Stránka 31 z 43
Re: Výměna oleje u 1.6 GDI
Napsal: 25 srp 2017, 19:12
od Gunmaker
t0x!n: mužu tedy s tímto olejem pokračovat i nadále nebo je lepší používat některý jiný olej? Zanedlouho pujdu do servisu občíhnout co a jak mě čeká na první garančce a tak potřebuju vědět jaký olej koupit. Další otázka je, proč má kolega z výroby u 1.6gdi olej shell?
Napsal: 25 srp 2017, 21:01
od tempest
Protože Shell nabídl nejlepší cenu do prvonáplně. Cena oleje pro automobilku se pohybuje okolo 30-40Kč/l. Ne, není tam chyba.
Napsal: 25 srp 2017, 21:06
od tempest
Alf6 píše:Použití olejů s normální HTHS viskozitou je bez problému možné, tyto oleje tvoří silnější mazací film, lepší ochrana vůči opotřebení
Hlavne oleje s normalni HTHS viskozitou jsou FULL SAPS oleje, coz je pro motor to nejlepší.Zadne Midd Saps a nebo Low Saps. Proste normalni olej
Co je špatného na low saps olejích? Podle novějších ACEA předpisů je tam stejné opotřebení. Max. je tam odlišnost v TBN.
Napsal: 25 srp 2017, 21:32
od Gunmaker
tempest: Spíš mě zajímá proč někdo tam má Total a jiný Shell? To jako například dávali po určitou dobu Total, pak přišel Shell s lepší nabídkou? Nebo to má jiné odůvodnění?
Napsal: 25 srp 2017, 21:40
od idam.i
V podstate to je jedno.To je len obchodná značka.Hlavne aby boli splnené predpisané parametre.Ja som mával na predchádzajúcom aute pôvodne Shell.Potom mi poradili ,aby som prešiel na Total.Mal som pocit,že po prechode na Total išiel motor tichšie.No nevylučujem,že to bol len pocit,no ostal som pri ňom.
Napsal: 25 srp 2017, 21:57
od tempest
Gunmaker píše:tempest: Spíš mě zajímá proč někdo tam má Total a jiný Shell? To jako například dávali po určitou dobu Total, pak přišel Shell s lepší nabídkou? Nebo to má jiné odůvodnění?
Jo, je to jak píšeš. Udělá se výběrové řízení a nejnižší nabídka vyhrává.
Napsal: 25 srp 2017, 22:04
od Gunmaker
Je lepší tam dat Total nebo Shell? Nebo je to uplně jedno... Vím, že tady jsou rozebrané oleje na 30ti stranách, z těch specifikací mě ide hlava kolem. Zajímá mě, jestli je některý z těchto olejů obecně lepší. (Moje sympatie se přiklánějí k Totalu, protože sem měl možnost pracovat nějakou dobu v Totalu v Antwerpách
Napsal: 25 srp 2017, 22:33
od tempest
To máš jedno. Total obvykle vychází levnější. Kolují zvěsti, že dražší oleje se falšují, obzvláště Castrol. Jinak jsem ještě nikde neviděl přesvědčivý test, který by ukázal, že oleje od jedné firmy jsou lepší, jak oleje od druhé - ve stejné specifikaci.
Napsal: 26 srp 2017, 00:08
od mv12
@Gunmaker: Jak může kolega vědět, co měl v autě z prvovýroby? Co tam zrovna lijí se nikde neuvádí...
Tohle je info od toho člověka z motorárny v Žilině:
"čo sa týka dodávateľa oleja pre KIA/Hyundai je to TOTAL od éry Long life (od jesene 2012, myslím že som to už písal) ako pre benzínové motory, tak aj dieselové motory
predtým bol dodávateľ SHELL"
Mimochodem nijak to nesouvisí se samolepkami na autě nebo jinou reklamou v manuálech. A na značce oleje opravdu tak moc nezáleží.
Napsal: 26 srp 2017, 17:29
od Gunmaker
Dobrá, dobrá... budu tedy pokračovat ve značce Total s klidným svědomím. Pojedu do Uherského Hradiště, tak doufám, že tam nebude problem s vlastním olejem. Slyšel sem, že to není problém, tak se uvidí.
Napsal: 27 srp 2017, 17:10
od DoLuck
Ten servis neznám, ale informuj se tam radši předem ať nějsi pak překvapený, kdyby za to chtěli třeba poplatek.
Napsal: 27 srp 2017, 22:34
od shawt
Dejte tam Mobil1 a nakej Total nebo Shell vas uz nebude zajimat
Napsal: 28 srp 2017, 08:49
od Gunmaker
Na oleje.cz mě to v konfigurátoru podle auta nenašlo ani Shell ani Total.
Premium: Mobil Super 3000 Formula FE 5W-30 Valvoline Synpower FE 5W-30 (A)
Alternative: Mobil 1 ESP Formula 5W-30 Mogul Extreme 5W-30 Orlen Platinum MaxExpert V 5W-30 Castrol Edge FST 5W-30 LL
Napsal: 28 srp 2017, 10:04
od DoLuck
Shawt : jakej mobil 1 si dával? Já dával do bmw 5w50 ale sem mi to přijde zbytečný
Napsal: 28 srp 2017, 11:13
od ulthar
Ja tam tedka mam Mobil 1 New Life™ 0W-40 a zatim jsem spokojeny.
