Stránka 4 z 12
Napsal: 09 led 2008, 21:00
od HCD
tom píše:HCD píše:tom píše:Tak jen mě se nedaří
Ale na druhou stranu jsem ještě neviděl příspěvek že by se to povedlo někomu s r.v.2006...
Tome dame vo vikend spicha nekde ve Slanym a testnu to ok?
Asi jiná možnost není, sobota nebo neděle, napíšeme ještě SZ...
No problema.. Si aspon udelam foto 2 stejnejch barvicek:) kdyztak pisni icq se dohodnem.. // mi do nej budouci svagr montoval radio nedavno:D akorat musim vyresit kudy povedu kabel mikraku kdyz nemuzu nic rozebirat:( vede ze zadu radia
Napsal: 09 led 2008, 21:44
od Andy4
Mne to automatické zapínanie AC vyhovuje.
Ale kôli Tomovi som sa to pokúšal deaktivovať a tiež sa mi to nepodarilo. Mám r.v. 2006
Napsal: 09 led 2008, 22:02
od Lulie
Hele vy Slaňáci svezte mě někdy za dva týdny, budu poblíž
Napsal: 09 led 2008, 22:30
od HCD
Lulie píše:Hele vy Slaňáci svezte mě někdy za dva týdny, budu poblíž
se zastav, udelame foto 3 accentu:) ted budou 2 o vikendu:))
Napsal: 10 led 2008, 08:12
od JoSp
Ahojte, tak jsem byl rád, že je na aut. zapínání klimy fígl, ale na mém 1.4 r.v. 2006 to nefunguje ať mačkám rychle nebo pomalu prostě nic...
Napsal: 10 led 2008, 08:30
od HCD
Tak uz se to acina rysovat. Rok vyroby 2006 to bude mit nejspis jinak;)... Stejne je mi extra divny ze nikde v manualu se to clovek nedocte..
Napsal: 10 led 2008, 08:53
od majco
Napsal: 10 led 2008, 08:54
od majco
HCD píše:Tak uz se to acina rysovat. Rok vyroby 2006 to bude mit nejspis jinak;)... Stejne je mi extra divny ze nikde v manualu se to clovek nedocte..
aj podľa mňa by to tam súdruhovia z Kórei mohli dávať. a je ďalšia možnosť... ani oni o tom nevedia
Re: Automatické zapnutí klimatizace při foukání na přední sk
Napsal: 10 led 2008, 10:19
od diosko
jaara píše:Pokud vás stejně jako mě prudí, že se vždycky při přepnutí na ofukování skla automaticky zapne klimatizace, tak tady je návod, jak to deaktivovat:
1) Kliček přepněte do polohy ACC, ventilátor na stupeň 1, nastavení směru foukání vzduchu na sklo (pravá krajní poloha).
2) Přepněte klíček do polohy ON a potom stiskněte 5x rychle po sobě tlačítko vnitřního okruhu. Párkrát blikne tlačítko vnitřního okruhu, signalizace toho, že byla deaktivace provedena.
Aktivovat zpět se to dá úplně stejným způsobem.
Zkoušel jsem to na mém autě, funguje to. Ale nemůžu zaručit, že to bude fungovat na všech
Super tip a rada. Uz som zacinal premyslat ako tie droty odstrihnem
Fungovalo mi to hned na prvy krat a zas mam to auticko o nieco radsej
Nevie niekto este nejake dalsie podobne vychytavky?
Napsal: 10 led 2008, 11:08
od Lulie
Kladno supr dupr tak dám vědět kdy pojedu
Napsal: 10 led 2008, 11:10
od HCD
Lulie píše:Kladno supr dupr tak dám vědět kdy pojedu
Mno to by bylo super:) Kdy priblizne by to ale melo byt? Uz pomalu vybiram terem.. To bude foto.. Zlatej uprostred a 2 modry k nemu do tvaru sipu:))
Napsal: 10 led 2008, 13:03
od peaty
Ja by som mal mat Accenta r.v. uz 2007, ale teda skusal som to a nejde mi to
. Je to velka skoda, lebo tato funkcia by mi vyhovovala... Tak potom uz fakt neviem, ze kedy tuto vychytavku zacali do toho auta davat...
Napsal: 10 led 2008, 13:27
od majco
peaty píše:Ja by som mal mat Accenta r.v. uz 2007, ale teda skusal som to a nejde mi to
skús to ešte raz, ale choď presne podľa návodu. ja som si tiež ten návod prečítal, skúšal som a nič. potom som si ho vytlačil a mal som ho pred očami a už to fungovalo. nezabúdaj, že kľúčik musí byť v polohe ON. veľa šťastia
Napsal: 10 led 2008, 14:17
od Bodo
OK, funguje to. Na co ještě nepřijdete?
Mám Accent r.v. 2006, takže to musí fachčit všem. Skutečně dobrá rada, mě už to žralo nervy. Ještě jednou dík.
Napsal: 10 led 2008, 16:20
od Lulie
HCD vidim to kolem 21.ledna
