Stránka 4 z 10
Napsal: 04 zář 2008, 22:50
od Davepic
Romanko999 píše:Dajme tomu že budem testovaci kralik:) uvidime po roku, či to vydrží motor ... dáme stávku :D
Noo jenže já už tam tu carerru taky leju tak budeme dva... :lol:
Napsal: 04 zář 2008, 23:41
od Romanko999
Takže to bude kto z koho:) a možno že robíme dobre..dneska som sa pýtal na pumpe tych predavačiek ale nevedeli mi nič povedať...tak sa necháme prekvapiť
Napsal: 05 zář 2008, 01:01
od dantasik
Tringi píše:Taky teď nevěřím vlastním očím, teď tři týdny jsem na to šlapal fakt hodně, vytáhl jsem to i na chvíli na tu naši prázdnou dálnici provětrat hranici 200 km/h (a i více, viz dále), dotankoval jsem snad až po hrdlo, a spotřeba 8,75l. Oproti předchozímu průměru 9,5l při dravé jízdě jsem velmi mile překvapen.
K té dálnici. Když jsem jel pak k večeru sám, s prázdným autem (už s nově natankovanou nádrží), vytáhl jsem to na 215 km/h a otáčky byly kolem 6000, možná lehce nad. To znamená že do omezovače bych měl ještě tak 500 až 600 otáček, to by těch 230 dát mohlo. Ale už jsem to dál netahal, blížila se zatáčka a město. A samozřejmě mluvím o tachometrických rychlostech.
Ja to zkousel s klasicky benzinem od Tank ONO :)A na rovince das cca 220Km/h na tachu a s velkym premlouvanim bych rekl:)A 230 das z kopce :)Otestovano a mam i fotku v mobilu i kdyz na fotce uz jsem trochu pomalil pac koncil kopec :)Ale 100oktanovej nejezdim :)Sem tam do toho strcim V-power .)
Napsal: 14 zář 2008, 14:46
od Tringi
Tak včera jsem si letěl po nové dálnici na Bílovec, zatím po ní prakticky nikdo nejezdí, tak je to v pohodě. Mírné stoupání, tachometrických cca 215 km/h, a už se tomu dál moc nechtělo. Opačným směrem jsem to do maxima ještě netáhl, ale těch pár km/h by snad ještě šlo. A trochu jsem ztratil na rychlosti, když jsem uhýbal dvěma černým Posche (snad Cayman, spíš Carrera, nevím), které mě v tu chvíli přejížděly tak o 60 km/h rychleji :P ...ale jak jsem koukal na Wikipedii, tak ti už taky neměli s rychlostí moc kam jít.
Jinak cena Carrery 100: 33,90 Kč ...už zas jen o 2 Kč dražší než Natural 95, tzn. vyplatí se :)
Napsal: 29 zář 2008, 20:58
od Markus
vidim ze ste tu testovali a testovali - tak ako to teda je?
nejake nove vysledky?
ja sa snazim zistit co je best - carrera 100 alebo vpower racing alebo ci obe nemaju zmysel a staci 95oktan (vpower)?
co vy na to?
Napsal: 29 zář 2008, 21:37
od Rasty
Já stále tankuju Carrera 100 jsem nadmíru spokojen. Spotřebu mám kombinovanou 6.7l což na 2litra spokojenost :wink:
Napsal: 30 zář 2008, 10:16
od shwaara
Carreru 100 maji u kongresovyho centra za 32.50.
Re: OMV Carrera 100
Napsal: 09 říj 2008, 20:41
od Tringi
Havířov a Ostrava: 32,70 Kč :!: :P
Re: OMV Carrera 100
Napsal: 09 říj 2008, 21:29
od RUMiiiK
ze bych teda presedlal z V-power 95 na Carerra 100??
Re: OMV Carrera 100
Napsal: 09 říj 2008, 22:16
od Tringi
RUMiiiK píše:ze bych teda presedlal z V-power 95 na Carerra 100??
:) Vyzkoušet to můžeš. Pokud si měříš spotřebu, určitě napiš výsledek, jsem zvědav. Co můžeš ztratit, přinejhorším mi sem napíšeš, že to Lantře nechutná a přejdeš zpátky na V-Power :D
Re: OMV Carrera 100
Napsal: 20 říj 2008, 15:45
od Nuker
Nazdar,
velmi ma zaujala vasa debata na temu Carrera 100 a hoci Hunday nevlastnim, spravil som si neake testy sam ked som sa pre Carrera 100 rozhodoval.
Takze Testoval som to na Skoda Fabia 1.4 MPI (50 KW) r.v. 2000 bez chiptunningu. Testoval som 2 povzbudzovadla a to Aditivum do oleja METANOVA a nasledne Carrera 100. Vzdy na rovnakych trasach ci uz mesto Dom-robota alebo dialnica Vieden Bratislava - Styl jazdy 'agresivny' ak sa to pri tom vozitku vobec da povedat ;) jednoducho pedal na podlahe pokial nebrzdim aby sa to vozitko vobec hibalo :)
Sobjektivne som pocitil celkom o dost sviznejsie jazdne vlastnosti ked som tam nalial METANOVu a spotreba pri kludnejsej jazde isla cca o 1-1.5l okamzite dole (vrele odporucam). Carrera 100 mala podobny no nie az tak razantyny efekt..
(Okamzitu spotrebu mi meral palubny pocitac, rychlost tachometer a GPS)
1. 'Test' Kopec kde som isiel na 5ke bez Metanovy z Natural 95-kou s pedalom na podlahe - rychlost klesala nech som robil co som robil jedine ako som to utiahol bolo preradit si na 4ku - okamzita spotreba 12.1 l/100km (a viac si nesosol) - predbiehanie ani na 4ke nemozne
Ked som pridal aditivum tak som presne ten isty usek tak isto na 5ke isiel bez toho aby som spomaloval ale na predbiehanie som mohol zabudnut ani na 4ke a radit 3ku cca pri 110 sa mi zrovna nechcelo .. okamzita spotreba 12.3 l/100km
Na tomto useku S Carrera 100 na 5ke som videl ako mi rychlost pomalicky na rasta no okamzita spotreba sa vysplhala na 12.9 l/100km. Predbiehat sa uz dalo ale podradit som si na 4ku musel..
2. 'Test' Okamzita spotreba 5.5 l/100km - Ak som chcel mat takuto spotrebu bez aditiva s 95 tak som za plynulej jazdy po rovine nesmel prekrocit 120 (112 podla GPS) km/h potom to zacalo sosat o hoodne viac..
S Aditivom som si mohol dovolit 135 (126-GPS) km/h
A s Carrera 100 140 (129-GPS) km/h
3. 'Test' subjektivneho pocitu z jazdy mozno placebo efekt ;) ked som jazdil bez aditiva s 95kou tak do 80 (73-GPS) km/h bolo auto celkom zive a nad 130 (121-GPS) km/h sa stracala aka kolvek dynamika akceleracneho pedalu. Maximum co som vtedy z auta vytlacil bolo nieco cez 160 (146-GPS) km/h, 170 (154-GPS) km/h ked mi fukalo do chrbta a isiel som dole kopcom ;)
S aditivom bolo auto zive cca do 100 (91-GPS) km/h potom to islo dole vodou dynamyka sa uplne vytratila niekde okolo 150 (137-GPS) km/h na robvne tahalo do 170(154-GPS) km/h z 'vhodnimi podmienkami' 180 (164-GPS) km/h a viac ani tuk
A pozor s Carrera 100 je auto zive este aj okolo 120 (112-GPS) km/h pricom sa dynamika vytraca niekde okolo 160 (146-GPS) km/h a na rovinke to da 180 (164-GPS) km/h co pri castej ceste Vieden-Bratislava ocenim kedze cas isiel z 50 na 35 min :) a moj cerveny zaznam v dennicku bol ked som oprel rucicku na 200 (178-GPS) km/h vdaka Carrera 100 hoci otacky 5.5 :(
Moj zaver je ze to co na cene kludny sofer preplati sa mu na spotrebe vrati cca 1:1 a pre ludi mojho razenia tych par konikov navise spravi obrovskur radost ked mozu predbehnut toho cierneho Boxtera ktori si to sinie vikednovou rychlostou cca 170 km/h ;) a mensia spotreba v situaciach ked sa dva kamiony predbiehaju ako je na rakuskych dialnichiach zvykom tiez potesi. Navyse sa nemusim bat tomu trosku nalozit bo viem ze je o motor dobre postarane. Ked som zistil ze je vo Viedni o par centov lacnejsi benzin ako u nas co mi cca spravy ten rozdiel medzi 95 a 100 tak nemam fakt nad cim rozmyslat :)
PS: Zopar krat som mal v nadrzi aj Shell V-PowerRacing a zdal sa mi o trosku slabsi ako Carrera 100 hoci tiez pomohol zopar konikmi. Alo to mozno bol iba placebo efekt pretoze u OMV taknkujem odjaziva ;)
Re: OMV Carrera 100
Napsal: 20 říj 2008, 22:05
od shwaara
Minuly tyden OMV Carrera 100 v Pardubicich za 31,30Kc
Re: OMV Carrera 100
Napsal: 20 říj 2008, 22:46
od Tringi
shwaara píše:Minuly tyden OMV Carrera 100 v Pardubicich za 31,30Kc
Havířov taky! Normálně jsem se otočil a projel kolem té čerpačky znova, abych si ověřil jestli mě nešálí zrak :shock:
Re: OMV Carrera 100
Napsal: 23 říj 2008, 00:11
od Tringi
A Ostrava 31,10 Kč ...tenhle pohyb cen se mi líbí :P, zvlášť když teď jezdím jak zvíře :twisted: Dejme tomu tak rok, a bude to za vosum jako za červených :lol: Ale proto tohle téma zase neoživuju.
Dneska mi po natankování (minimálně 40 litrů) byl předán Poukaz na poskytnutí bezplatných asistenčních služeb na listopad. Je sice jednorázový a je tam několik podmínek k uplatnění (do 3,5 tuny, nutno nahlásit hned a číslo poukazu atp.),
Ale píšou tam, že mám zadarmo:
  • Příjezd mechanika na místo poruchy a 60 minut jeho práce
  • Odtah nepojízdného vozidla při poruše do vzdálenosti 50 km
  • Odtah vozidla v případě nehody do vzdálenosti 50 km
To se hodí, ne? Asi bych se musel podívat do papírů od havarijního a povinného, jestli už náhodou někde něco takového nemám (něco mi říká že ano), a dokonce mám něco podobného i k platební kartě od banky (KB), ale čím víc takových výhod, tím líp. Kdo ví kdy se něco pose*e.
Re: OMV Carrera 100
Napsal: 23 říj 2008, 10:04
od shwaara
Jo, to jsem dostal taky:) A na D8 smerem do Prahy cca kolem 20.km ji maji za 30,50Kc.
