rozmer zavitu + stupanie zavitu a Trnava je vo vseobecnosti dost divoke mesto podla mojho nazoru...Vid Trnavskych hooligans....
a hej je to trapne ked ti opluju znacku....resp...ked ti zrobia hoci co....
a k tomu profilu kludne ma otravuj aspon nezabudnem :D
Engineer
Accent ma naboj velky 54,1 kolesa ktr by som chcel maju 57mm...
Ma niekto s tymto skusenosti ohladom strediacich kruzkov? nebudu tenke velmi?
Asi vsetky univerzalne kolesa maju velkost naboja 57 vsak?
mirec
Engineer píše:Accent ma naboj velky 54,1 kolesa ktr by som chcel maju 57mm...
Strediace kruzky nie je problem vyrobit...len ti treba jeden plastovy plny valec, pilku a sustruh ;) alebo si to daj vyrobit niekde...ked to neces tak komplikovane chod do hocjakeho pneuservisu kde predavaju aj kola a popytaj sa ci nemaju obcas to mavaju aj skladom...moje kolesa sadli bez vymedzovacich kruzkov boli presne robene...aj ked to ET co mi dali tak zbabrali...jak som sa dozvedel kebyze dam et35 tak mi skrtat nebudu aj ked tomu sa mi tiez nece velmi verit :D lol no nic....resp...ked dostanes kruzky s vnutornym rozmerom presnym a vonkajsi bude vadit tak si daj osustruzit na rozmer ktory ti vyhovuje :)
Engineer
to ej super...
lebo povodne centrovacie kruzky dostanem... bolo to obute na fiate...
Ok to je supis, potesil si ma :)
Zpět na „ACCENT“
TOPlist
