ABS kontrolka
Re: ABS kontrolka
tak hlavně aby ti to vydrželo ok
já s tím pořád bojuju. občas funguje, občas ne. Už jsem si sehnal celou poloosu včetně kroužku, tak pak někdy vyměnim kus za kus. Už jsem se i pokoušel, ale skončil jsem u bodu vyrazit ramenní čep z těhlice, držel jak prase, asi jsem málo bušil..a spešl klín na vyražení jsem k dispozici neměl...Tak příště druhý pokus.
Re: ABS kontrolka
to ja vypojil pojistku. kdyz ji tam necham tak jak pises chvily to funguje, ale pri maximalnim seslapnuti, tak aby abs cukalo i na zadku tak se mi autak jakoby roztaci a jde do smyku coz ted v zime fakt nepotrebujumirpie píše:tak hlavně aby ti to vydrželo ok
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
tobe to brzdi normalne?
Lantra J2 1.8, 1996 125HP
Suzuki DR 650 SE, 1996 44HP
Iveco Daily 3.0HPT 2008 180HP
Honda civic 1.8Vti 1999 169HP - supr vozitko![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- black_sheep
Re: ABS kontrolka
tyjo tak to mas to ABS nejaky rozbity. takhle by to tedy fungovat nemelo.vlastaFR píše:to ja vypojil pojistku. kdyz ji tam necham tak jak pises chvily to funguje, ale pri maximalnim seslapnuti, tak aby abs cukalo i na zadku tak se mi autak jakoby roztaci a jde do smyku coz ted v zime fakt nepotrebujumirpie píše:tak hlavně aby ti to vydrželo ok
já s tím pořád bojuju. občas funguje, občas ne. Už jsem si sehnal celou poloosu včetně kroužku, tak pak někdy vyměnim kus za kus. Už jsem se i pokoušel, ale skončil jsem u bodu vyrazit ramenní čep z těhlice, držel jak prase, asi jsem málo bušil..a spešl klín na vyražení jsem k dispozici neměl...Tak příště druhý pokus.. tak jezdim radsi s vypojenym ABSkem.
I ❤ cars
Re: ABS kontrolka
jo, když to funguje, tak to brzdí normálně, tak jak má. Na ledu dupnu na pedál a brzdí s pomocí ABS....ale některý den prostě čidlo oznámí chybu, že nespočítá zuby na kroužku a zas to svítí a brzdím prostě bez ABS...
U tebe je to divný, že ti to jde do smyku, to by v nemělo. ABS bud funguje dobře, nebo vůbec, žádný napůl by být nemělo... Jeslti nemáš na zadku na jednom kole větší brzdnou sílu než na druhým...Zajed na STK, at ti na válcích změří síly na kolech při brzdění
Re: ABS kontrolka
tak dnes jsem přišel na další poznatek...Nemusim ani nastartovat a po zhasnutí kontrolky ABS ji rozsvítím...Stačí šlápnout na brzdu a do toho třeba pustit ventilátor...Asi slabá baterka, ale přitom je rok stará..No ted koupim teploměr s integrovaným voltmetrem, tak jsem zvědavej, kolik naměří voltů...
Jo a jak se to rozsvítí, ta kontrolka, tak cosi cvakne v pravé části kufru, asi relé nebo co, je tam řídící jednotka ABS...Abych mu dal samostatné napájení nezávislé na palubní síti nebo co...
Při rozsvícení světel se ta kontrolka rozsvítí taky...
To vše občas, někdy to jede jak má..
Re: ABS kontrolka
Vidím to na špatné ukostření palubovky rozdělej a prostříkej všechny konektory kontaktolem!!! /Pod palubovkou/
Re: ABS kontrolka
no, zkusim..Budu ted dělat ten teploměr a napojovat ho někam, kde se objeví 12V po otočení klíčkem, tak to udělám při jednom..
Re: ABS kontrolka
mam ten venecek popraskanej a jedenk kousek, asi 3 zuby mi uz chybej. to kolo na kterym mi chybej ty zoubky tak by melo teoreticky brzdit min a proto jdu do smyku. (predni levy).black_sheep píše:tyjo tak to mas to ABS nejaky rozbity. takhle by to tedy fungovat nemelo.vlastaFR píše:to ja vypojil pojistku. kdyz ji tam necham tak jak pises chvily to funguje, ale pri maximalnim seslapnuti, tak aby abs cukalo i na zadku tak se mi autak jakoby roztaci a jde do smyku coz ted v zime fakt nepotrebujumirpie píše:tak hlavně aby ti to vydrželo ok
- black_sheep
Re: ABS kontrolka
nojono, tohle delaj vetsinou auta po bouracce. castokrat jsem slysel o nekom kdo mel funglovku autak, vsecko ok, az potom co naboural tak se zacalo porad neco sr.. tak to radeji za smesnou cenu prodalmirpie píše:tak dnes jsem přišel na další poznatek...Nemusim ani nastartovat a po zhasnutí kontrolky ABS ji rozsvítím...Stačí šlápnout na brzdu a do toho třeba pustit ventilátor...Asi slabá baterka, ale přitom je rok stará..No ted koupim teploměr s integrovaným voltmetrem, tak jsem zvědavej, kolik naměří voltů...
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
na baterku bych to tedy nevidel, ale fakt nekde nejaky spatny kontakt apod. hleda se to pekne blbe.
I ❤ cars
Re: ABS kontrolka
[quote="vlastaFR"]
Teoreticky by ti ABS nemělo fungovat vůbec,po zjištění chyby ti ŘJ odpojí ABS a proto jdou kola do smyku
Accent LC CF1 1.3 2006
Re: ABS kontrolka
No já nevím.Když Ti nefunguje ABS,tak by měly brzdy fungovat normálně,ne?Akorát,že bez ABS.antek píše:Teoreticky by ti ABS nemělo fungovat vůbec,po zjištění chyby ti ŘJ odpojí ABS a proto jdou kola do smyku
Re: ABS kontrolka
Nepsal jsem,že nefungují brzdy ale že ŘJ odpojí ABSKamil píše:No já nevím.Když Ti nefunguje ABS,tak by měly brzdy fungovat normálně,ne?Akorát,že bez ABS.antek píše:Teoreticky by ti ABS nemělo fungovat vůbec,po zjištění chyby ti ŘJ odpojí ABS a proto jdou kola do smyku
Re: ABS kontrolka
jo. jednotka to ale zjisti az kdyz se kola toci. (nekdy po kilometru, nekdy vic). do ty doby nez ABS zjisti chybu a vypne, tak ABS funguje - v mim pripadu spatne (jednotka tu mezeru mezi veneckem vyhodnoti jako ze se kolo kouslo a tak popusti brzdnou silu, ale kolo se pritom normalne tocilo dal) proto ten naznak smyku
Re: ABS kontrolka
To je ale nějak divné,mám za to,že ABS se testuje od okamžiku když zapneš zapalování,tzn.soustavně kontroluje snímače v kolech a když se rozjedeš tak pulzy zs snímačů,sice nebrzdíš ale jednotka je činná a registruje chybu.Může to být ale i nějak jinak.vlastaFR píše:jo. jednotka to ale zjisti az kdyz se kola toci. (nekdy po kilometru, nekdy vic). do ty doby nez ABS zjisti chybu a vypne, tak ABS funguje - v mim pripadu spatne (jednotka tu mezeru mezi veneckem vyhodnoti jako ze se kolo kouslo a tak popusti brzdnou silu, ale kolo se pritom normalne tocilo dal) proto ten naznak smyku
Re: ABS kontrolka
jednotka po zapnuti ti skontroluje akorad cidla. ale ozubenej venecek ze kteryho cidla snimaj se nema jak skontrolovat. mezi zuby sou mezery, kdyz je mezi zubama prodleva (pri pohybu) aktivuje se ABS, ale pokud stojis na brzde! kdyz ne, tak jak rikas jednotka stale snima hodnoty a v mim pripade registruje prodlevu mezi zubama - jednotka je chvyly zmatena a pak se ABS vypne uplne a rozsviti se kontrolka
