Stránka 4 z 4
Re: Pískání - spojkové ložisko?
Napsal: 12 kvě 2011, 12:45
od adam221
Ano diely objednavaju a nemaju ich skladom... Po mojich skusenostiach to vecninou je tak, zistia zavadu, objednaju, nasledujuci den ich tam maju a potom si dohodnem termin tak, aby som to mohol mat na pockanie.....
Napsal: 03 čer 2011, 08:19
od Ivangin
Tiež už týždeň pozorujem pískanie z motoru... Horšie je že to robí aj na voľnobehu, ale len keď sa motor zohreje(aspoň mám taký pocit, lebo ráno mi to nerobí keď 1x naštartujem).
Zo spojkou problém nemám (žiadne zvuky).
Bol som v servise nech si to vypočujú a tak som sa objednal. Zatiaľ nevedia kde je problém. Streda 8.6. je deň D. potom budem len čakať a čakať. Som zvedavý.
Napsal: 03 čer 2011, 12:11
od Markusus
Problem je ze ak ti povedia ze musia zistit pricinu takto:
1. rozobrat prevodovku
2. zistit vadny diel
3. objednat novy diel
4. auto stale rozobrate - caka v servise
5. prejde 5-10 dni
6. dojde suciastka
7. vymenia suciastku
8. zlozia prevodvku
9. auto mas po 2 tyzdnoch
Tak nemam slov... Tak takyto postup - to radsej clovek necha tak.
Ak si servisak neda povedat, a neda sa s nim dohodnut aby so spravili za 2 dni... tak co robit? mam poslat auto do korei, alebo ako?
Napsal: 09 čer 2011, 09:59
od Ivangin
Môj problém s pískaním od motora vyriešený: klapka na alternátore. Súčiastka objednaná, potom už len vymeniť.
Napsal: 01 dub 2012, 08:16
od Markusus
Zdravim,
chcem sa opytat ci pomoze na opravu vrzgajucej spojky kompletna vymena spojky... (nova spojkova sada).
diky,
Napsal: 23 led 2021, 12:41
od Paja1971
Zdravím.
Přečetl jsem si celé téma a přidávám se s problémem. Už 5 let mám Kia Ceed SW 1.4 cvvt 80 kw 2009. Koupeno s 64 tkm, nyní 104 tkm. Od počátku mi píská od motoru na volnoběh a při pomalé jízdě, když mám otevřené okno, v kabině nic slyšet není. Při lehkém dotyku spojkového pedálu zvuk zmizí. Za těch najetých 40 tkm se to nijak nezměnilo. Spojka funguje normálně a to samé i převodovka. Takže neřeším. Zřejmě se jedná o konstrukční vlastnost, nějaká vůle na ložisku.
