Stránka 31 z 32
Re: alarm
Napsal: 01 úno 2016, 18:59
od alarm
Ak pozrieš na fotku zadneho madla, tak tam je konektor. Tenky čierny. Nerad by som rezal kabel, nevyznam sa v prenose videosignalu.
Čo sa tam dá silikónovať? Okolo čočky? A tak, aby som nezacapkal oko? A tak, aby som nepoondial ledky? Pozriem sa na to, vďaka za typ, ale to je na mikrochirurga....
Napsal: 01 úno 2016, 21:30
od bony
Kamera v SPZ neni zrovna vychytana. Kolega si ji dal a vecer nesciti na dve cisla SPZ . Kamera vrha stin
Odeslano z Androidu.
Re: alarm
Napsal: 01 úno 2016, 21:37
od alarm
Ak mi nebude po chuti kamera v madle, tak posuniem tu ŠPZ o 1cm nižšie, a do stredu nárazníku ju zapustím medzi ŠPZ a hranu nárazníku. Ono by to bolo najlepšie, lebo uhol videnia je taký, že sa mi pravdepodobne nepodarí nastaviť stav, že budem vidieť všetko za autom a súčastne využívať nahrávanie cesty vzadu. Čím je kamera nižšie, tým viac sa približujem k idealnemu stavu, že kamera nemusí byť naklonená
Re: alarm
Napsal: 02 úno 2016, 07:05
od lukis01
alarm píše:Ak pozrieš na fotku zadneho madla, tak tam je konektor. Tenky čierny. Nerad by som rezal kabel, nevyznam sa v prenose videosignalu.
jj, okolo cocky hlavne - strikackou a pak opatrne prstikem
a taky zezadu okolo napojeni kabelu do plastu
tenky cerny nevidim
Re: alarm
Napsal: 02 úno 2016, 07:34
od alarm
No vidiš, aký je špecialny...ani ho nevidíš
Začina z neho červeny kablik, je to len o chlp väčšie, ako samotny kabel.
Re: alarm
Napsal: 02 úno 2016, 17:59
od lukis01
ha...toz napajeni pichnout na puvodni privod pro osvetleni spz
Re: alarm
Napsal: 02 úno 2016, 18:31
od alarm
Nejde o napajanie...Je to nejaky videokonektor, ktory nepoznam a je nerozoberatelny.
Tu je tiež
https://www.cool-mania.eu/auto/cuvacie- ... cia-kamera
Re: alarm
Napsal: 06 úno 2016, 18:39
od lukis01
ach sooo...tak to jsem sorry, ale neporadim - teda krom nove kamery za 500
Re: alarm
Napsal: 06 úno 2016, 20:15
od alarm
Dokonané...
Madlo mi neprišlo, omylom tam napisali zle tel. čislo, takže zakaznik môj tovar neprevzal. A tak som sa rozhodol a umiestnil ju nad ŠPZ. Zapustil som ju ( hnusné pižlikovanie na kolenach). Konzola, čo ju drží je prekryta ŠPZ- kou. Ak bude čas, asi urobim novu pasovinu a zapustim ju hlbšie.
Re: alarm
Napsal: 22 bře 2016, 20:08
od alarm
prikladám ďalšie foto (na žiadosť)
Upozorňujem, že pred zakúpením je dobré vyrobiť podla rozmerov z kartonu kus, vyznačiť miesta konektorov a priložiť na zrkadlo.
Môj kus funguje uspokojivo, musel som ale odstaviť "google servis, neustale prestala pracovať a vyradila zrkadlo z činnosti, takže som stiahol navigačku a vypol to.
Najprv som sa desil tej šírky= 320mm, teraz si to neviem vynachváliť, ak sklopím clony tak je minimum miesta, kadial ma oslepuje raňajšie ostré slnko.
Paráda pri jazde v noci. Ani blbec so zdvihnutými reflektormi na neoslepuje, má to nejakú vrstvu.
čo je trochu problém a štve ma, že by to malo mať nastavenie sleep mode, kedy všetko funguje, ale obraz sa nepremieta do zrkadla, a ja ho tam nemám. Po každom štarte to vypínam manualne.
Re: alarm
Napsal: 17 črc 2016, 13:25
od alarm
Včera som si zanadaval....pri zamknutí dialkovym sa rozsvietili len zadne smerovky. Predne nič.
Auto ma 9 rokov spoľahlivej prevadzky, takže som si povedal, že už má nárok na psie kusky.
Ale nebolo to tak...
Vedeli ste o tom, že ak manželka slabo zabuchne dvere spolujazca, a tie držia len na prvu polohu, tak central neblikne prednymi smerovkami, len zadnymi
Predpokladam, že ak sa zle zatvoria zadne dvere, tak ten inteligent nezablika zadnymi....takže porucha sa opravila sama.
Re: alarm
Napsal: 18 črc 2016, 12:21
Zajímavý poznatek, musím vyzkoušet i opačně.
Re: alarm
Napsal: 19 črc 2016, 13:35
Odzkoušeno, při pootvořených dveřích nebo kapotě a následném zamčení nebliká nic.
Re: alarm
Napsal: 19 črc 2016, 20:49
od milda h
Tak na IX 20 to mám stejné jak Axel.Foley.
Re: alarm
Napsal: 19 črc 2016, 21:26
od alarm
Skusil som nezatvoriť zadné, a nič nebliklo. Ak nezabudnem, skúsim znova tie predné, či sa to zopakuje...
