Stránka 4 z 85
problémy
Napsal: 28 lis 2007, 21:25
od MaF
Ahoj,jak je?Zdravím vás na tomto foru.Cetl jsem vaše příspěvky a nikde
jsem neviděl ani nečetl o problému co trápí mně.Vrzání přední nápravy.Konkrétně od levého tlumiče.Je toslyšet hlavně při hodně pomalé jízdě třeba po parkovišti.Nebo stačí auto rozhoupat když stojí.Nemáte nějaké zkušenosti i vy?V servisu si asi myslej že jsem opruz.Nejdou si to ani poslechnout.
[/i] [URL=
http://ukazto.com/?img=1134087,P4030032.jpg][IMG]
http://ukazto.com/img_small/1134087,P4030032.jpg[/IMG][/URL]
Napsal: 29 lis 2007, 01:22
od Mikro
mne to robi to iste
zatial to neriesim.
inak vsimol som si ze po vymene kolies za zimne to na chvilu prestalo. tak som pozrel co sa asi mohlo zmenit na prednych kolesach.
prisiel som na to ze puklice poletuju na tych sroboch. aj ked su sroby dotiahnute na fest tak puklice su volne. daju sa rukou posuvat.
podla mna to robia puklice. je to taky ako keby "puklicovy" zvuk.
pri dalsej prehliadke si to dam pozriet.
niekto by mohol skusit dat dole puklice a vyskusat to bez nich
(mne sa to v tej zime nechce)
Napsal: 29 lis 2007, 08:56
od celloo
h,mmmm...mne to robi tiez a este mi aj tuka v riadeni, ked mam rajdy do prava a idem po nerovnostiach.......cim je teraz chladnejsie, tym to vrzga a puka menej.....ked sa otepli, tak viac.....bude to uchyt stabilizatora...tam je tiez guma...ktora asi meni vlastnosti podla teploty.....
Napsal: 29 lis 2007, 12:56
od JoSp
No tak to mám taky, vrže to jak stará loď - dělá to jen při rozjezdu(nebo to ve vyšších rychlostech není slyšet) urguval jsem to na garančce, projeto s technikem takže to slyšel..., ale neměli čas, tak s tím musím znovu... a když už jsme u toho hluku, tak zadní náparava mi přijde taky docela hlučná hlavně při přejezdu nerovností, jak bych měl v kufru něco volně poybujícího se...
Takže jestli se něco dozvím tak dám vědět...
JoSp
Napsal: 29 lis 2007, 13:00
od Mikro
som zistil ze ked si to nevsimam tak o tom ani neviem
ale je to nieco divne pretoze po vymene kolies to urcity cas vobec nerobilo. az neskor.
Napsal: 14 pro 2007, 10:02
od Mikro
tak som tento problem vyriesil.
manzelku som poslal do servisu a tam jej povedali ze je to "neduh" vsetkych novych accentov. je to konkretne srob ktory drzi tyc stabilizatora (kde presne to vam nepoviem) a staci ho len dotiahnut.
zevraj je v originale zaliaty nejakych maglajzom aby sa nepovolil ale ze na tych nasich cestach je bezne ze sa povoli.
takze predtym ako vam budu chciet nieco v servise menit nech to radsej najskor dotiahnu
v mojom pripade to pomohlo. technik hned vedel o co sa jedna.
inak servis kde chodime je v Leviciach - TGA, s. r. o.
zatial so servisom a predajnou maximalna spokojnost - mozem len odporucit.
Vrzání v levých zadních dveřích
Napsal: 17 pro 2007, 14:54
od CzechJoker
Ahoj, já řeším problém bzučivého povrzávání, které je slyšet od levých zadních dveří. Hluk je slyšet hlavně když není puštěné rádio a je docela otravný. Do rychlosti cca 90 kmh se problém nevyskytuje, při rychlosti nad 120 je permanentní. Nesetkali jste se s něčím obdobným?
Dneska jsem myslel, že s toho zešílím...
Re: Vrzání v levých zadních dveřích
Napsal: 17 pro 2007, 14:56
od Mikro
CzechJoker píše:Ahoj, já řeším problém bzučivého povrzávání, které je slyšet od levých zadních dveří. Hluk je slyšet hlavně když není puštěné rádio a je docela otravný. Do rychlosti cca 90 kmh se problém nevyskytuje, při rychlosti nad 120 je permanentní. Nesetkali jste se s něčím obdobným?
chod do servisu. to bude urcite nieco vaznejsie.
Napsal: 17 pro 2007, 17:42
od tom
Měl jsem něco podobného, taky jsem myslel že to jde od zadních dvěří, při podrobném zkoumání jsem zjistil že to je pohyblivá část držáku pásu u řidiče na sloupku.
Napsal: 17 pro 2007, 17:55
od CzechJoker
tom píše:Měl jsem něco podobného, taky jsem myslel že to jde od zadních dvěří, při podrobném zkoumání jsem zjistil že to je pohyblivá část držáku pásu u řidiče na sloupku.
No to jsem si myslel taky, ale zkoušel jsem na to za jízdy mačkat a bzučelo to pořád. Je fakt, že to je závislé na rychlosti, což může souviset buďto s prouděním větru, nebo s vibracemi (navíc se to bez spolujezdce těžko odhaluje; zkoušel jsem otevřít lz okénko a bylo to tam pořád)
Jak jsi to vyřešil???
Napsal: 17 pro 2007, 21:48
od tom
CzechJoker píše:tom píše:Měl jsem něco podobného, taky jsem myslel že to jde od zadních dvěří, při podrobném zkoumání jsem zjistil že to je pohyblivá část držáku pásu u řidiče na sloupku.
U mě to jsou ty držáky pásu...
Ale to co popisuješ ty by mohlo být těsnění kolem zadních dveří, když je to závislé na rychlosti, tak by mohlo někde nabírat vzduch.
Napsal: 23 pro 2007, 17:31
od MartinKE
Mne tuka v zadnej naprave niekde vpravo pri rozjazde a nizkych rychlostiach - servise si to vraj "nevsimli"
Vrzga ramecek radia - som musel vytesnit
Vrzga drziak pasu vodica
Dverami spolujazdca treba trieskat aby sa zavreli..
Problemy
Napsal: 24 pro 2007, 13:40
od adam221
Caute, mne pri rozjazde pri nizsych teplotach nieco strasne bucha vzadu na naprave... Bud tlmice, alebo nieco ine... Ked trosku pojazdim, tak je to o hodne slapsie.. Mate s tym niekto skusenosti ako sa to riesi, pripadne ci nieco menia? Auto ma nabehane cca 1200km... Diq za odpoved
Napsal: 24 pro 2007, 14:29
od Andy4
Moj Accent je jeden z najstarších na fóre a okrem výmeny držiaka stabilizátora na prednej náprave po 35 tis KM neevidujem žiadny závažný problém ktorý by mi znepríjemnoval život ...
Problemy
Napsal: 24 pro 2007, 14:57
od adam221
No bud rad
Ked som ho kupil tak behom 100km som bol reklamovat riadenie /tahal do lavej strany/ urobili geometriu, a teraz zase toto
Len som chcel vediet ci naaahodou niekto dake skusenosti co s tym, alebo ci to pocka do garancky
Inac stasne a vesele
