Jaké pneu jste dostali z výroby?
Re: Aké gumy máte?
@laufas:A není něco špatně.Co jsem se byl projet různými typy a na 15",tak to bylo naprosto v pohodě.A to jsem se i na díry dokonce zaměřoval,při stavu našich silnic
Re: Aké gumy máte?
Zkusil bych se na to při příští prohlídce zeptat.Může to být víc věcí.Mně se ale zdála jízda komfortní.Může to být jen můj subjektivní pocit a záleží z kterého auta si přešel.Ale většinou slýchám,že s 15" je to velmi komfortní auto.
Re: Aké gumy máte?
z felicie, ta je proti tomu perinka.
edit. Ted na podzim je v plau prvni garancka, tak se zkusim zeptat, i kdyz neverim v schopnosti servisaku, ze by to poznali. viz ostatni diskuse
i30 1.4 + kn, 12/2007
Re: Aké gumy máte?
Tak to je docela divočina.To poznala i moje manželka ,že je to nesrovnatelně komfortnější oproti feldě.Zkusit zkontrolovat tlak v pneu,tyčky stbilizátoru,otestovat tlumiče.Podle mně nemáš něco v pořádku.
Re: Aké gumy máte?
Tlak v pneu jak ma byt, to me napadlo checknout. Ale s nicim jinym sam nehnu
Re: Aké gumy máte?
Jedině slušnej servis a jestli se to projevuje na každé díře,tak by to měl poznat i špatný mechanik,že něco není vpořádku.Jen se nenechat odbýt.
Re: Aké gumy máte?
Zkusim to, dik za rady! Mne se to totiz taky zda az moc divny. jenze tatka (majitel vozu
) se bavil s nejakym chlapem co ma taky i30 a ten mu rekl, ze je tvrdsi. tim patrani po pricinach a reseni tohoto problemu pro nej skoncilo
Re: Aké gumy máte?
Co je na ET51 priserne ? Prosim objasnit. Ak som dobre pochopil, budu kolesa iba viac vnorene do podbehu...mirpie píše:jsem koukal na ty 16ky plechy, jaký to má příšerný ET51, no hrozný..Jinak na i30 jednoznačně 16ky nebo 17ky..Na ulici potkávám jedno červený i30 s 15kama a nějakým příšerným profilem, asi něco na 65, to jsou balony jak na traktoru. Na komfort to asi bude pohoda, ale vypadá to příšerně..
Navyse ine 16" plechove disky snad ani na i30 neexistuju
Diky
Re: Aké gumy máte?
Proti některým autům(starší Renaulty,citroeny),která jsou měkčí,je to možné,ale proti felicii,to se mi moc nezdá.laufas píše:Zkusim to, dik za rady! Mne se to totiz taky zda az moc divny. jenze tatka (majitel vozu) se bavil s nejakym chlapem co ma taky i30 a ten mu rekl, ze je tvrdsi. tim patrani po pricinach a reseni tohoto problemu pro nej skoncilo
Re: Aké gumy máte?
Batel píše:Ja som teda velmi zvedavy ako to dopadne
Kupil som si tie ventilceky v BA za 8.700 4Ks a mam objednane disky hlinikove ako zimnu sadu 15" a teraz neviem ci tam bude ten speci zalis - no už sa trasem
http://www.pneumatikyadisky.sk/produkty ... rod_id=823
Ako to dopadne napisem
Tak az teraz sa ozyvam. Mozno neskoro
Disky a gumy a tie ventilceky som nahodil bez problemov, vyvazenie uplne OK ( aj ked som mal strach - ventil vazil skoro 115gramov )
Prehodil som to este minuly rok a nic sa nedialo, ziadne pipanie alebo ze si zobral nove udaje alebo ze by sa synchronizovala riadiaca jednotka na nove ventilceky - ale neriesil som to - prinajhorsom vyhodenych 8.700 sk ale aspon je to tam
Pred tyzdnom velka zmena - zacalo to na mna po starte blikat a az po 15 minutach mi to doslo, slaby tlak v pneumatike a este aj signalizovalo ze prava zadna - pozrel som to a uz som utekal nastastie len dofukat gumy ( naposledy mi to fukali ked som daval koleso dokopy
Takze to funguje, netreba nic prihlasovat v servise ani to neotravuje pri vymene zimne - letne - proste to vypise iba vtedy ked je to naozaj nutne - je to
_________________
Hyundai i30, 1.6CRDi Premium, 85kW, Stone Black
Re: Jaké pneu jste dostali z výroby?
Poprosím o špecifikáciu kôli kúpe:
mám letné KHUMO, ale nemám ich v dosahu. Má to niekto po ruke, že by mi opísal typ, vzor, skrátka to, čo potrebujem, aby som mohol objednať jednu pneumatiku? Naháňam čas, sú vo výpredaji.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Veĺké sorry-
mám predsa v aute rezervu,tak si to pozriem
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Bol som pozrieť rezervné koleso a padol som na prdel.Po dvoch rokoch som zistil, že mám dojazdovku ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
Proto neuděláš rovnou podlahu
Jinak rozměr kol záleží na výbavě. Comfort má mít 195/65 R15.Nižší výbavy by měly mít 185/65 R15.
