Klimatizácia
Já mám informaci, že kompresor u manuální klímy se zapne po stlačení tlačítka na přístrojovce. Toto sepnutí je automaticky přerušováno jakýmsi čidlem ve výparníku při určité nízké teplotě /vznik námrazy/ a pak se to zase samo sepne. Takže klíma je sice pořád zaplá, ale přesto je toto sepnutí přerušováno tímto čidlem. /takže nejede trvale/.
Jak jsem koupil, tak prodávám.
A nejen to, ale někde tady na fóru se psalo, že se klima spíná taky podle požadavku na výkon motoru, tzn. když chci s autem prudce zrychlit, tak se kompresor po tu dobu odpojí. Asi tomu tak skutečně bude, protože sem tam při prošlápnutí plynu je při zapnuté klimě cítit že motor zabere po chvilce ještě víc.
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
- Mikro
wow tometom píše:A nejen to, ale někde tady na fóru se psalo, že se klima spíná taky podle požadavku na výkon motoru, tzn. když chci s autem prudce zrychlit, tak se kompresor po tu dobu odpojí. Asi tomu tak skutečně bude, protože sem tam při prošlápnutí plynu je při zapnuté klimě cítit že motor zabere po chvilce ještě víc.
prave si vyriesil moj problem ktory som casto pocitoval. pridam prudko plyn, auto zrychluje a zrazu citim take nebadane kopnutie ako keby sa mi zvysil vykon.
uz som si myslel ze bluznim
diky kamo
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
lôima
Ved si nstartuj zapni klimu a daj termostat na cervene. Urobis si saunu teraz. a v zime sadneš do zamrznuteho auta zapnes klimu a za minutu ti ide teply vzduch či je -20 alebo 0. Potom ju možeš samozrejme vypnut ked sa zahreje motor. Ked som mal nexiu tak pri -20 mi nekurila sviňa jedna. V servise povedalôi že to pri takych teplotach pomože len klima. Nesom si isty či v inych autach nepomože aj motor po zahriati ale klimatizacia v aute kuri. V zime pri zahriati super využitie.
teplotu motora mam aj ja rovnaku.
Obcas sa to o ten 1 mm dvihne, ale potom asi sputi ventilator na chladici a zasa je takto.
Ale inak som si vsimol, ze Tom si robi z auta chladnicku
Vsimnite si tem pridavny teplomer / na nom ma 20 a vonku je podla PP 37.
Tom - na ake oddelenie Ti budeme posielat kvety ? - zapal pluc je vazna choroba
Tucson 1.6 GDI smart (2020)
Renault Clio IV grandtour 0.9 Tce (2015)
ex - Hyundai Accent 2007,1.5 CRDi, Ebony Black
ex - Skoda Octavia I - 1.6 elegance
ex - Skoda Felicia
ex - Ford escort, Skoda 120, Trabant :-)
ex - Skoda Felicia
Auto mám od srpna, klimu jsem ještě v létě dost využila a ted v zimě se mi vlastně sama zapne, když zapnu topení naplno a nechám odmrazit auto Myslíte ,že už je zapotřebí nechat klimu před létem vyčistit ?? Už jste to někdo čistili nebo mi to udělají při servisní prohlídce ?? Jsem se snažila už tomu prohlédnout "střeva " ale nejde mi oddělat přihrádka abych se dostala k filtru klimy
Accent 1.4 Dynamic - NATURAL GRAY
V priehradke pred spolujazdcom je potrebné vybrať (dosť obtiažne) tie dva gumené dorazy, dvierka sa odklopia nadol a potom je filter pred Tebou. Zo strán filtra sú (ak sa dobre pamätám) dve drôtené poistky-spony, tie treba zrejme odobrať. Ja som len pozeral, ako sa dostanem k filtru, nevyberal som ho.
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
- hubis
Já jí v zimě používám jen na odmlžení oken. Klimu jsem vyřadil dle návodu na fóru, k mé plné spokojenosti ) takže při 2 krajních polohách již nezapíná.Silva píše:Auto mám od srpna, klimu jsem ještě v létě dost využila a ted v zimě se mi vlastně sama zapne, když zapnu topení naplno a nechám odmrazit auto Myslíte ,že už je zapotřebí nechat klimu před létem vyčistit ?? Už jste to někdo čistili nebo mi to udělají při servisní prohlídce ?? Jsem se snažila už tomu prohlédnout "střeva " ale nejde mi oddělat přihrádka abych se dostala k filtru klimy
Silvo, dle mě není třeba nic zkoumat... filtr ti vymění a klimu zkontrolujou popř. dofouknou.Jedině, kdyby jsi měla pocit, že nejede tak jak má nebo účinnost již není jako na začátku, tak bych pak něco řešil.
Hyundai Accent 07/07
1.5 CRDi Elegance Gold beige ZLATUNA
filter klimy sa MUSI menit pri kazdej garancnej prehliadke, tak je to v manuale. Po skonceni zaruky odporucam vzdy na konci leta vybrat filtre, prefuknut ho a nastriekat sprejom na filtre, ktory nici bakterie a plesne..na vymene filtra sa nesmie setrit (kopa servisov to pri garancke odflakne, povie ze to staci prefuknut... treba to proste vymenit, inak hrozia alergie... cena je do 1000 kc aj s danou a vymenou, takze nic hrozneho
jsem tu někde našla tento odkaz : http://www.autofrance.cz/aktuality_detail.asp?aid=42
a ted nevím jestli si to mám koupit a vyčistit pořádně, nebo to nechat na servise mám obavy, že to odfláknou
