Stránka 32 z 33
Re: automatické sklápanie/vyklápanie späťákov
Napsal: 22 říj 2018, 12:21
od EFISO
Záujemca (plac ) nekonkretizoval na aký model ma záujem namontovať ani v profile nemá napísané aké auto vlastní tak jedine on vie načo to chce montovať či na I30 i40 alebo niečo iné . neviem či z IX35 súhlasí na iné modely .Takže ma na výber aké chce
Napsal: 22 říj 2018, 14:43
od Stonepet
Je to vlákno pro I40, takže se dá usuzovat, že na tento model
Pokud má jiný model hyundaie, tak by měl v první řadě napsat do vlákna pro daný model a za druhé by mohl napsat, pokud píše do tohoto vlákna, že má jiný model. To je asi logické...
pokud má např. renault, tak napíšu mám renault a chci tady ve vláknu Hyundai i40 vědět, jak se to montuje na Renault.
Napsal: 22 říj 2018, 17:34
od plac
Omlouvám se jsem tu nový. Nějak jsem přehlédnul téma, myslel jsem že je to na I30, moje chyba za kterou se moc omlouvám. Takže scháním nějakej ten modul na I30 nebo je to stejný jako I35?
Napsal: 24 říj 2018, 10:36
od Stonepet
Koukni do tohoto vlákna na stranu 30 a tam už to řešil shawt.
Napsal: 18 lis 2018, 10:00
od plac
koukal jsem ale jsou tam nefunkční odkazy
Napsal: 18 lis 2018, 12:08
od shawt
Zkus koupit tento, podle to bude ok. Ja kupoval taky tusim na ix35
Look what I found on AliExpress
http://s.click.aliexpress.com/e/NxVn3aSG
Napsal: 28 lis 2018, 08:04
od Mortis
Zapojoval jsi teda jen ten zelený kabel? Přišel někdo na co je ten šedý? Možná to je fakt na otevření při odemknutí. To by se mi líbilo víc. Mám to tak na peugeotu a je to taková kontrola jestli je auto zamčené
Napsal: 26 úno 2019, 20:53
od Mortis
Tak zapojil jsem jen ten jeden a funguje to v pohodě. Dokonce můžu sklápět i vyklapět zrcátka origo tlačítkem při vypnuté el. i při zapnuté prostě kdykoliv.
Napsal: 20 bře 2019, 21:38
od dolphy68
Můžu poprosit o nějaký funkční link na modul? Díky
Odesláno z mého PAR-LX1 pomocí Tapatalk
Napsal: 23 bře 2019, 12:29
od Mortis
Je to tenhle :
https://www.aliexpress.com/item/Automat ... 4c4dNrkMFh , ale ty samořezné kontakty jsou katastrofa, radši jsem to napajel.
Napsal: 26 bře 2019, 07:56
od karelmrak
dolphy68 píše:Můžu poprosit o nějaký funkční link na modul? Díky
Jen chci upozornit, že jsem si tento modul koupil ještě na původním linku a již mě to stálo zrcátko. Když totiž stisknu sklopení, sklopí se, ale někdy se vrátí a musí se to opakovat. Poprvé při couvání do vjezdu jsem si toho nevšiml. Samozřejmě nemám chuť rozebírat znovu dveře a hledat, v čem je zakopaný pes. Zkrátka Čína! Zlatý Robert...
Napsal: 26 bře 2019, 11:17
od dolphy68
No podle videa není zas tak složitý sundat tapec,tak bych asi pátral po příčině.A ve finále těch 20 dolarů,co jsem za to zaplatil není zas tak moc na to,abych to při prvním zablbnutí vytáhl z auta a smířil se s prohrou
Napsal: 26 bře 2019, 13:44
od karelmrak
dolphy68 píše:No podle videa není zas tak složitý sundat tapec,tak bych asi pátral po příčině.A ve finále těch 20 dolarů,co jsem za to zaplatil není zas tak moc na to,abych to při prvním zablbnutí vytáhl z auta a smířil se s prohrou
Nevytáhl jsem z auta, ale dávám pozor, někdy stačí jednou, někdy musím zapnout 2x po sobě. Podle videa to asi vypadá velmi jednoduše, ale některé příchytky sedí, že je obava, že se urvou...
Napsal: 18 kvě 2019, 17:08
od dolphy68
Tak jsem se dnes odhodlal k instalaci modulu z aliexpressu na mojí I40, našel silnější šedý drát v kabelovém svazku dveří propojil spojkou se zeleným, nacvakal konektory, nacvaknul tapec a výsledek? Funguje to....skvělý. Zas je I40 o kousek luxusnější...
Napsal: 19 kvě 2019, 08:57
od shawt
No a jeste si to muzes vysperkovat spinavem, kdyz nebudes napr. v zime chtit, at ti to vyklopi pri zamrzlem stavu, tak vypnes.
