Stránka 31 z 34
Re: Mexican - Empire Accent, 2007 CRDi
Napsal: 05 led 2023, 08:40
od Mexican
cajtov som nevolal. nechcelo sa mi tam travit dalsiu hodinu. nepoznam jediny pripad z okolia (a zeich bolo dost) ze by cosi vyriesili - u nas na ulici susede navrtali nadrz a vytiahli benal, na duhej ulici viackrat ukradli palety, vlamali sa do stavebnych kontajnerov atd. nejak ta kriminalita v okoli Brna rastie :-/
Napsal: 07 led 2023, 11:28
od Borek
Já jsem Kyrmonovi říkal, ať tu kliku nechá, že má jinou barvu auta. :-k :D
Sekat ruce :!:
Napsal: 07 led 2023, 14:01
od kyrmon
8-[ se ta moje barva špatně shání no, ale mám namíchaný sprej :-# Ale já bych dal Mexicanovi vědět, že se blížím k Brnu, doufám že mě v Legendě sveze, v tomhle crdi jsem ještě neseděl :-k
PS: Mexican? Máš ještě ten krycí plech pod motorem co jsi vyráběl?
Napsal: 07 led 2023, 22:17
od Mexican
kryci plech som demontoval myslim pri vymene oleja niekde pri 330 000km a pri dostavbe baraku pouzil ako zarazku ked sok kopal zaklad. takze je teraz niekde pod vrstvou kameniva :-)
plastovy uz nemam roky. inak ten plechovy nebol problem strihnut, bolo to pravidelne.
Napsal: 07 led 2023, 22:27
kyrmon: Mám ti poptat plech pod motor vedle ve firmě? Že by ho vypálili laserem. Namaluj si "výkres" a není problém. Jakou tloušťku chceš? 5 mm? Následně bychom na to hodili nějakou povrchovku, třeba pozink, klidně i žárový :wink:
Napsal: 07 led 2023, 23:05
od petzl62
A utrhne mu to na tom jeho "klenotu" nosníky i s motorem [-o< :mrgreen: :mrgreen:
Napsal: 08 led 2023, 00:29
od idam.i
Dokonalé pancierovanie. :mrgreen:
Napsal: 08 led 2023, 09:25
od Mexican
5mm sa nerobia snad ani u expedicnych aut :-) s takym plechom by mohol Kyrmon taxikovat v Bengazi
ja som daval myslim 1,6-2mm pozink a malo to snad 5kg. Ked som riesil novy kryt pod Stonica, na webe som videl ze niekde v rumunsku robia z 2mm hliniku
EDIT" a z pozinku (2mm) sa da kupit aj v CR - https://krytypodmotor.cz/en/hyundai/656 ... plech.html
Napsal: 10 led 2023, 20:14
od kyrmon
Axel.Foley: děkuji za nabídku, ale spíš jsem se chtěl zatím jen inspirovat, jestli to mělo smysl tam hned od začátku mít + jaká byla praktičnost např při výměně oleje ;)
Mexican: No, aspoň našel dalšího využití ;) plastový zatím mám, i když to jeho sundávání při tý výměně oleje už není jako dřív... se na ty zadní šrouby už nějak hůř dostávám :-# Ten hliník vypadá zajímavě, jsem chvíli přemýšlel, jestli skutečně drží jen na těch 2 šroubech, co tam mají nakreslené a až později mi došlo, že to je pohled skoro ve směru jízdy #-o
Napsal: 15 led 2023, 10:22
od Mexican
tak som to skusil zlepit a poskladat nazpat. vysledok je celkom okay. namiesto krytky zamku som pouzil tenucky hlinikovy plech aby do toho netiekla voda. Zamok odomyka a zamyka, v pripade ze by som sa musel do auta dostavat klucom tak bud zamok u spolujazdcovych dveri alebo proste pretlacit tento pliesok. Kedze klucka bola polamana, musel som to vtbrat a zlepit mamutom, trochu strekol sprejom ktory som mal z rekonstrukcie lemov. Na 15 rocne auto so 400 000+ km uz asi staci a verim, ze nieco podobne sa nebude opakovat
Napsal: 15 led 2023, 13:06
=D>
Napsal: 15 led 2023, 18:31
od milosh
Skoro bych nepoznal, kromě toho zámku, že to není původní klika.
Napsal: 04 bře 2023, 18:09
od Mexican
404 000 je v podstate za rohom a kedze i Rokolo pisal o dobijani, tak som sa veteranovi pozrel na zoby
- baterka (7 rokov, Bosch S4) stale podava vykony ale uz chce viac a viac prilezitosti na nabijacke
- altik stale dobija pekne vid foto
- vyskocila na mna chyba EGR (v apke Torque), myslim ze to registrujem asi poslednych 3-4 000km. Accent je pod 2500 dost letargicky a az potom ma dost tentendiu vystrelit, tz pocitam ze EGR je uz asi zaneseny. Je samozrejme povodny a nijak necisteny. Chybu som zmazal, po prejdeni dnesnych 50km sa znovu neobjavila. Uvidime
Napsal: 04 bře 2023, 20:28
od mikodim
Za tou letargiou môže byť aj zanesená variabilita.. Ja som mal pred časom to isté, keďže jazdím prevažne pár km denne a pomohlo aditivum, po prejdení možno pol nádrže. Ale samozrejme aj EGR môže byť za tým..
Napsal: 05 bře 2023, 09:02
od Mexican
ja z tych 404 000km som presiel mozno 2-3 nadrze bez aditiv. Poslednych 300 000km VIF (vzdy cca 0,8 deci/nadrz). som si viacmenej isty ze ta letqrgia bude EGR. minuly tyzden som jazdil s vozikom plnym hliny a pri druhej fure mi uz ten prejav prisiel lepsi (pretoze casto na dvojke, cca 3000 otacok).
moje vacsinove trasy su dost napohodu a az na obcasne predbiehanie proste 90% casu jazdim medzi 2000 az 2600 otacok. Takze je to mozno sposobene aj tym. Kazda minca ma dve strany - toto je ta horsia defenzivneho jazdenia :-)
