Signalizace nezapnutých pásů
Re: Brzdy
Zadní pípají jen když je někdo připoutaný a za jízdy se odpoutá.Sedadla nemají zátěžové čidlo,které vyhodnotí obsazenost.
- 89majlo96
Re: Brzdy
hej hej to iste to robi aj mne, ale ked sa nepriputa od zaciatku tak nepipa nicmatysekul píše:Zadní pípají jen když je někdo připoutaný a za jízdy se odpoutá.Sedadla nemají zátěžové čidlo,které vyhodnotí obsazenost.
Re: Brzdy
To ne no. Ale jakmile se jednou pripouta, do chcipnuti motoru to rve89majlo96 píše:hej hej to iste to robi aj mne, ale ked sa nepriputa od zaciatku tak nepipa nicmatysekul píše:Zadní pípají jen když je někdo připoutaný a za jízdy se odpoutá.Sedadla nemají zátěžové čidlo,které vyhodnotí obsazenost.
i30 1.4 + kn, 12/2007
Re: Brzdy
laufas píše:To ne no. Ale jakmile se jednou pripouta, do chcipnuti motoru to rve89majlo96 píše:hej hej to iste to robi aj mne, ale ked sa nepriputa od zaciatku tak nepipa nicmatysekul píše:Zadní pípají jen když je někdo připoutaný a za jízdy se odpoutá.Sedadla nemají zátěžové čidlo,které vyhodnotí obsazenost.
Laufas tak v tomto pravdu nemas. Ak sa pasazier na zadnom sedadle odputa az potom co auto stoji to znamena rychlost je rovna nule, nic ti vrestat nebude. A ak sa odputa skor tak to prestane vrestat po 30-ich sekundach. Mam to odstopovane.
- 89majlo96
Re: Brzdy
mna stve to ze ked idem otvorit branu tak sa odputam a vystupim, potom nastupim ale uz sa nepriputam vojdem do dvora a zacne to pipat, potom znovu vystupim aby som zavrel branu ale pipanie neprestava...
Re: Brzdy
Ne, ZELLO ma recht, ale i tech 30s je des bes hruza a nejradej bych to deaktivoval
Jako je mi zahadou, proc ty zatezovy senzory nestrcili aj pod zadni sedacky
edit: 89majlo96 : Rikam, system na hovno
Re: Brzdy
Tak jsem to vyzkoušel a je to tak,že vzadu někdo sedí a při jízdě nic nepípá,zapne pásy a odepne - pípá. Auto zastaví do nuly a po rozjezdu pípat přestane.Vepředu je to jasné. Ještě u spolujezdce - když se připravuje na výstup a odepne pásy,stačí se zadkem posunout dopředu a ono to přestane pípat.Ještě to zkusím u řidiče,ale mělo byto asi být obdobné. Jinak by asi pomohlo snad mít připravenou podobnou koncovku z pásu,kterou když vylezeš z auta a půjdeš otevřít vrata zasuneš místo odepnutého pásu.
Re: Brzdy
tatchwud píše:Tak jsem to vyzkoušel a je to tak,že vzadu někdo sedí a při jízdě nic nepípá,zapne pásy a odepne - pípá. Auto zastaví do nuly a po rozjezdu pípat přestane.Vepředu je to jasné. Ještě u spolujezdce - když se připravuje na výstup a odepne pásy,stačí se zadkem posunout dopředu a ono to přestane pípat.Ještě to zkusím u řidiče,ale mělo byto asi být obdobné. Jinak by asi pomohlo snad mít připravenou podobnou koncovku z pásu,kterou když vylezeš z auta a půjdeš otevřít vrata zasuneš místo odepnutého pásu.
Re: Signalizace nezapnutých pásů
Tak uz asi 3 tyzdne pozorujem zaujimavu vec: nezapnuty pas spolujazdca mi piska uz od rychlosti 10km/hod. Podla mna to rok fungovalo na vsetky sedadla az od 20km/h. U sofera to pritom piska stale od 20km/h. Zrejme elektronika u i30 sa 'samozdokonaluje' ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
- vlado1979
Neviem či je to závada. Pri každom rozjazde mi zasvietia kontrolky nezapnutých pásov. Nič nepípa, iba to zasvieti a po chvíli zhasne.
Nam to taky robivlado1979 píše:Neviem či je to závada. Pri každom rozjazde mi zasvietia kontrolky nezapnutých pásov. Nič nepípa, iba to zasvieti a po chvíli zhasne.
- kowalski1410
u mne to samé....závada to asi nebude,mne to dělá od novotyvlado1979 píše:Neviem či je to závada. Pri každom rozjazde mi zasvietia kontrolky nezapnutých pásov. Nič nepípa, iba to zasvieti a po chvíli zhasne.
Toyota Corolla...1,6(97kw)...super white 2...Trend+...03/2019
i30...1,4...white crystal...made in cz...12/08
- vlado1979
Tiež mi to robí od novoty, takže asi to závada nebude. Zatiaľ íčko bez problémov a so 100 % spoľahlivosťou.
